Forum Klubu ROVERki.pl :: [Rover 620SDI] przegub zwnętrzny ABS
hunter121
Wysłany: Nie Cze 10, 2012 20:17   [Rover 620SDI] przegub zwnętrzny ABS
Typ: SDi Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1995
Problem polega na tym ,że będąc u mechanika celem wymiany osłony przegubu zdecydowałem się na wymianę całego przegubu bo zaczął lekko stukać. Przegub zamawiał mechanik i wymienili ale jak już zakładał zauważyłem że różni się od tego starego. Stary 45 zębów mniejszych - nowy 50 mniejsze. Mówił że ma działać oczywiście wątpliwości zgłosiłem ale się spieczyłen i mówiłem że przetestuje. Przy wolnych prędkościach załącza się abs jak by to była jedyna anomalia to jeszcze bym pojeździł. ale boję się że w zimie może w pewnym momencie nie zadziałąć. Pytanie (szykując się na wojnę z pseudo mechanikami) co lepiej kazać im zrobić zakładać stary? przebijanie z jakim wiąże się ryzykiem uszkodzenia? z 800-setki drogi i mówią że nie pasuje i nie założą.
Wysłany: Nie Cze 10, 2012 20:17   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
karolj
Wysłany: Nie Cze 10, 2012 20:36
Przekładanie ząbków może wiązać się z koniecznością przetoczenia nowego przegubu. Ja szczęśliwie trafiłem na speca od przegubów wawie, który elegancko przetoczył przegub na starą zębatkę i ją nabił. Trzeba było zeskrawać niecały milimetr z promienia. Wszystko jak do tej pory jest w porządku. Podobno łatwo te ząbki ukruszyć, ale facet bardzo delikatnie do tego podszedł i wszystko poleciało gładziutko.
Z drugiej strony to niby czym ryzykujesz? Rozwaleniem pierścienia ze starego przegubu;) W razie czego to wtedy będziesz się martwił co tam wsadzić. Parę osób mówiło, że z 800 pasuje (ino krótszy o parę mm, ale to bez znaczenia), więc taki sobie zamontujesz.
Upartych mechaników, którzy wszystko wiedzą lepiej powinno się unikać wg mnie.
Wysłany: Pon Cze 11, 2012 11:31
Koronka ABSu po delikatnym podgrzaniu palnikiem schodzi z przegubu bez problemu i przy odrobinie ostrożności można ją bez problemu przełożyć na goły przegub. Trzeba delikatnie pobijać po obwodzie koronki za pomocą młotka i jakiegoś pobijaka (nawet zwykłego śrubokręta). Ja kupiłem przegub do wersji bez ABS i wymiary miał identyczne jak stary więc nic nie trzeba było przetaczać.
Brak nowych postów [620sdi] Jaki syntetyk/półsyntetyk polecacie do 620Sdi?
lastfish Rover serii 600, Honda Accord 28 Nie Mar 17, 2019 18:55
Pitertech
Brak nowych postów [Rover 620] Przegub ABS do wersji bez ABS
kolodariusz Rover serii 600, Honda Accord 8 Pon Cze 13, 2011 14:37
kolodariusz
Brak nowych postów [620SDI] Sprężyny od 620ti do 620sdi?
Staniol Rover serii 600, Honda Accord 0 Sob Paź 01, 2011 01:31
Staniol
Brak nowych postów [Rover 620sdi] wieksze IC
adam9149 Rover serii 600, Honda Accord 8 Wto Sty 09, 2018 20:47
adam9149
Brak nowych postów [Rover 620SDi 98r] Wycieki z silnika
sq6owm Rover serii 600, Honda Accord 6 Sro Lis 09, 2011 07:47
R.E.D.
