Forum Klubu ROVERki.pl :: [R400] - czujnik temperatury
Przesunięty przez: szoso
Pią Maj 18, 2012 15:06
michalek
Wysłany: Pią Maj 18, 2012 15:05   [R400] - czujnik temperatury
Jadę sobie Panowie i Panie moim nowym dwudniowym nabytkiem, aż tu nagle pyk, patrzę, a wskazówka temperatury na samym dole....
Co się mogło stać i dlaczego? Płyn chłodniczy jest, wiatrak widziałem, że się kręci...
Od czego zacząć i gdzie skończyć?
(PS: Szukałem trochę na forum, ale większość linków ze schematami prowadzi do roverki.pl - nieistniejącej strony)
Wysłany: Pią Maj 18, 2012 15:05   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pią Maj 18, 2012 15:06
temat przeniosłem, zwracaj uwagę gdzie piszesz ;-)
bizon
Wysłany: Pią Maj 18, 2012 15:20
Sam wiesz co siadlo bo dobrze zatytulowales, czujnik temperatury na deske. jednopinowy. albo czujnik albo przewod przetarty i lapie mase
[ Dodano: Pią Maj 18, 2012 15:20 ]
Wejdz na glowna strone do dzialu download i sciagnij rave i tam masz wszystkie schematy.
Tematy na forum sa stare i w miedzy czasie sie strona zmienila i dlatego linki nie dzialaja
michalek
Wysłany: Pią Maj 18, 2012 16:24
Drogi bizon'ie, a mógłbyś na szybko mi zlokalizować ten czujnik? W którym miejscu szukać?
Mam brudne łapy i nie chce za duzo pisac ;-)
bizon
Wysłany: Pią Maj 18, 2012 16:35
Na metalowym kolanku przy silniku (chyba a prawej strony w twoim silniku) beda dwa czujniki, jeden jednopinowy drugi dwupinowy. do wskazowki ten jedno pinowy
michalek
Wysłany: Pią Maj 18, 2012 21:59
Powiem szczerze, nie widzę....
[ Dodano: Pią Maj 18, 2012 17:18 ]
http://img01.allegroimg.p...61/2326116184_6 -na tym obrazku moglbys zaznaczyc?
[ Dodano: Pią Maj 18, 2012 21:59 ]
Tak, wiem - ślepy jestem! :)
Od spodu idealnie widać... Czujnika nie było potrzeby wymieniać, najprawdopodobniej jakiś gryzoniek pogryzł kabelek. Ot co. Dzięki za pomoc!
redcloud
Wysłany: Pią Maj 18, 2012 22:10
ja się podepnę bo mam ten sam problem z moją wskazówką temperatury (u mnie silnik idt). Dorwałem miernik i jutro będę sprawdzał oporność na czujniku, nie wiem tylko jaka jest norma dla wartości oporu dla tego czujnika, z ravea dorwałem taki schemat ale ni cholery nie wiem jak to czytać:
Dr.Stein
Wysłany: Pią Maj 18, 2012 22:23
Michalek on wygląda tak
http://www.englishcars.pl/?productID=1861
a u Ciebie w Aucie jest tutaj
[ Dodano: Pią Maj 18, 2012 22:23 ]
U mnie jak padł czujnik to z kolei wskaźnik stawał dęba na czerwonym Polu :D :D:D:D:D
michalek
Wysłany: Pią Maj 18, 2012 23:23
Tak tak, już wiem jak wygląda. Czujnik jest ok, to kabel i wtyka były nadgryzione... i szczerze mówiąc, czysty przypadek spowodował, że znalazłem miejsce, gdzie ta wtyka powinna iść. Trochę gimnastyki, taśmy izolacyjnej i podłączone, jakoś działa. Docelowo wtyczkę muszę jednak zmienić :)
Sam czujnik można dostać u nas w lokalnym sklepie za 38 zł.
bizon
Wysłany: Sob Maj 19, 2012 09:13
redcloud, ale na tym schemacie jest czujnik temp dwupinowy czyli ten dajacy wartosci do ecm. na zegary daje Ci jednopinowy
na domowym komputerze mam linka do strony z rezystancjami dla czujnikow, jak nikt do tej pory nie wstawio to wieczorem Ci wrzuce linka
redcloud
Wysłany: Sob Maj 19, 2012 20:58
Dobra, okazało się, że kabelek przerwany, nowy kabelek, nowe spinki, trochę izolacji i wskazówka dumnie pnie się w górę :)
bizon, ale ta stronka z rezystancjami to na pewno się przyda w przyszłości, to rzuć linkiem
bizon
Wysłany: Sob Maj 19, 2012 22:20
redcloud, http://www.mgfcar.de/sensor/
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [r400] Czujnik temperatury
godzu Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Sob Lut 22, 2014 17:50
Brak nowych postów [R400]Czujnik temperatury - 420 Si Lux Pilne !
Pako93 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 8 Czw Lip 26, 2018 06:44
Brak nowych postów [R400] Czujnik temperatury oleju
dziwny kształt
konradlot Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Nie Sie 31, 2008 13:56
konradlot
Brak nowych postów [R400] Gdzie jest czujnik temperatury???
Tom_sz Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 9 Wto Paź 22, 2013 19:47
Tom_sz
Brak nowych postów [R45] Czujnik temperatury?
Ciufa Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 30 Pon Mar 31, 2008 20:18
Ciufa
Zamknij
