Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200] Nie działa klimatyzacja
RadZiu7
Wysłany: Wto Maj 22, 2012 17:23   [R200] Nie działa klimatyzacja
pod koniec tamtego roku klimatyzacja przestała mi działać. Stwierdzilem, ze poprostu czynnik sie skonczyl i nic z nia nie robilem. Teraz zaczely sie upaly i dzis pojechalem ja nabic. Gosciu na samym poczatku jak ja sprawdzal to powiedzial ze mam cos nie tak ze sprezarka i nie wie czy bedzie dzialala. Noi faktycznie niby ja nabil, sprawdzil ze jest szczelna ale nic nie chlodzi. Poradzil mi zeby udal sie do elektryka ale poki co chcialbym jakos domowymy sposobami sprobowac ja uruchomic. Gdy ja wlaczam to obroty normalnie sie na chwile zwiekszaja. Czytalem kilka tematow ale nic sie nie dowiedzialem, dodam tylko ze niedawno lutowalem cala wiazke tylnej klapy :)
Czekam na pomoc i pozdrawiam
Wysłany: Wto Maj 22, 2012 17:23   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Wto Maj 22, 2012 17:31
Jeżeli kolo na sprężarce się załącza i słychać "KLICK" oraz sie ono kreci to znaczy ze elektryka działa. A jak nie chłodzi to może być sprężarka do regeneracji :neutral:
ra3l
Wysłany: Wto Maj 22, 2012 20:01
A kiedy to "klick" ma być słychać?
Bo ja mam nienabitą klimę czy jest możliwość sprawdzenia czy działa bez jej napełniania?
Wysłany: Wto Maj 22, 2012 20:13
No jak ktoś tobie w kabinie naciśnie guzik to powinien magnes zaskoczyć. Jak jest pusta to niestety czujnik ciśnienia na to nie pozwoli lub nie powinien.
ra3l
Wysłany: Wto Maj 22, 2012 20:17
Hmm... czyli w przypadku gdy jest pusta, nie powinny podnieść się obroty ani nic z tych rzeczy po naciśnięciu przycisku. Bo właśnie nic nie wskazuje na to by działała po za kontrolką przy przycisku,
RadZiu7
Wysłany: Wto Maj 22, 2012 21:11
Remigiusz napisał/a:
A gdzie szukac tej sprezarki (tego kola)?
Wysłany: Wto Maj 22, 2012 21:32
RadZiu7, No niżej alternatora tam gdzie idą węzę od klimy :) Powinna na niej byc zielona lub niebieska naklejka.
china22
Wysłany: Wto Maj 22, 2012 22:49
radZiu7 Jak klime masz nie nabitą to po włączeniu klimy nic sie nie zrobi tzn. ani nie podskoczą Ci obroty silnika ani nie powinna sie zapalić dioda na przycisku od klimy. przynajmniej u mnie tak jest. też miałem niesprawną sprężarkę i musialem ja wymienić, po nabiciu jeździłem niecały rok (w zeszłe lato nabilem klime i do tego lata zeszło) :/ gdzies mi gas ucieka niby bardzo wolno no ale.. :/ chcialem zas teraz nabic ale po napelnieniu gazu klima się nie włancza (spręzarka jest ok) i nalezy szukac po kablach ale czy w wiązce kabli na tylniej klapie jest jakiś kabel co załańcza klime to wątpie..
predatoraf
Wysłany: Wto Maj 22, 2012 22:58
hmm... trochę się podłączę pod temat, bo u mnie ,gdy włączę klimę to przycisk się zapala, obroty wzrastają i słychać "klik" ale nic nie chłodzi, myślałem, że klima nie nabita, ale teraz z tego co czytam to coś ze sprężarką nie tak? :/
Dobry wywiad to podstawa do wygrania każdej wojny...
china22
Wysłany: Wto Maj 22, 2012 23:08
u mnie jest ZERO gazu więc się klima nie włańcza.. Jesli tobie Predatoraf się włańcza klima a nie chłodzi być może masz ostatki gazu? czy tak juz od dawna masz? Ja niestety nie jestem szpecem za bardzo z tej dziedziny :)
predatoraf
Wysłany: Wto Maj 22, 2012 23:15
Yyy no wiesz.... klima ostatnio była używana latem :D więc zapewne będzie potrzebna wizyta u mechanika ;)
china22
Wysłany: Wto Maj 22, 2012 23:21
Daj znać na forum jak to zrobisz jaka była tego wina, napewno innym może pomóc ;> Pozdro!!! Ja niestety swoja klime najwcześniej w lipcu zrobię :/ masakra
PTE
Wysłany: Sro Maj 23, 2012 09:02
predatoraf napisał/a:
I to jest podstawowy błąd. Klimatyzacji należy używać cały rok. Ja nawet w zimie przynajmniej raz w tygodniu uruchamiałem ją na 10 minut. Olej zawarty w czynniku przesmaruje sprężarkę a dodatkowo zapobiegnie przedwczesnemu rozszczelnieniu całego układu.
Czasami klimatyzacja włącza się nawet mimo braku czynnika. Dzieje się tak wtedy, gdy przeróżni pseudomechanicy i inni druciarze, chcący zaoszczędzić parę złotych na wymianie uszkodzonego presostatu, zwierają go na krótko. Stad już niedaleka droga do wykończenia sprężarki.
RadZiu7
Wysłany: Sro Maj 23, 2012 10:44
Faktycznie, nie pomyslalem zeby po wezach pojsc.
Noi zlokalizowalem ja, a wiec kolo sie kreci, no ale chyba musi, bo wszystko na jednym pasku przeciez jest. Ale srodek stoi w miejscu przed i po wlaczeniu. Czyli chyba sprezarka sie nie zalacza ? :> Zeby dobrac sie do tej wtyczki to chyba trzeba alternator sciagnac? :/
Zeby nie było wątpliwości...
Wysłany: Sro Maj 23, 2012 10:57
RadZiu7, No to znalazłeś, wiec ten środek ma się kręcić i z niego wychodzi to "klick" :wink:
W sumie sie da dojść to wtyczki i podłącz ja pod +12V i w tedy będzie wiadomo czy sprężarka jest sprawna. :wink:
predatoraf
Wysłany: Sro Maj 23, 2012 13:58
A czy mógłby ktoś wrzucić zdjęcie, gdzie umiejscowione są te 2 przewody z których jeden robi się ciepły a drugi zimny? :)
RadZiu7
Wysłany: Sro Maj 23, 2012 15:24
Tak myslalem, ze ten srodek ma sie krecic po wlaczeniu klimy ;p No coz, bede cos rzezbil z ta sprezarka, ale poki co to nawet jeszcze tej wtyczki nie widzialem, bo srednio tam z dostepem a jeszcze obok parownik od gazu wisi itp :O Coz, dzieki. POMOGL!
P.S. Jesli wymieni sie sprezarke to klime trzeba nabijac od nowa?
Wysłany: Sro Maj 23, 2012 15:30
RadZiu7 napisał/a:
Tak :) Chyba ze maja tak zwany kombajn to potrafią odessać resztę gazu i w tedy się w sumie zapłaci mniej.
[ Dodano: Sro Maj 23, 2012 15:30 ]
Szukaj takiej biało/przezroczystszej okrągłej wtyczki :wink:
RadZiu7
Wysłany: Sro Maj 23, 2012 15:38
RadZiu7 napisał/a:
"resztę gazu" ? Dopiero co nabilem cala klime wczoraj :D
Wiem jak wyglada, bo ogladalem na aledrogo uzywki, zeby ogarnac budowe : )
Oby ta sprezarka dzialala.. <modli_sie>
Wysłany: Sro Maj 23, 2012 16:39
RadZiu7, No to czyli cala resztę gazu :P Szkoda to wypuszczać bo baz drogi jest do klimy :wink:
Brak nowych postów [R200 1.4 Si 98r Nie działa wentylator i klimatyzacja]
beniu1719 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Pią Sie 06, 2010 21:19
Brak nowych postów [r 25 2.0 idt] jak działa klimatyzacja?
wacek Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Sob Kwi 18, 2009 17:33
Brak nowych postów [Rover 220 SDi]nie działa klimatyzacja
kissinge Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Pon Maj 13, 2013 07:23
mirwin
Brak nowych postów [Rover 200] Klimatyzacja nie działa
Damin Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Sob Lip 10, 2010 17:46
Damin
