Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Kopci na czarno.
Otwarty przez: apples
Sro Cze 13, 2012 16:08
7Tomi
Wysłany: Sro Cze 06, 2012 11:28   [R75] Kopci na czarno.
Typ: CDTi Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2006
Zagadka dla speców ;)
Znajomy z Niemiec podczas powrotu zauważył, że samochód kopci na czarno.
Szybkie oględziny - puściły uszczelniacze na dolocie i pękła rura od IC (między dolotem a wkładką z czujnikiem). Pozostałe węże szczelne. IC szczelne.
I dalej przy 4 tys czarniusieńki dym z wydechu ;) Po 3 przygazówkach w warsztacie było ciemno ;)
Silnik i osprzęt sprawy (wtryski itp itd).
Jakieś sugestie ?
7Tomi
Ostatnio zmieniony przez apples Sro Cze 13, 2012 16:07, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sro Cze 06, 2012 11:28   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
micjanec
Wysłany: Sro Cze 06, 2012 11:40
A może to fiter odmy jest do wymiany.
Pieta
Wysłany: Sro Cze 06, 2012 12:33
Może przepływomierz
7Tomi
Wysłany: Sro Cze 06, 2012 13:21
micjanec napisał/a:
Zakładałem nowy bez zmian.
[ Dodano: Sro Cze 06, 2012 13:21 ]
Pieta napisał/a:
Może przepływomierz
Przepływka sprawna - sprawdzona T4.
7Tomi
instal20
Wysłany: Sro Cze 06, 2012 17:57
jeszcze zostaje EGR i kiedys slyszałem jak juz pada katalizator to tez lubi kopcic
pazdzi0h
Wysłany: Sro Cze 06, 2012 18:07
ja powiem tak: moze blache ale moj kopcil jak tankowalem na stacji przy e.leclerc, kiedy wrocilem do tankowania na BP, kopcenie ustalo, takze moze tez jest sprawa do rozkminienia, choć sadze, ze to bedzie cos z tego co napisali moi poprzednicy wyzej
"bo gdybym zginął to opiekuj się moją rodziną..."
Wysłany: Sro Cze 06, 2012 18:14
instal20 napisał/a:
jeszcze zostaje EGR
Miałem taki sam przypadek w Clio 1,5dCi mojej mamy. EGR zaciął się w pozycji otwartej i strasznie wtedy kopcił.
Brak nowych postów [R75] brak mocy kopci na czarno gdzie i czego szukac
markoni00 Rover serii 75, MG ZT 7 Pią Lis 01, 2013 12:23
markoni00
Brak nowych postów [R75] Stłuczka - dymi na czarno
monia0023 Rover serii 75, MG ZT 42 Pią Wrz 16, 2011 12:50
monia0023
Brak nowych postów [R75] Kopci na niebiesko
szpynior Rover serii 75, MG ZT 0 Czw Lip 19, 2012 22:13
szpynior
Brak nowych postów [R75] brak mocy, kopci
curaasan Rover serii 75, MG ZT 28 Sro Lut 15, 2017 12:11
pelson91
Brak nowych postów [R75] Kopci podczas odpalania
kaneda Rover serii 75, MG ZT 9 Nie Lip 17, 2016 22:02
dzelo23
