Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] - Pompa sprzęgła - regeneracja za 15zł
kalafior
Wysłany: Sob Mar 23, 2013 17:08
dziekuje panowie za pomoc
Wysłany: Sob Mar 23, 2013 17:08   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
piter.sk
  Wysłany: Wto Cze 04, 2013 22:03   regeneracja pompki rover 75
SPOSÓB KOLEGI PIETY WYDAJE SIĘ W TYM WYPADKU LEKIEM NA CAŁE ZŁO!
JA MODYFIKACJĘ JEGO SPOSOBEM WYKONAŁEM W SOBOTĘ I JEDYNY BŁĄD JAKI POPEŁNIŁEM TO ZAŁOŻYŁEM ZA DUŻY USZCZELNIACZ Z ZESTAWU NAPRAWCZEGO (SPOWODOWANE BYŁO TO KILKOMA PIWAMI :D STRES) PO ZAŁOŻENIU MNIEJSZEGO USZCZELNIACZA WSZYSTKO ŚMIGA JAK NALEŻY. OBY TAK DALEJ.
POZDRAWIAM.
MaReK
Instytucja wspierająca
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Sro Cze 05, 2013 01:38
piter.sk, nie krzycz...
dolny śląsk:marcin.misek
wielkopolska: longer86
maciej75v6
Wysłany: Sob Cze 08, 2013 00:10
ten sposób to mistrzostwo najlepszy najskuteczniejszy i nie zawodny tam jest metalowy tłoczek a nie jakis tam plastik a cena aż zachęca
http://www.roverki.pl/zro...roverku-75.html
domel-x
Wysłany: Sob Cze 08, 2013 13:11
maciej75v6, ciekawe skąd sie urwałeś :razz:
musk19
Wysłany: Nie Cze 09, 2013 18:41
A czy może jest ktoś z Bydgoszczy kto ma za sobą regeneracje pompy wg. opisu Pieta?
domel-x
Wysłany: Nie Cze 09, 2013 19:26
musk19, hey ja jestem z inowrocławia (prondocina) miałem opcje bmw ,zregenerowałem według opisu piety i teraz mam pompe fatimex.a , patent piety lub pompka fatimexa niema wsumie różnicy ,ja jeżdże 800 km do pracy wiec chciałem mieć 100% pewnosc na pompke dlatego kupiłem ,(zregenerowana leży w garażu)
niepolecam natomiast opcji bmw ,przy wymianie wysprzeglika zrobilismy test .podpiołem pompke bmw do wyciągnietego wysprzeglika ,uszczelka praktycznie jest wypychana do końca :!: co prawda pompka bmw jest niezawodna ale wysprzeglik dostaje strasznie :evil:
kilekp
Wysłany: Pon Cze 10, 2013 03:24
Ta regeneracja za 15 zł padla mi po okolo 5 mies to i tak dluzej niz nawet nowa :) ,problem teraz mam taki ze zalozylem nowy oring a pompka nadal cieknie tylko moze juz mniej dodam ze stary oring był ok tylko moze guma sama w sobie byla duzo miekksza jak w nowym oringu.
sebasylwia4
Wysłany: Sro Wrz 10, 2014 13:00
Pieta, witaj prubuje przerobic pompke tak jak opisałes tylko jedno mam pyt. jak wyciagne ten tłoczek zaworek tzn (pozniej twoja sruba) to rozwiercic mam ten otwor co wchodzi ta sruna na 7,5mm i na śrube nałożyc klej???
Pieta
Wysłany: Sro Wrz 10, 2014 14:06
sebasylwia4 napisał/a:
tak, trzeba rozwiercić tak aby wchodziła ciasno. Oczywiscie posmarować klejem i wcisnąć lub wkręcic ja będzie dość ciasno.
Moja przeróbka właśnie przejechała 64 tys km i dalej pompuje jak trzeba. Do zbiorniczka już nie zaglądam.
Lesnik985
Wysłany: Czw Paź 16, 2014 18:24
pomóżcie bo jestem w kropce...
W trakcie jazdy nagle nie mogłem zmienić biegu (wspomnę tylko,że od dłuższego czasu ciężko się wbijały i trzeba było do samego końca mocno wcisnąć sprzęgło). Stwierdziłem, że albo sprzęgło, albo pompka więc auto odprowadziłem do mechanika, ten stwierdził, że do wymiany tarcza, docisk i wysprzęglik. Portfel wyczyściłem w celu zakupu tych części firmy LUK. Dziś odebrałem auto i po przejechaniu paru kilometrów biegi zaczęły bardzo ciężko wchodzić, musiałem się nawet z nimi siłować. Przypomniałem sobie, że mechanik przy odbiorze wspomniał, że coś już z pompką się dzieje, więc tam zajrzałem i oto obraz jaki zobaczyłem. Czy tak ma być??? (FOTKI poniżej)
Pedał sprzęgła nie odbija do końca. Jak nim popompuję na maxa góra, dół to wtedy biegi wchodzą.
mironh
Wysłany: Sob Paź 18, 2014 16:56
Wczoraj przerabiałem pompkę sprzęgła według tematu zamieszczonego w technicznym FAQ-u pod tytułem: "Regeneracja pompy sprzęgła za 15 PLN" i coś chyba poszło nie tak bo pompka nie wytwarza ciśnienia i mogę cały dzień próbować odpowietrzyć układ i pedał dalej leci do podłogi. Dodam że na początku pompowania jak wciskam pedał to trochę ucieka płynu ze zbiorniczka przez zakrętkę a potem ustaje. A w dodatku słychać podczas pompowania jakby syczenie co może być nie tak? Źle złożyłem że ta uszczelka się mogła podwinąć czy podszedł syf z wysprzęglika i uszczelka przez to nie trzyma ciśnienia.
Odpowietrzanie układu zrobiłem przez metode opisaną w tamtym temecie.
Prosze o szybkie sugesti
kalafior
Wysłany: Sob Paź 18, 2014 18:49
korpus masz wytarty naprawa za 15 zl jej nie pomoze
mironh
Wysłany: Sob Paź 18, 2014 18:50
czyli musze nowa pompke kupic
kalafior
Wysłany: Sob Paź 18, 2014 18:55
na to wychodzi
pieknyiro
Wysłany: Pon Maj 02, 2016 10:40
Jak każdy użytkownik Roverka 75 miałem problem z pompką sprzęgła. Zrobiłem regenerację zgodnie z opisem Piety. Po założeniu mam takie zjawisko, że mi wycieka płyn tym pierwszym uszczelnieniem od strony cięgna. Chyba to uszczelnienie było też zużyte? Chyba, że ja jakiś błąd popełniłem? Jakie tam uszczelnienie założyć? Może jakiś oring?
http://autowanda.pl/?page...offset=0&sort=1
Złożyłem to grubsze uszczelnienie fi15,8. Wymieniłem tylko jedno uszczelnienie na tłoczku.
Proszę Was o uwagi. Z góry dziękuję.
drut4
Wysłany: Sro Lis 22, 2017 15:16   Pompka sprzę -oring
Panowie proste pytanie,jaki oring pasuje do pompki i od czego,może ktos wie jaki rozmiar....pozdro
marcin.misek
Profesor
Coding Group
Wysłany: Sro Lis 22, 2017 16:09
drut4 napisał/a:
ktory ?
bo z tego co pamietam to chyba tam nie ma zadnego
Kodowanie, diagnoza R75/MG ZT
Dopisywanie kluczy, pilotów
drut4
Wysłany: Sro Lis 22, 2017 16:45   pompka sprzegla
chodzi o ten
marcin.misek
Profesor
Coding Group
Wysłany: Sro Lis 22, 2017 17:14
drut4 napisał/a:
chodzi o ten
To nie jest o-ring.
Brak nowych postów [MG ZT] Pompa sprzęgła - regeneracja
art034 Rover serii 75, MG ZT 13 Pią Paź 30, 2015 14:00
cabal
Brak nowych postów [R75] Regeneracja pompy sprzęgła
maryba Rover serii 75, MG ZT 127 Czw Lip 16, 2015 17:24
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R75] Regeneracja pompki sprzegła-Wrocław
darekkojak1 Rover serii 75, MG ZT 1 Nie Sty 06, 2013 23:13
Brak nowych postów [R75] Pompa paliwa zamiennik/używka/regeneracja?
karol77787 Rover serii 75, MG ZT 0 Pią Kwi 22, 2016 12:53
karol77787
Brak nowych postów [R75] pompa sprzęgła
zimek-1985 Rover serii 75, MG ZT 9 Nie Lis 27, 2016 01:19
dj_darco
