Forum Klubu ROVERki.pl :: [R400] Wymiana klocków i tarcz hamulcowych
bartoszek_m
Wysłany: Czw Cze 21, 2012 20:39   [R400] Wymiana klocków i tarcz hamulcowych
mój samochód potrzebuje nowych klocków hamulcowych z przodu.
Przy dohamowywaniu (np. przy dojeżdzaniu do świateł) czuć lekkie bicia, nierówne hamowanie.
I teraz kilka pytań?
1) Jakie klocki brać (oczywiście stosunek cena-jakość)?
2) Czy te bicia przy dohamowywaniu wskazują na konieczność wymiany tarcz?
3) Jak dokładnie sprawdzić czy tarcze jeszcze ze mną mogą jeździć czy konieczna jest ich wymiana?
4) Jeżeli muszę wymienić tarcze to też jaki model radzicie?
5) Czy wymiana klocków (i ewentualnie tarcz) jest skomplikowana czy możliwość jest wykonania tego w domowych warunkach (mile widziane uwagi i porady zarówno związane z demontażem/montażem jak i samym kupnem), a może ktoś ma ładne zdjęcia z wymiany tych części i lekki opis?
Pozdrawiam i piszę tak rozwięźle bo może komuś przyda się w przyszłości również ten temat.
Wysłany: Czw Cze 21, 2012 20:39   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Czw Cze 21, 2012 21:03
Ad. 1 Było. Szukajka w ruch. :wink:
Ad. 2 Tarcza może być powichrowana. Stąd bicie. Wymiana jak najbardziej wskazana
Ad. 3 Sprawdzić, czy jest prosta+sprawdzić jej grubość (potrzebne dane znajdziesz na forum)
Ad. 4 Było. Szukajka w ruch. :wink:
Ad. 5 Wymiana to nic strasznego. Na stronie Klubowej masz mały tutorial :arrow: http://www.roverki.pl/tec...amulcowych.html
Dr.Stein
Wysłany: Czw Cze 21, 2012 22:05
bartoszek
Tutorial jak przeczytasz to masz tu filmik jak gościu robi to w 214Si
http://www.youtube.com/watch?v=GcQESWvsgyU
pozdro
ZiGuSs
Wysłany: Nie Cze 24, 2012 09:15
jak masz abs i ci bije to mozesz miec pierscienie na przegubach polamane ja tak mam
barney79
Wysłany: Nie Cze 24, 2012 09:37
Wymiana jest prosta i szybka.Ja zakładałem Klocki i tarcze Brembo
bartoszek_m
Wysłany: Nie Cze 24, 2012 12:57
Niektóre tarcze Brembo jak patrze mają 09.5509.14, a niektóre 09.5509.75.
Czym się one różnią? Co oznacza ta ostatnia liczba? Twardość tarczy może?
barney79
Wysłany: Nie Cze 24, 2012 20:05
Tutaj masz objaśnienie:
TARCZE BREMBO (rowkowane i nawiercane):
08.xxxx.xx oznacza tarcze niewentylowane
09.xxxx.xx tarcze wentylowane
xx.xxxx.7x oznacza tarcze rowkowane
xx.xxxx.9x tarcze nawiercane
Brak nowych postów [R45] ]Wymiana klocków/tarcz hamulcowych
Cherman Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 11 Wto Sty 08, 2008 20:38
LOLO1
Brak nowych postów [R400]Wymiana klocków hamulcowych
JEFF Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Pią Maj 03, 2013 15:18
Patriko2009
Brak nowych postów [R400 All] Samodzielna wymiana tarcz i klockow
kolejne niuanse, tym razem piszczenie:/
faecd Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 13 Pon Mar 29, 2010 08:37
iwan00
Brak nowych postów [R400 2.0TDi '00] wymiana klocków hamulcowych
baki-79 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Sob Cze 05, 2010 20:02
baki-79
Brak nowych postów [R420] Niuanse tarcz i klocków hamulcowych
witsok Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 10 Sro Cze 12, 2013 14:13
Micros
