Forum Klubu ROVERki.pl :: [Rover 45 iDT] Dziwne zjawisko
Jugol
  Wysłany: Sob Maj 26, 2012 16:09   [Rover 45 iDT] Dziwne zjawisko
Opis zjawiska:
Jadę na 4 biegu wkręcam go do ok 3 tyś. obr. i nagle zmuła totalna, zapaliły sie kontrolki aku i oleju ( pomyślałem , że strzelił miesięczny pasek wielorowkowy), silnik pracował ale spadł do ok. 2 tyś. obr. Zatrzymałem się, awaryjki, zgasiłem silnik, lukam pod maskę, wsio ok. Odpaliłem i pojechałem, zrobiłem po tym zdarzeniu ok. 40 km z postojami ( miasto, Dzień Matki, itd ) zero problemów. Autko chodzi idealnie. Więc mam pytanie, co mogło być tego przyczyną ? Po powrocie pod dom, dokładnie wsio oblukałem pod maską- wszystko na swoim miejscu. Czyżby wina leżała po stronie paliwa ? , bo to było coś takiego jakby na sekundę paliwa nie dostał. :bezradny: Może macie jakiś pomysł ??
Wysłany: Sob Maj 26, 2012 16:09   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
martens
Pomogła: 13 razy
Wysłany: Nie Maj 27, 2012 10:04
Jugol, czy kontrolki swiecily sie dluzej do zgaszenia silnika czy tylko chwile tak jak przy odpalaniu? Moze jednak to problem z chwilowym zanikiem pradu? Moze jakas poluzowana wtyczka lub masa -podskoczylo na jakiejs dziurze, lub ew. wilgoc/woda gdzies podeszla? Jakby przyblokowalo gdzies paliwo to co do tego mialyby kontrolki?
Takiego objawu jeszcze nie przerabialam ;) wiec to tylko pomysl.
Wysłany: Nie Maj 27, 2012 10:17
Też obstawiam jakiś chwilowy zanik prądu.
Jugol napisał/a:
a check engine i świece też się zapaliły ??
Jugol napisał/a:
Wtedy tylko zaświeciłaby się tylko kontrolka aku, a silnik pracowałby dalej normalnie.
Jugol napisał/a:
To też nie spowoduje zaświecenia się kontrolki oleju i aku.
Tak jak napisała martens, oblukaj elektrykę.
Jugol
Wysłany: Pią Cze 01, 2012 20:56
Zapaliły się tylko te dwie kontrolki: aku i oleju i paliły sie do momentu zgaszenia silnika przezemnie. Masy sprawdzone, wsio ok ( dbam o nie, więc to odpada ) , mi też brak pomysłu, co to mogło być :bezradny:
[ Dodano: Wto Maj 29, 2012 16:07 ]
Jak się wczoraj okazało, była to zapowiedź padającego tranzystora w sterowniku pompy wtryskowej VP-30. Temat do zamknięcia :ok:
[ Dodano: Pią Cze 01, 2012 20:56 ]
Kochanica odpalona 2h temu i porządnie przegoniona :diabeł: Jak się okazało po otwarciu sterownika pompy, tranzystor był ok, tylko brak było styku na jednej z jego nóżek. Dzięki pewnej ręce Brt'a (ciasno tam na tej płytce, że masakra ) zlutowane i autko hula jak poprzednio :ok:
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi Przyklejony: [Rover 400/45/MG ZS] Artykuły, z którymi warto się zapoznać
kasjopea Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 0 Pią Lut 18, 2011 21:07
Brak nowych postów [R 416 Si ] Dziwne zjawisko...
Dr.Stein Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Pon Lis 01, 2010 20:13
Dr.Stein
Brak nowych postów [R420] Hamulec lewy tył - dziwne zjawisko....
yosot Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 12 Wto Gru 30, 2008 12:27
jackson420
Brak nowych postów [R416 Si LPG] Ciekawe zjawisko...
MalyNicki Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Czw Wrz 16, 2010 11:42
Wydryszek
Brak nowych postów [ROVER 420 Di]dziwne stuki.POMOCY
Dawid220 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 8 Pon Lut 01, 2010 08:16
