Forum Klubu ROVERki.pl :: [R45] Brak mocy po odpaleniu
pk820405
Wysłany: Sob Cze 30, 2012 16:27   [R45] Brak mocy po odpaleniu
Typ: IDT Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2001
Od 4 lat jestem właścicielem Rovera 45 2.0 Diesel, do tej pory jeździł bezawaryjnie, od tygodnia pojawił się następujący problem:
Zaraz po zapaleniu samochodu, obrotomież wskazuje ok 900 obr/min. Po wciśnięciu gazu obroty podnoszą się bardzo powoli lub wcale. Dopiero po kilku sekundach Rover zaczyna pracować normalnie. Podczas jazdy już nic się nie dzieje.
Czy ktoś z Was wie co może być tego przyczyną ?
Przepraszam za mało profesjonalną formę mojego pytania ale kiepsko się znam na samochodach.
Ostatnio zmieniony przez szoso Pon Lip 02, 2012 19:19, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sob Cze 30, 2012 16:27   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
bizon
Wysłany: Sob Cze 30, 2012 19:32
Wymien filtr paliwa najpierw
matts
Wysłany: Wto Lip 10, 2012 18:36
Zaznałem taką sytuację w moim aucie. Dokładnie po kilku sekundach odzyskiwał moc. Sprawdź czy możesz przekroczyć 4 tyś obrotów.
Tak jak kolega powyżej swierdził, filtr po pierwsze potem ewentualnie przepływka.
Bialy1990
Wysłany: Czw Lip 12, 2012 09:01
Czy wyskakuje ci błąd check engine ?? ja miałem tak samo i jak pare razy wcisnąłem gaz to było przez chwile normalnie wyblyskaj sobie błędy. u mnie okazało sie ze to czujnik polożenia wału
bizon
Wysłany: Czw Lip 12, 2012 10:02
Bialy1990 napisał/a:
W IDT to nie takie proste
pk820405
Wysłany: Sob Sie 25, 2012 21:39
Dzięki za wszystkie odpowiedzi.
Dopiero dzisiaj wybrałem się z tym do mechanika. I jest tak jak piszecie - do wymiany był filtr powietrza, paliwa i przepływka. Po wymianie wszystko chodzi dobrze.
Brak nowych postów [r 45] diesel brak mocy po odpaleniu przez 30 sek
asez Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 0 Nie Lut 12, 2017 23:17
asez
Brak nowych postów [R400] Gaśnie po odpaleniu, wysokie obroty, brak awaryjnych
zym Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 8 Sob Wrz 14, 2013 16:31
zym
Brak nowych postów [MG ZS] Brak mocy
mORGAN Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Sro Sie 06, 2008 10:34
Brak nowych postów [R45 2.0TD 01r] Brak mocy
baltian Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Sro Cze 10, 2009 22:06
konradp
Brak nowych postów [mg zs 2.0 td] brak mocy
miki..00 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Wto Sty 05, 2010 09:53
