Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Pomoc w odczytaniu kodów błędu.
pawel28
Wysłany: Czw Maj 31, 2012 17:25   [R75] Pomoc w odczytaniu kodów błędu.
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.8 Rok produkcji: 1999
Witam szukałem w google a także na forum objaśnienia kodów błędu lecz nie znalazłem więc zarejestrowałem się na forum aby poprosić o pomoc.
Od tygodnia jestem właścicielem Rovera 75 1.8 benzyna bez lpg.
Auto kupiłem z usterką sprzedawca twierdził że są to przewody zapłonowe lecz okazało się że to nie to.
Po uruchomieniu silnik zaczyna drżeć i falować na niskich obrotach z tłumika słychać takie (popiardywanie , pyrkanie nie wiem jak to nazwać) po wciśnięciu padała gazu zaczyna się dławić (uciążliwe przy ruszaniu) dopiero po kilkukrotnym szybkim naciśnięciu na pedał wchodzi na wyższe obroty.
Po przejechaniu około 10km polepsza się tj nie dławi się tak bardzo przy ruszaniu chodź obroty nadal falują.
Byłem na odczycie błędów i wyczytało coś takiego.
CODE 1
P1191 Oxygen sensor heater circuit open circuit, downstream sensors
CODE 2
P0340 Camshaft position sensor circuit malfunction
CODE 3
P0141 02 Sensor heater circuit malfunction (Bank 1 Sensor 1)
CODE 4
P0130 02 sensor circuit malfunction (Bank 1 sensor 1)
Proszę o pomoc w rozszyfrowaniu kodów.
Wysłany: Czw Maj 31, 2012 17:25   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
keczu
Wysłany: Czw Maj 31, 2012 19:48
pawel28 napisał/a:
CODE 1
Otwarty obwod podgrzewania sondy lambda, czyli podgrzewanie z jakiegos powodu nie dziala.
pawel28 napisał/a:
CODE 2
Uszkodzony czujnik walka rozrzadu, ten po prawej stronie przykrecony jedna srubka 8mm bo pokrywy zaworow.
pawel28 napisał/a:
CODE 3
Prawie to samo co pierwszy, grzalka sondy uszkodzona. Pierwsza sonda , wazniejsza bo odpowiada za sterowanie silnika.
pawel28 napisał/a:
CODE 4
Uszkodzona sonda, sprawdz poloczenie bo i granie nie dziala to moze sie wypiela ,albo kable sie urwaly.
pawel28
Wysłany: Pią Cze 01, 2012 08:25
keczu napisał/a:
pawel28 napisał/a:
CODE 1
pawel28 napisał/a:
CODE 2
pawel28 napisał/a:
CODE 3
pawel28 napisał/a:
CODE 4
Dzięki za odpowiedź czytałem na forum że w roverze 75 jest więcej niż jedna sonda lambda czy w tym przypadku chodzi o tę sondę wkręconą do kolektora wydechowego? Sprawdzałem połączenie do wtyczki jest dobrze nic nie jest urwane przewody przy wtyczce sondy są zaizolowane i połączone . A czy ta nierówna praca silnika i (perkanie) spalin z tłumika może być spowodowane sondą lambda czy czujnikiem wałka rozrządu?
keczu
Wysłany: Pią Cze 01, 2012 15:43
pawel28 napisał/a:
Sondy sa dwie , jedna przed katalizatorem ktora "steruje silnikiem" i druga za katem . Druga sanda tylko sprawdza dzialanie calego ukladu. Pierwsza jest wazniejsza bo jesli jest uszkodzona to powoduje wlasnie takie objawy jak masz obecnie. Wymien sonde na poczatek , czujnikiem zajmij sie pozniej. Nawet bez tego czujnika silnik bedzie pracowal w miare normalnie, wymienisz go pozniej.
pawel28
Wysłany: Pią Cze 01, 2012 19:55
Ok dzięki jutro wymienię sondę. Mam jeszcze jedno pytanko czy stanie się coś jak odłączę wtyczkę od sondy gdy silnik pracuje?
keczu
Wysłany: Pią Cze 01, 2012 20:50
pawel28 napisał/a:
Raczej nie . :/
automux
Wysłany: Pią Cze 01, 2012 21:42
pawel28 napisał/a:
Silnik wejdzie w tryb awaryjny ale Ecu zarejestruje błąd. A po co chcesz odpinać wtyczkę?
keczu
Wysłany: Pią Cze 01, 2012 23:07
automux napisał/a:
Silnik w tym przypadku juz jest w trybie awaryjnym. Jednoczesny blad sondy i czulnika walka. Rover nie ma jakiegos wyraznego trybu awaryjnego jak niektore auta co np. ucinaja obroty itp. To ze ECU zarejstruje blad to oczywista sprawa, juz zarejstrowal. Koledze chodzi chyba bardziej czy na pracujacym silniku odpiecie wtyczki nie spowoduje uszkodzenia ECU albo cos w tym rodzaju.
automux
Wysłany: Sob Cze 02, 2012 08:26
keczu napisał/a:
Sam napisałeś że jest uszkodzony (bo jest w trybie awaryjnym) więc odpięcie nie spowoduje bo już go nie widzi(to jest logiczne).
A ja myślałem że chodzi koledze o to jak odepnie sprawny to co będzie się działo z autem :mrgreen:
pawel28
Wysłany: Wto Cze 05, 2012 12:37
Chodziło mi oto czy nie uszkodzę komputera i silnika.
Wymiana sondy nic nie dała kupiłem używaną ale podobno 100% sprawną.
Czy orientuje się ktoś jakie oznaczenie powinna mieć pierwsza sonda MHK100722 czy MHK100722L.
W kolektor była wkręcona MHK100722 lecz wygląda tak jakby była kiedyś wymieniana bo przewody były łączone i po prostu może ktoś wkręcił nie z tym oznaczeniem mam obie sondy czy mogę wkręcić tę z końcówką L dla próby.
I jeszcze jedno czy może silnik będzie dalej nierówno pracował po wymianie sondy dopóki nie skasuję zapamiętanego błędu. Czy po prostu już po wymianie powinno być OK?
keczu
Wysłany: Wto Cze 05, 2012 20:29
pawel28 napisał/a:
Powinna byc ok. Pozniej byl zamiennik ,ale ta tez powinna byc dobra.
Skasuj bledy i zobacz czy spowrotem sie loguja to bedziesz wiedzial czy sonda jest sprawna lub dobrze podlaczana.
pawel28
Wysłany: Sro Cze 06, 2012 23:40
Dziś oddałem auto do naprawy zobaczymy co mu dolega.
Wczoraj zdążyłem nagrać jeszcze filmiki jakoś jest kiepska ponieważ sprzęt lichy i w garażu nie mam oświetlenia lecz chodzi mi głównie o dźwięk nierównej pracy silnika.
FILM NR 1
http://www.youtube.com/wa...8Amw&playnext=2
Silnik po pierwszym odpaleniu (każdego dnia) pracuję OK przez około 1 minutę po czym wpada w szał drgawek :-) na filmiku odpaliłem auto bez rur (węża) który wychodzi z filtra powietrza do przepustnicy silnik przez pierwszą minutę pracował ok lecz po chwili zaczął nierówno pracować i w tej samej chwili zaczął mocniej zasysać powietrze słychać to w filmie od 11 sekundy.
FILM NR 2
http://www.youtube.com/wa...ture=plpp_video
Tu słyszymy odgłos popiardywania :-) tak jak na filmiku nr 1 zaczyna się to po około 1 minucie w chwili odpalenia auta do około 1 minuty tłumik pracuje OK.
FILM NR 3
Zachowanie obrotomierza
Ps czy ktoś może mi powiedzieć jaki jest podział kresek na wskaźniku temperatury ponieważ wskaźnik po około 1 godzinnej jeździe pokazuje mi maksymalnie tak jak na zdjęciu lecz myślę że to za mało. Chodzi mi oto w którym miejscu jest 90 stopni.?
sash997
Wysłany: Czw Cze 07, 2012 08:47
środek skali to jest ok 90st a co do tej sondy to spróbuj odłączyć przepływomierz i zobacz czy to nie jego wina... miałem taki przypadek w zafirze,gość gdzie nie pojechał na kompa błąd sondy mu wywalał a to wina przepływki była :idea:
Kamil79
Wysłany: Czw Cze 07, 2012 09:59
Wskaźnik temperatury powinien stać centralnie po środku. Ten silnik nagrzewa się bardzo szybko, wskaźnik osiąga środek po około 2 kilometrach , lub +- 5 minutach.
Sprawa dławienia się przy maksymalnym wciśnięciu pedału gazu to przeważnie problem z zapłonem. Ja miałem np niesprawną 1 cewkę, po wymianie na inną używana problemy z szarpaniem zniknęły.
pawel28
Wysłany: Czw Cze 07, 2012 10:59
Kamil79 napisał/a:
Ok dzięki cewki też wymieniałem i przewody.
A co do tego co napisałeś sash997 to czytałem że ten silnik nie ma przepływomierza czy zamiast niego jest Map Sensor?
sash997
Wysłany: Czw Cze 07, 2012 11:52
w takim razie niewiem... niebardzo mam obczajone benzyniaki bo mam same diesle :razz:
automechanik
Wysłany: Czw Cze 07, 2012 14:37
Ma MAPsensor. otrzymuje również informacje z czujników temperatury silnika, temperatury oleju,położenia wałka rozrządu,polożenia przepustnicy,położenia wału silnika,temperatury zasysanego powietrza.
[ Dodano: Czw Cze 07, 2012 14:37 ]
oraz oczywiście z czujnika tlenu sondy lambda. jedna regulacyjna druga kontrolna
rom
pawel28
Wysłany: Pią Sie 24, 2012 13:17
Witam ponownie.
Chciał bym odświeżyć temat piszę po długiej przerwie ponieważ musiałem wyjechać za granicę (niestety nie Roverem) i wczoraj dopiero wróciłem.
Podczas wizyty u mechanika wymienił czujnik wałka rozrządu i uszczelkę pokrywy klawiatury bo była pęknięta troszkę się polepszyło lecz nadal czuć szarpanie do 2800 obr a powyżej 2800 dostaje kopa, czasami jak go coś natchnie to chodzi ok równo i ma normalne przyspieszenie. Po odczytaniu błędów wyskakuje tylko błąd sondy tej drugiej przy katalizatorze lecz po oględzinach mechanik stwierdził że nie ma sondy ani miejsca na nią ani przewodów które mogły by do niej dochodzić.
Gdy puszczam wciśnięty pedał gazu słychać delikatne strzelanie (popiardywanie) nie wiem jak to nazwać w tylnym tłumiku. Proszę o podpowiedź co to może być za przyczyna wymieniłem przewody, świece,uszczelkę kolektora ssącego, czujnik położenia wałka rozrządu.
[ Dodano: Pią Sie 24, 2012 13:17 ]
Witam auto zostało naprawione nie kupujcie używanych części elektronicznych zakupiona prze zemnie sonda lambda była uszkodzona.
aero317
Wysłany: Pon Maj 15, 2017 17:13
ktoś ogarnął temat z błędem p1191
sondę wymieniłem ale dalej jest a i do tego p0650
wicia40
Wysłany: Pon Maj 29, 2017 19:12
prosze o pomoc w odczytaniu kodow bledow; rover 75 2,0v6
1479,0151,0175,0153
Brak nowych postów [R75] prośba o pomoc w interpretacji błedu
slawx12 Rover serii 75, MG ZT 0 Sro Cze 20, 2012 18:45
slawx12
Brak nowych postów [R75] Swiecacy sie AirBag - przetlumaczenie kodów
MateuszS Rover serii 75, MG ZT 3 Pon Lut 06, 2017 13:02
MateuszS
Brak nowych postów [R75 CDT] abs kod błędu
instal20 Rover serii 75, MG ZT 3 Wto Lip 21, 2015 08:18
Brak nowych postów [R75] Kod błędu 13120
szwed Rover serii 75, MG ZT 7 Wto Sie 31, 2010 19:43
VMatas
Brak nowych postów [R75] Kod błędu P818F - co oznacza?
lukasz_wysocki Rover serii 75, MG ZT 7 Nie Sie 22, 2010 13:12
VMatas
