Forum Klubu ROVERki.pl :: [Rover 414 Si] grzeje się nie wiadomo czemu
Outofrange
Wysłany: Nie Maj 27, 2012 11:16   [Rover 414 Si] grzeje się nie wiadomo czemu
Witam! Zwracam się do Was w desperacji z prośbą o pomoc. Otóż od dłuższego czasu mój roverek, najpierw sporadycznie, teraz coraz częściej grzeje się po dłuższym postoju, kiedy ruszam z zimnego silnika. Jest to silnik benzynowy z założonym gazem sekw. Objawy wyglądają tak, że można ujechać kilka km na zimnym silniku a potem ni stąd ni z owąd temperatura rośnie, prawie do maksimum. W zbiorniczku oczywiście ciśnienie i wodotrysk, blokuje się układ chłodzenia. Po jakimś czasie potrafi się to ustabilizowac - np. na chwilę skoczy temperatura a potem opada do normalnego poziomu (słychać stuknięcie, że otwiera się termostat) i przełącza się na gaz. Czy może to mieć coś wspólnego z instalacją gazową? Powinna przełaczać się przy pewnej temp na gaz - natomiast kiedy skoczy tak ta temperatura, gaz się nie włącza...
Mechanik wymienił ternostat, uszczelka pod głowicą była wymieniana rok temu. Że to nie uszczelka wskazuje, że dzieje się to nie zawsze, można ujechac kilkaset km i jest w porządku a w następny dzień grzeje się niemiłosiernie, poza tym płynu nie ubywa i nie czuć spalinami.
pomocy, bo już dwóch mechaników się poddało :( (
Wysłany: Nie Maj 27, 2012 11:16   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Nie Maj 27, 2012 11:24
Obstawiam uszczelkę pod głowicą. Po prostu zapowietrz Ci się układ chłodzenia i dlatego tak się dzieje. Prawdopodobnie kompresja idzie w układ chłodzenia.
Podjedź do jakiegoś mechanika (jak będą objawy), niech sprawdzi zawartość CO2 w układzie.
Wysłany: Nie Maj 27, 2012 11:40
tronsek napisał/a:
Albo termostat który się nie otwiera. A wentylator się włącza ??
Outofrange
Wysłany: Nie Maj 27, 2012 11:49
Termostat został wymieniony i po tygodniu było to samo. Wentylator włacza się prawidłowo. Uszczelka pod głowicą może powodować zapowietrzenie - ale dlaczego nie zawsze i do czasu?
Wysłany: Nie Maj 27, 2012 11:53
Outofrange napisał/a:
A został sprawdzony przed włożeniem ??
Nie wiem czy sprawdzałeś, ale sprawdź te wszystkie punkty, bo bardzo możliwe że to uszczelka.
http://www.roverki.pl/por...objawy-hgf.html
Outofrange
Wysłany: Nie Maj 27, 2012 12:06
Sprawdzałem i mówię: nie ubywa płynu, nie ma plam oleju, nie śmierdzi płyn paliwem, nie dymi :-) Mechanik wątpi w uszczelkę, bo to nie dzieje się stale a tylko w pewnym momencie. Wczoraj np. skoczyła wskazówka, włączył się wentylator. Zatrzymałem się, zapaliłem jeszcze raz i nagle wskazówka opadła do normalnego poziomu (otworzył się układ) i mogłem jechac. Po godzinie wracałem (silnik zdążył wystygnąć) i to samo...
Wysłany: Nie Maj 27, 2012 12:19
Ja bym sprawdził ten termostat.
driftdreamer
Wysłany: Nie Maj 27, 2012 14:24
nowy termostat nie musi być dobry.
panwilli
Wysłany: Nie Maj 27, 2012 17:42
ja wymieniłem 3 termostaty zanim trafiłem na sprawny
Outofrange
Wysłany: Nie Maj 27, 2012 19:05
Dzisiaj szybko przełaczył się na gaz, podczas jazdy temperatura podskoczyła prawie do maksimum na ok. 30 sekund, po czym spadła, ale całą drogę utrzymywała się powyżej 1/3 skali. Prawdopodobnie przez częściowe zapowietrzenie układu?
michalek
Wysłany: Nie Maj 27, 2012 20:26
Miałem taki objaw w innym aucie. Sprawdź zapowietrzenie układu.
Outofrange
Wysłany: Nie Maj 27, 2012 21:03
Tak - i był układ odpowietrzany dwa razy - i za chwilę to samo :(
michalek
Wysłany: Nie Maj 27, 2012 21:17
No a termostat? Sprawny?
Może też czujniki temperatury się psują?
Wysłany: Pon Maj 28, 2012 17:18
Uszczelka pod głowicą. :neutral:
Wysłany: Pon Maj 28, 2012 19:13
leszczu napisał/a:
Na potwierdzenie tej "usterki" zrób test na obecność CO2 w układzie. LPG masz od dawna?
Outofrange
Wysłany: Pon Maj 28, 2012 19:16
LPG jest od 2009 r. Cały czas nie daje mi spokoju, że to nie dzieje się zawsze. Mechanik (dobry) stwierdził, że gdyby to była uszczelka, grzałoby się zawsze.
Wysłany: Pon Maj 28, 2012 19:17
Nie koniecznie. :wink:
Outofrange
Wysłany: Pon Maj 28, 2012 19:19
Nie koniecznie.
Tak? Jeśli tak to ciul, rozbieramy silnik... :-(
Wysłany: Pon Maj 28, 2012 19:21
Nie koniecznie.
Ale sprawdź najpierw to:
Adrian napisał/a:
leszczu napisał/a:
adams91
Wysłany: Pon Maj 28, 2012 20:59
co jak co ja bym zmenil termostat jeszcze raz moze dla niego nie chcialo sie zmienial termostatu i ci wkrecil ze zmienil:)
Brak nowych postów [R420Di] raz grzeje świece, 20 razy nie grzeje
enys Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 9 Pon Lip 22, 2013 15:13
enys
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R 416 Si] Zgasł i nie wiadomo co ;/
Lukasz0896 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Nie Paź 05, 2014 10:14
Brak nowych postów [R416] Leci woda ale nie wiadomo gdzie?
bulet4 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Nie Cze 01, 2008 23:51
kostek50
Brak nowych postów [Rover 416] słabo grzeje czy to termostat????
Tjancik Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 24 Sob Lis 21, 2015 11:41
Caroline
