Forum Klubu ROVERki.pl :: [Rover 416Si] Czujnik deszczu
grzes999
Wysłany: Pon Cze 25, 2012 16:09   [Rover 416Si] Czujnik deszczu
Na początku przywitam się ze wszystkimi bo jeszcze nie mięłam okazji tego zrobić.
Tak więc Witam wszystkich.
A teraz do rzeczy. Nie jestem pewien czy dobrze widzę; ale czy rover 416 Si mają czujniki deszczu?? Bo niby na przedniej jak i na tylnej szybie mam wydaję mi się, że jest to czujnik.
I teraz jak mam mokrą szybę z tyłu i gdy włączam wycieraczki przedniej szyby to automatycznie włącza mi się tylna i właśnie stąd moje podejrzenie. Tylko że przy zwykłem deszczu wycieraczki nie włączają się same tylko trzeba je włączyć. Może trzeba w jakiś konkretny sposób ustawić "wajchę" od wycieraczek aby ów czujnik działał.
Mam nadziej, że ktoś rozwieje moje wszystkie wątpliwości.
Wysłany: Pon Cze 25, 2012 16:09   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pon Cze 25, 2012 16:21
Fabrycznie czujników deszczu nie montowali W R400.
grzes999
Wysłany: Pon Cze 25, 2012 16:46
leszczu napisał/a:
Czyli, że albo jest dołożony i nie bardzo działa; albo po prostu szyby wyglądają tak jak by miały czujnik deszczu; ale to raczej mało prawdopodobne bo co po montować takie szyby bez celu.
bizon
Wysłany: Pon Cze 25, 2012 17:03
A wstaw zdjecie owych czujnikow moze to cos pomoze
grzes999
Wysłany: Pon Cze 25, 2012 17:15
Proszę bardzo chodzi o o to czarne obramowanie w ogół szyby.
Przód
http://img.burning-brushes.pl/?v=201206qqq.jpg
Tył
bizon
Wysłany: Pon Cze 25, 2012 18:16
ja chyba jestem slepy bo ja nic nie widze wiecej niz w moim
Wysłany: Pon Cze 25, 2012 18:19
grzes999 napisał/a:
To jest tylko element szyby nic więcej. :wink:
greg-si
Wysłany: Pon Cze 25, 2012 19:20
To że włącza się tylna wycieraczka to normalna rzecz gdy wrzucasz wsteczny i masz włączone przednie wycieraczki.
R200 Coupe Turbo & V8
grzes999
Wysłany: Pon Cze 25, 2012 19:53
Dziękuje wszystkim za rozwianie moich wątpliwości.
adamek.o2
Wysłany: Wto Cze 26, 2012 07:47
Jak wyże, mam wersję Si Silverstone (jedną z bogacej wyposażonych) i żadnych czujników deszczu nie montowano do naszych R.. To czarne to tylko element szyby i tylna wycieraczka sama zacznie pracować gdy przy włączonych przednich wrzucisz wsteczny bieg - w sumie pomocne bardzo ;)
Swoją drogą... ile by to wyniosło i czy wykonalne podpiąć czujniki deszczu ?? :D
Kolejny pomysł na mod .. ;D
bizon
Wysłany: Wto Cze 26, 2012 08:17
adamek.o2 napisał/a:
No zobacz na allegro po ile chodza czujniki od innych marek a dalej zabawa w elektryka
adamek.o2
Wysłany: Wto Cze 26, 2012 12:00
no właśnie. czyjniki są ale z wyglądu to one nie za ciekawe. Myślałem, że wyglądają bardziej estetycznie takie czujniki. Wiadomo zabawa w elektryka zawsze musi być. Ale jak jest rzeźba i człowiek dobrze zrobi to i dumny będzie ;)
greg-si
Wysłany: Wto Cze 26, 2012 16:18
A mnie to irytuje i denerwuje. Jak jedziesz to rzadko kiedy masz mokrą tylną szybę i jak zaczniesz cofać z prawie suchą tylną to tylko rozmazuje Ci cały syf na szybie i trzeba używać spryskiwacza. Nie wspomnę o zimie gdzie najczęściej nie włączam ogrzewania tylnej szyby gdy jadę krótki odcinek lub mam stertę śniegu z tyłu. Ile razy tak miałem i leciało w eter wymowne 'kur*^& mać'.
Co do czujnika deszczu to jak jeździłem Laguną II to nie byłem zadowolony z tego w jaki sposób działa ten cały system. Ot taki bajer.
Ale maruda ze mnie :P
adamek.o2
Wysłany: Wto Cze 26, 2012 16:33
greg-si napisał/a:
Z tym się zgodze ;)
greg-si napisał/a:
O tym czytałem i podobne opinie ale to zależy właśnie od tego jaka firma robiła ten czujnik i jak był ustawiony (tak wyczytałem) :P
Chętnie bym się na własnym autku przekonał jak to działa :)
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [rover 416si] Schemat bezpieczników do rover 416si
danielp1 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Wto Wrz 13, 2011 10:22
Brak nowych postów [Rover 416si 96r.]
chłodzenie
Matixx1988 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Pon Mar 15, 2010 20:05
Matixx1988
Brak nowych postów [ Rover 416si 96r ]
awaria radia first FA-4102 CD
pribd Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Wto Cze 02, 2009 11:13
iktorn73
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [rover 416si] świece
danielp1 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Pon Wrz 05, 2011 10:11
Zamknij
