Wysłany: Czw Maj 31, 2012 11:50 [MG ZR] dziwne szarpanie na niskich obrotach
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 Rok produkcji: 2003
Witam serdecznie.
Postanowiłem się tutaj poradzić, gdyż może ktoś miał podobne problemy. Jeżdżę moim MG już 3 rok. Niedawno zaczęło nim delikatnie szarpać na niskich obrotach, ale tylko na biegach 1,2 i 3, potem jak już go przeciągnę i rozwinę prędkość to problem znika. Jak ruszam np na światłach, to samochód zaczyna szarpać, tak jakby się dusił, a potem jak dodaję mu obrotów, to wszystko wraca do normy. Wiecie może w czym problem?
Chodzi mi o to, żeby delikatnie poznać źródło problemu, bo jak zaprowadzę samochód do jakiegoś warsztatu to żeby nie chcieli mi wymienić połowy silnika, zanim znajdą problem...
Wysłany: Czw Maj 31, 2012 11:50 Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Podstawa, czyli w twoim przypadku świece i przewody.
Świece zmieniane niedawno - też sądziłem, że w tym moze być problem, ale nic się nie zmieniło. Przewody sprawdzone, wsio ok. Tak samo Akumulator. Może wymienię co było w nim robione. Zrobiłem też rozrząd, gdyż przy 75 tys nie wiedziałem za bardzo kiedy zrobił to poprzedni właściciel. Do tego oczywiście regularne wymiany oleju, filtrów i takie tam podstawowe rzeczy.
Wczoraj gadałem z kumplem, który ostatnio sobie zakupił Golfa 3 w benzynie i powiedział, że miał coś identycznego i okazało się, że problem tkwił w podstawie wtrysku...
Mizerne porównanie, w twoim przypadku interesuj się układem zapłonowym lub komorą spalania. Poczytaj o HGF na forum i sprawdź, czy nie masz takich objawów, potem sprawdź czy masa jest ok, czy klemy nie chodzą luźno, zobacz do wiązki tylnej klapy i zobacz do filtra, nawet jeśli będzie ok to warto taki przeglądzik samemu walnąć dla świętego spokoju, żeby mechanik potem kitów nie wciskał.
bartbuks napisał/a:
Kable już wymieniałeś czy zostały po poprzednim właścicielu? Zainteresuj się nimi, jeśli masz możliwość przełóż od kogoś z 25 lub zr.
