Forum Klubu ROVERki.pl :: [416]Przerywa przy przyspieszaniu PB+LPG
baksik28
  Wysłany: Pią Cze 22, 2012 17:51   [416]Przerywa przy przyspieszaniu PB+LPG
Typ: wszystkie Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.6 Rok produkcji: 1996
Niestety kolejny problem mnie dopadł, mianowicie dwa dni temu auto zaczelo przerywac przy przyspieszaniu od 3 biegu(na 1 i 2 normalnie).Dzieje sie tak na PB i na LPG, na zimnym i ceplym silniku.
Sprawdzilem juz przewody, swiece, kopulke i teraz przyszla pora na cewke. Nie mam zadnych przyrzadow pomiarowych wiec chcialem zapytac czy mozna podlaczyc inna cewke(mam jeszcze opla astre z 1997 i z niego bym ja wzial).
Pozdrawiam.
Coś za coś
Wysłany: Pią Cze 22, 2012 17:51   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pią Cze 22, 2012 18:32
baksik28 napisał/a:
Można. Śmiało podłączaj.
Wysłany: Pią Cze 22, 2012 19:02
O patrze kolega z Białegostoku. Zapraszamy na spoty. :grin:
A co do twojego problemu to wina stoi prawdopodobnie po którymś z elementów zapłonu.
baksik28
Wysłany: Sob Cze 23, 2012 09:21
No i jest problem, myslalem ze beda podobne a tu niestety nie. I teraz pytanie jak podlaczyc ta cewke od opla?
[ Dodano: Sob Cze 23, 2012 09:21 ]
Dodam ze na luzie chodzi normalnie.
Coś za coś
Wysłany: Sob Cze 23, 2012 12:26
Raczej jej nie podłączysz. Trzeba odwiedzić szrot i znaleźć cewkę od Poldka, albo maluszka. :wink:
baksik28
Wysłany: Sob Cze 23, 2012 15:19
No dobrze ale czy cewka od podka lub malucha moze posluzyc mi dluzej, czy i tak bede musial kupic od rovera?
Coś za coś
Wysłany: Sob Cze 23, 2012 15:21
Od Poldka 1.4 śmiało ci posłuży na dłużej.
baksik28
Wysłany: Sob Cze 23, 2012 15:24
Ale w "naszej" cewce jest bodajze wtyczka, wiec jak podlaczyc to do cewki z poloneza? Kazdy kabel oddzielnie?
Coś za coś
Wysłany: Sob Cze 23, 2012 15:37
baksik28 napisał/a:
Nie powinno być żadnej wtyczki. W sumie sprawdź u ciebie jak jest.
Artu
Wysłany: Sob Cze 23, 2012 16:21
Oczywiście, że powinna być wtyczka, którą doprowadzisz prąd do cewki...
Z Poloneza jak już mówili koledzy będziesz musiał szukać silnika Roverowskiego. Najlepiej gdybyś pojechał na jakiś spot i ktoś życzliwy użyczył Ci na chwilę swojej cewki. Jeżeli sprawdziłeś wszystkie pozostałe elementy układu zapłonowego to na 90% jest to cewka, ewentualnie jakiś kwiatek typu zapchany katalizator...
Micros
Wysłany: Wto Cze 26, 2012 08:53
Może być jeszcze luźno zamocowany czujnik położenia wału - u mnie w 420 Si tak było: na wyższych biegach od 3 tys obrotów przerywało. Czujnik prawie wisiał na kablu.
adamek.o2
Wysłany: Wto Cze 26, 2012 11:53
Kolego baksik! Miałem (jeszcze do wczoraj) identyczny problem jak Ty !
ZAUFAJ MI I ZACZNIJ OD WYMIENIENIA (podmienienia jeśli masz w pobliżu takiego samego Roverka) kopułki i palca.
Widzę, że szukasz problemu w cewce, ja też się o nią obawiałem. Dowiedziałem się jednak, że cewka to jeśli się psuje to przestaje pracować w ogóle, rzadziej jest tak, że ma "problemy" z podawaniem prądu.
Piszesz, że sprawdziłeś przewody kopułkę i palec. Jeśli kopułkę sprawdziłeś "naocznie" to zaufaj mi , nic to nie da. Moja kopułka wyglądała jak nowa, jedynie palec był już nieco "zjeżdżony". Uparłem się na wymianę przewodów i rzeczywiście po nich była minimalna poprawa sytuacji. Pomimo, że byłem prawie pewien , że ta kopułka jest sprawna to postanowiłem ją podmienić. DLa sprawdzenia wymieniłem najpierw sam palec (przewody już były zmienione) - poprawiło się ale nadal poszarpywał roverek. DOPIERO WYMIANA KOPUŁKI CAŁKOWICIE ZLIKWIDOWAŁA PROBLEM.
ERGO - PRZEKONANIE, ze coś jest sprawne nie daje totalnej pewności ;/ Warto wymienić kopułkę i palec w takim przypadku, i zobaczysz, że będzie o wiele lepiej.. Miejmy nadzieję :)
Pozdrawiam i ma mnadzieje, że się naprawi :)
baksik28
Wysłany: Wto Cze 26, 2012 21:28
Nie mialem narazie czasu na naprawe i z tego wzgledu nie kupilem jeszcze cewki.
Faktycznie kopulke i palec ogladalem tylko wzrokowo. Dzisiaj jeszcze raz zajrzalem pod maske przy odpalonym silniku i zauwazylem ze na luzie tez co jakis czas leciutko przerywa.
W takim razie zaczne od kopulki i palca, oby to bylo to.
Apropo czujnika polozenia walu, gdzie on sie znajduje ?
Pozdrawiam.
Coś za coś
adamek.o2
Wysłany: Sro Cze 27, 2012 09:35
Jeśli "przerywa" ci nawet na jałowym biegu minimalnie to zacznij od wymiany kopułki palca. Na 99 % to jest do wymiany w takim przypadku (no miałem identyczny i robiłem to dwa dni temu) . Potem jeśli jeszcze będzie czuć "przerywanie" to przewody WN.
Jak mi powiedział ktoś kto roverków już trochę miał - na kopułce mikropęknięć nie widać,a jeśli są to właśnie one powodują ten problem z przerywaniem.
Wysłany: Sro Cze 27, 2012 13:04
baksik28 napisał/a:
http://forum.roverki.eu/v...o%BFenia+wa%B3u
baksik28
Wysłany: Pią Cze 29, 2012 15:52
Witam wszystkich.
Problem rozwiazany, na szczescie nie wymienialem cewki bo faktycznie to byla kopulka lub palec, oba elementy wymienilem wiec nie wiem dokladnie ktory.
Rada dla potomnych odemnie, zaczynajcie wszystkie naprawy ukladu zaplonowego od najtanszych czesci bo zeby nie koledzy z forum to ja juz bym mial nowa cewke i pewnie caly uklad po kolei:)
Dziekuje i pozdrawiam.
Coś za coś
adamek.o2
Wysłany: Pią Cze 29, 2012 16:32
cieszę się, że to tylko kopułka i palec ! :) NA SZCZĘSCIE ! :)
pozdrawiam :)
w październiku teraz będę dopiero w Bstok'u ale wtedy mam nadzieję, że się zobaczymy ;)
Zysku
Wysłany: Sob Lip 07, 2012 23:29
Panowie może ktoś pomoże, mam podobny problem, tzw. nie równa praca silnika na jałowym, wymieniłem już kable, kopułkę, palec, świece, dalej to samo :( Jakieś pomysły ??
Wysłany: Nie Lip 08, 2012 10:55
Zysku, a jak wyglądały stare świece ??
R400
Wysłany: Nie Lip 08, 2012 11:28
Zysku napisał/a:
miałem ostatnio podobnie tak na jałowym, też wymieniłem świece i kabelki, wyczyściłem kopułkę i nic nie pomogło, a co się okazało kabel który szedł do wtyczki 3-pinowej do takiego czujnika (potencjometr) od przepustnicy był przerwany, poprawiłem go i wszystko wróciło do normy. także możesz go sprawdzić czy nie jest przerwany.
Michał
Brak nowych postów [R45] Buczenie przy przyspieszaniu
bluegory Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 16 Pon Sty 31, 2011 23:43
orric
Brak nowych postów [MG ZS]MG kopci przy przyspieszaniu.
Lukaswroc Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 34 Sro Sie 16, 2017 10:37
Brak nowych postów [R416] Dławienie przy przyśpieszaniu
telis7 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Sro Lis 21, 2007 17:38
Brak nowych postów [R416] gwizd przy przyspieszaniu
Barosz1990 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Wto Paź 16, 2012 16:04
Barosz1990
Brak nowych postów [R45 2.0 diesel (sdi ?) 2002] gwizd przy przyspieszaniu
redcloud Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Nie Paź 18, 2009 23:25
flapjck1
