Forum Klubu ROVERki.pl :: [MG ZT-T 190] uszczelki pokryw zaworów
HarryVip
MG ZT-T
Wysłany: Sro Cze 13, 2012 17:03   [MG ZT-T 190] uszczelki pokryw zaworów
Typ: V6 Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.5 Rok produkcji: 2002
Przy wymianie świec zauważyłem, że trzeba wymienić uszczelki pod pokrywami zaworów - olej w gniazdach dwóch świec, w obu głowicach. Czy istnieją jakieś specjalne procedury typu smarowanie uszczelki olejem, silikon, kolejność przykręcania śrub itd., czy wystarczy oczyścić (czym najlepiej) pokrywy, wymienić uszczelki i ok? kosztowały ponad 60 PLN /szt. i nie chcę ich popsuć. Stąd moje, może naiwne pytanie.
Wszelkie rady mile widziane.
Pozdrawiam.
P.S. Uszczelki mają napis "INLET SIDE" ze strzałką i niektóre fragmenty są wypukłe/wklęsłe - zależy z której strony patrzeć. Zakładać wypukłością do góry (pokrywa) czy na dół (klawiatura)?
Wysłany: Sro Cze 13, 2012 17:03   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
automechanik
Wysłany: Czw Cze 14, 2012 10:49
Napisem w stronę kolektora ssącego, bez jakichkolwiek uszczelniaczy, pod warunkiem, że uszczelka jest nowa. Uszczelka musi być do silnika rover 75 lub MG ZT, uszczelka z Kia carniwal nie pasuje mimo,że silnik jest też KV6.
[ Dodano: Czw Cze 14, 2012 10:49 ]
Jeśli użyjesz starej uszczelki najlepszym uszczelniaczem będzie uszczelniacz, klej anaerobowy do płaszczyzn nałożony jak najcieńszą warstwą tylko na płaszczyzny przylegania z dwóch stron uszczelki. Uszczelniacz, szczeliwo anaerobowe ma to do siebie, że utwardza sie w kontakcie z metalem bez dostępu powietrza, dzięki temu nie zachodzi niebezpieczeństwo, że nadmiar oderwie się i powędruje gdzieś w kanały olejowe. Część uszczelniacza wypływająca z powierzchni uszczelnianych jest wypłukiwana przez olej nie stwarzając żadnego zagrożenia.
rom
HarryVip
MG ZT-T
Wysłany: Czw Cze 14, 2012 12:16
Uszczelki mam nowe, tu zakupiłem. Co do strzałki - faktycznie odwrotnie się założyć nie da :smile: . Pozostaje pytanie o wypukłości zaznaczone na zdjęciu poniżej.
Do klawiatury czy do pokrywy?
Wysłany: Czw Cze 14, 2012 13:13
HarryVip napisał/a:
tak ma leżeć na klawiaturze jak jest na foto , strzałki w kierunku kolektora.
[ Dodano: Czw Cze 14, 2012 13:13 ]
HarryVip napisał/a:
jest określona kolejność stopniowego dokręcania śrub.
Andrzej
HarryVip
MG ZT-T
Wysłany: Czw Cze 14, 2012 13:20
Jaka to kolejność? Od środka na zewnątrz, dookoła jakoś, czy może po przekątnych?
Wysłany: Czw Cze 14, 2012 14:04
najpierw dwie środkowe (1-lewa śr. 2-prawa śr.).Gdyby oznaczyć pozostałe śruby (patrząc z przodu auta ) kolejno od górnej lewej (przedniej głowicy) jako 3, 4,5.....14 zgodnie ze wskazówkami zegara, to kolejność by była taka (po 1 i 2 ) 10,4,5,11,12,13,14 ,3,6,7,8,9.
Andrzej
HarryVip
MG ZT-T
Wysłany: Czw Cze 14, 2012 16:03
Jakoś ciężko uwierzyć, że mechaniory tak dokręcają :lol: . No a u mnie w Zakopcu (czytaj: na prowincji) na bank nikt nawet o tej kolejności nie słyszał :grin: . Dzięki za pomoc. Teorię już znam, czas (jutro) na praktykę.
Wysłany: Czw Cze 14, 2012 16:49
Pokrywę tylną dokręca się troszkę inaczej tzn. stojąc i patrząc z przodu , zaczyna się od prawej środkowej ( 1 ) , potem lewa środkowa (2) , dalej dolna lewa środkowa. górna prawa środkowa,górna lewa środkowa,dolna prawa środkowa i następnie zaczynając od prawej dolnej narożnej (przeciwnie do wskazówek zegara) kolejne aż do dolnej lewej narożnej opuszczając już dokręcone środkowe.
Andrzej
HarryVip
MG ZT-T
Wysłany: Czw Cze 14, 2012 18:31
Teraz się trochę pogubiłem. Ale żeby nie przedłużać - zachowując taką numerację jak na zdjęciu poniżej, prawidłowa kolejność to...?
automechanik
Wysłany: Czw Cze 14, 2012 19:08
Tak ,ale nie przejmuj sie tym tak bardzo to pokrywa, bardziej istotne jest skręcanie obudowy wałków rozrządu.
rom
HarryVip
MG ZT-T
Wysłany: Czw Cze 14, 2012 19:11
To nie wystarczy zdjąć pokrywy??? :shock:
automechanik
Wysłany: Czw Cze 14, 2012 19:46
Sorry napisałem tylko że bardziej istotne jest skręcanie obudowy niż pokrywy. Oczywiscie,że wystarczy pokrywa o ile wyciek na świece jest akurat spod uszczelki pokrywy.
rom
Wysłany: Czw Cze 14, 2012 21:04
HarryVip napisał/a:
pierwsza pokrywa : 1,2,10,4,5,11,12,13,14,3,6,7,8,9,
druga (przy grodzi) : 2,1,5,11,10,4,3,14,13,12,9,8,7,6
Andrzej
Gonia
Pomogła: 20 razy
Wysłany: Czw Cze 14, 2012 21:08
HarryVip napisał/a:
Obrazek
Hmmm... Przez parę lat użytkowania samochodów Rover i MG nauczyłam się, że uszczelek Ajusa się nie używa, to najgorszy (lub prawie najgorszy) chłam.
Gonia
HarryVip
MG ZT-T
Wysłany: Czw Cze 14, 2012 22:03
Gonia napisał/a:
A przykręcałaś (lub ktoś, komu to zleciłaś) zgodnie ze specyfikacją, o której pisał SeniorA??? Zadałem pytanie bo wiem, że wbrew powszechnej opinii kolejność i moment przykręcania śrub oraz prawidłowy sposób montażu to bardzo ważne kwestie. Nawet najlepsza (czyli wg Ciebie jaka?) uszczelka kiepsko założona, zużyje się bardzo szybko. Poza tym nie widziałem innych w znanych mi sklepach internetowych.
a po co są te otwory, które zaznaczyłem na zdjęciu? Są identyczne jak te pod śruby...
Gonia
Pomogła: 20 razy
Wysłany: Pią Cze 15, 2012 08:42
HarryVip napisał/a:
Gonia napisał/a:
Moja wiedza wynika z kilkunastu lat eksploatacji samochodów MG ROVER :)
Z uszczelniaczy zaworowych Ajusa spadają sprężynki i leją gorzej niż oryginalne po 250 000km. Uszczelki kolektora ssącego nie potrafią uszczelniać kolektorów. Uszczelki kolektora wydechowego są bardzo szybko wydmuchiwane, itd., itd. Dlatego jestem zdania, że tego hiszpańskiego producenta, trzeba unikać... a polski rynek jest tym zalany. W każdej hurtowni to jest. Dlaczego? Pewnie mają na tym niezłą marżę :)
Gonia
Wysłany: Pią Cze 15, 2012 10:26
HarryVip napisał/a:
to są otwory układu przewietrzania skrzyni korbowej.Przy okazji trzeba wyczyścić odolejacze siatkowe i przetkać otworki w mocowaniach przewodów odmy.
Andrzej
HarryVip
MG ZT-T
Wysłany: Pią Cze 15, 2012 16:31
Gonia Dzięki za podzielenie się wiedzą, ale to tylko Twoja prywatna opinia, która w sumie niczego do mojego tematu nie wnosi. Nawet nie wiem jakiego producenta kupić w przyszłości. Niech tak zostanie.
SeniorA Odkręciłem wszystkie śruby, ale za nic nie mogę ruszyć pokrywy... Opukałem ją gumowym młotkiem, ale dalej nic... Jakieś bezcenne rady? :grin:
Pozdrawiam.
Wysłany: Pią Cze 15, 2012 18:51
HarryVip napisał/a:
może przy poprzedniej naprawie panowie złożyli na jakimś uszczelniaczu/kleju . Trzeba opukiwać delikatnie młotkiem ( przez drewienko).
Andrzej
automechanik
Wysłany: Pią Cze 15, 2012 21:24
pukaj,pukaj napewno puści :lol:
rom
Brak nowych postów [ ZT T 190] regulacja zaworow
melo102 Rover serii 75, MG ZT 5 Wto Sie 17, 2021 22:02
melo102
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R75] Uszczelka pokrywy zaworów
kiler1127 Rover serii 75, MG ZT 1 Sro Kwi 24, 2013 09:38
Brak nowych postów [R75] Kopci po wymianie zaworów
dafit Rover serii 75, MG ZT 2 Wto Wrz 04, 2012 19:09
dafit
Brak nowych postów [R75] Dzwoni spod pokrywy zaworów
paolinio Rover serii 75, MG ZT 0 Pią Gru 26, 2014 23:26
paolinio
Brak nowych postów [R75] Uszczelka pokrywy zaworów CDT/CDTi
konstanty1981 Rover serii 75, MG ZT 10 Sob Wrz 22, 2012 13:50
21matys
