Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Po wymianie chłodnicy nie odpala
Otwarty przez: apples
Pon Maj 28, 2012 19:02
Adam1977
  Wysłany: Nie Maj 27, 2012 19:15   [R75] Po wymianie chłodnicy nie odpala
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.8 Rok produkcji: 2001
Poświęciłem ogrom czasu zarówno na przeszukanie kilku forów, również z innych krajów i śmiem twierdzić, że objawy awarii, która mnie spotkała są nader wyjątkowe lub jak kto woli dziwne.
Rover 75, 1.8 bez turbiny - Anglik.
Po kilku telefonach do angielskich warsztatów, czytaniu i sprawdzaniu jestem jeszcze bardziej zakręcony niż byłem.
Objawy:
Brak zapłonu - kontrolka check engine martwa po przekręceniu kluczyka, pompa martwa, wtryski martwe.
Brak oświetlenia kabiny
Brak centralnego zamka
Brak życia w wentylatorach klimy
Ogrzewanie tylnej szyby zimne jak Lech
Wczoraj wymieniłem chłodnicę, nic innego, nic nie zalałem (teraz to chyba się zaleję z rozpaczy), nic nie urwałem, nic nie rozłączyłem.
Zdejmowałem zderzak, lampy prednie, mocowanie chłodnicy i osłonę silnika.
Po poskładaniu wszystkiego do kupy przekręciłem kluczyk i cisza - auto jest martwe
Co działa:
Kontrolki na tablicy tylko czerwone - standard - ładowanie poduszek, olej, akumulator
Wyświetlacz klimy,
radio,
światła
alarm ale z pilota centralny nie reaguje - tylko wyjec się uzbraja.
Wszystkie bezpieczniki są ok - i pod maską i w kabinie.
Z góry dzięki
Ostatnio zmieniony przez Adam1977 Pon Maj 28, 2012 17:05, w całości zmieniany 3 razy
Wysłany: Nie Maj 27, 2012 19:15   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
surek16
Wysłany: Wto Maj 29, 2012 12:00
może jakieś problemy z masą . . . sprawdz przewody masowe bo jestem w szoku po twoim opisie :shock:
Opel Astra F 1,4>Mercedes W202 C180>Ford Cougar 2,5V6>Mercedes W210 E280>
!! Rover 75 2,0V6 !!
Pieta
Wysłany: Wto Maj 29, 2012 13:23
Poruszaj wiązkami od lamp, popraw wtyczki
Może coś tam się nafuliło.
Odłączałeś akumulator przed robotą?
W tak skomplikowanej sieci elektrycznej wszystko może sie stać
Adam1977
Wysłany: Sro Maj 30, 2012 21:37
Akumulator był odłączony przed pracą, po podłączeniu klem wszystko co opisałem umarło.
W serwisie BMW powiedzieli, że jak żyją takiego czegoś nie widzieli i to dało mi do myślenia.
Wiązki, wtyczki, masa w 100% ok. Nie działa wszystko co ma związek ze skrzynką bezpieczników pod maską.
Sprawdziłem jeszcze raz wszystkie przekaźniki, bezpieczniki i olśniło mnie to, że nie ma w nich napięcia a główny też jest ok.
Po nitce do kłębka dotarłem do jakiegoś magicznego czegoś co po nazwie producenta rozszyfrowałem jako dodatkowe zabezpieczenie przeciwko kradzieży, które poprzedni właściciel sobie zamontował i które dostało zawiechy po rozłączeniu akumulatora :)
Wywaliłem to G z kabla i autko śmiga jak trzeba.
Wszystkim głowiącym się nad problemem dziękuję za pomoc i mam nadzieję, że teraz tylko na forum będę wpadać w przyjemnych sprawach:))))
Brak nowych postów [R75] Nie odpala po wymianie wysprzeglika
slawek_wegner Rover serii 75, MG ZT 9 Sro Lip 13, 2011 19:31
Brak nowych postów [R75] wymianie obudowy i baterii w kluczyku auto nie odpala
marecki6 Rover serii 75, MG ZT 9 Pon Mar 13, 2017 19:32
marecki6
Brak nowych postów [r75] Długo kręci,słabo odpala po wymianie baku
sebol11 Rover serii 75, MG ZT 3 Sob Mar 19, 2016 23:23
dzelo23
Brak nowych postów [R75] Wentylator chłodnicy załącza sie na zimnej chłodnicy?
Rover_75_1_8_t Rover serii 75, MG ZT 11 Sob Lis 09, 2013 19:02
domel101
Brak nowych postów [Rover 1.8 odpala i gaśnie lub nie odpala]
Szymek05 Rover serii 75, MG ZT 10 Pon Lis 14, 2016 07:27
Szymek05
