Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200] Nie działa klimatyzacja
RadZiu7
Wysłany: Sro Maj 23, 2012 18:51
Noi problem rozwiazany! Az wstyd sie przyznac co bylo problemem... Ale jak zwykle najciemniej jest pod latarnia...
A wiec zeby nie trzymac w napieciu, sprezarka mi nie dzialala bo wywalilo bezpiecznik w silniku :) (2 od gory AIR COND.). Zeby nie bylo ze jestem taka gapa to wczesniej sprawdzalem bezpieczniki w srodku, ale teraz cos mnie natknelo zeby zajrzec jeszcze pod maske i BINGO! :) Chlodzi az milo, dzieki wielkie! Uff.. chyba z tej okazji bedzie trzeba sprezentowac roverkowi jakis wosk :D
Wysłany: Sro Maj 23, 2012 18:51   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
china22
Wysłany: Sro Maj 23, 2012 19:07
PTE to już wiem dlaczego mi po roku gas zeszedl :/ calą zime nie uzywalem klimy.. może tylko raz :/ Ale dzięki za porade na przyszłość :)
Wysłany: Sro Maj 23, 2012 19:16
RadZiu7, Dobrze ze jeszcze raz od najprostszych rzeczy zaglądnąłeś. Tylko dziwne ze wywaliło bezpiecznik :wink:
RadZiu7
Wysłany: Sro Maj 23, 2012 19:39
china22 napisał/a:
No ja kiedys slyszalem gdzies w tv ze klime przynajmniej raz w miesiacu (nawet zima) trzeba odpalac. A tak jeszcze bardziej na przyszlosc to mowili tez ze w nowych samochodach ponizej jakiejs temp na zewnatrz nie da sie wlaczyc klimy i radzili zeby wtedy pojechac do jakiegos centrum handlowego na parking / garazu podziemnego itp (jesli nie ma sie swojego oczywiscie) : )
No cale szczescie z tym bezpiecznikiem.. Moze gdzies cos kiedys robilem i akumulatora nie odlaczylem. Pozyjemy zobaczymy, jak bedzie wywalalo go to wtedy bede sie martwil :)
Wysłany: Sro Maj 23, 2012 19:43
RadZiu7, Powinno się w sumie raz co dwa tygodnie odpalić na 10min :wink:
RadZiu7
Wysłany: Czw Maj 24, 2012 00:54
Remigiusz napisał/a:
No z tym czasem to roznie... jedni mowia co tydzien, drudzy co dwa, trzeci co miesiac... w kazdym razie nie powinno sie jej uzywac tylko latem/w upaly : )
Tommek
Wysłany: Czw Maj 24, 2012 02:31
chodzi o to, żeby w układzie regularnie krążył olej, bo jak klimatyzacja nie jest często używana, to olej w układzie osiada i sprężarka w początkowej fazie nie jest smarowana i może się zatrzeć
WhiteFox
Wysłany: Czw Maj 24, 2012 15:45
Podepnę się pod temat.
Otóż w moim roverze 220 SDi w poprzednim roku klimatyzacja działała. Przez zimę jej nie używałem i teraz na wiosnę już nie chce chłodzić. Po włączeniu rosną nieco obroty, słychać sprzęgiełko załączające sprężarkę, ale zimne powietrze nie leci.
Byłem w serwisie i facet stwierdził że układ jest szczelny, czynnika nie ubyło, ciśnienia są w porządku czyli sprężarka działa prawidłowo. Powiedział że z nawiewów leci cały czas ciepłe powietrze (był upał na zewnątrz) i polecił sprawdzić zaworek od nagrzewnicy bo możliwe że jest cały czas otwarty. Sprawdziłem i zaworek działa jak należy. Sprawdziłem również czujnik temperatury oleju omomierzem (jest zwarty-opór poniżej 1oma), bo przeczytałem, że on może być przyczyną. Tylko że klimatyzacja włącza się zarówno jak czujnik jest podpięty, odpięty ale zwarte są styki jak i gdy jest odpięty i zostawiony luzem.
Czy ktoś może orientuje się co jeszcze można sprawdzić zanim ewentualnie oddam samochód do serwisu? Możliwe że czujnik temperatury w parowniku? Czy to może jednak wina sprężarki i źle postawiona diagnoza u mechanika? Podejrzewam też zawór rozprężny, tylko nie wiem jak go sprawdzić i na jakiej zasadzie działa. Czy otwierany jest mechanicznie czy sterowany elektronicznie? Bardzo proszę o pomoc.
Raptile
Wysłany: Czw Maj 24, 2012 16:34
a ciegno ci nie spadlo od pokretla ?
WhiteFox
Wysłany: Czw Maj 24, 2012 19:10
Nie, linka od pokrętła regulującego temperaturę jest w porządku. Czuć zmiany temperatury powietrza z nawiewów.
Lukasz08
Wysłany: Czw Maj 24, 2012 19:35
To i ja też się dołączę do dyskusji. Norma że w tamtym roku klimka działała aż było miło. zimą za dużo się nie jeździło ale włączałem klime może 4 razy ale teraz jak już przyszło ciepło włączyłem no i nic. Na początku było wrażenie jakby było chłodniejsze powietrze ale może mi się zdawało. Sprawdzałem wszystko sprężarka działa. A może ma ktoś patent jak sprawdzić samemu czy jest odczynnik w układzie. Za bardzo to się nie znam ale zawsze poczytam i do czegoś dojdę.
WhiteFox
Wysłany: Czw Maj 24, 2012 19:56
Skoro sprężarka się włącza to znaczy, że jest czynnik w układzie, ale ile go jest to już chyba tylko w serwisie klimatyzacji można sprawdzić.
predatoraf
Wysłany: Czw Maj 24, 2012 20:20
U mnie sytuacja przedstawia się w sposób następujący:
-Zapala się światełko klimatyzacji
-Wzrastają obroty
-Słychać kliknięcie, sprężarka się kręci
-Wiatrak działa
-Bezpieczniki są całe
ALE nie chłodzi.
Które przewody powinny zrobić się ciepłe/gorące, a które zimne a wręcz lodowate i po jakim czasie to następuje?
Dobry wywiad to podstawa do wygrania każdej wojny...
Lukasz08
Wysłany: Czw Maj 24, 2012 21:19
To może jest go tyle jak kot napłakał. Bo tam złudzenie jest że jakiś chłód jest czy co ale nie wiem sam dlatego się pytałem jak można w prosty sposób sprawdzić czy jest freon.
WhiteFox
Wysłany: Czw Maj 24, 2012 22:24
U mnie podobno jest minimalnie mniej niż powinno być, ale to i tak nie tłumaczy tego, że klimatyzacja w ogóle nie chłodzi.
sebzus
Wysłany: Pią Lip 21, 2017 19:14
Panowie wiatrak sie kreci, światełko sie zapala ale nie chłodzi, obroty sie nie zwiększają i nic nie słychać. Nie mam pojęcia czy klima była nabita bo autko dopiero kupiłem. Co robic ?
nanab
Wysłany: Sob Lip 22, 2017 00:24
Sprawdzić poziom czynnika w układzie.
bociannielot
Wysłany: Sob Lip 22, 2017 09:18
nanab, jak czynnika nie ma to się nie włączy klima, obroty się nie podniosą, choć światełko się zapali :) przynajmniej u mnie tak było jak czynnik przez sparciały oring sobie uszedł :)
sebzus
Wysłany: Sob Lip 22, 2017 15:49
Czyli najprawdopodobniej wystarczy ze nabije klime? Bo watpie by była nabita.
nanab
Wysłany: Sob Lip 22, 2017 16:31
bociannielot napisał/a:
Czyli tak jak napisał, sprężarka się nie załącza, tylko światełko i wentylator
sebzus napisał/a:
Nie ma opcji "klima tylko do nabicia", jak uleciało to musi gdzieś być nieszczelność.
Brak nowych postów [R200 1.4 Si 98r Nie działa wentylator i klimatyzacja]
beniu1719 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Pią Sie 06, 2010 21:19
Brak nowych postów [r 25 2.0 idt] jak działa klimatyzacja?
wacek Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Sob Kwi 18, 2009 17:33
Brak nowych postów [Rover 220 SDi]nie działa klimatyzacja
kissinge Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Pon Maj 13, 2013 07:23
mirwin
Brak nowych postów [Rover 200] Klimatyzacja nie działa
Damin Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Sob Lip 10, 2010 17:46
Damin
