Forum Klubu ROVERki.pl :: [R620si] kłopot ze sprzęgłem POMOCY
vertevill
Wysłany: Pią Lip 06, 2012 12:52   [R620si] kłopot ze sprzęgłem POMOCY
pomocy..... sprawa wygląda tak wymieniłem pompę wspomagania sprzęgła oraz wysprzęglik i po tej wymianie tak jakby nie trzymało ciśnienia tzn jak wsiadam do auta rano to sprzęgło jest miękkie i działa super a po chwili jazdy robi się twarde zabiera nieco wyżej trzeba użyć siły żeby go wcisnąć i nie mogę sobie z tym poradzić co to się może dziać pomóżcie.......
Ostatnio zmieniony przez vertevill Pią Lip 06, 2012 23:58, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Pią Lip 06, 2012 12:52   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pią Lip 06, 2012 12:54
słabo odpowietrzone
Ostatnio zmieniony przez sTERYD Sob Lip 07, 2012 00:02, w całości zmieniany 1 raz
vertevill
Wysłany: Pią Lip 06, 2012 23:55
odpowietrzone jest ok tylko wydaje mi się że trzeba go wyregulować a nie wiem jak
Wysłany: Sob Lip 07, 2012 00:03
regulacje masz tylko przy pedale. jak dobrze pamiętam, to cięgiełko pompki możesz wykręcić lub wkręcić, ale Twoje objawy wyglądają na bąbel w wężyku.
vertevill
Wysłany: Sob Lip 07, 2012 00:06
aha to w takim razie spróbuje go jeszcze odpowietrzyć może pomoże a długo trzeba odpowietrzać??
Phillippe
Wysłany: Sob Lip 07, 2012 07:19
Jeśli podłączysz wężyk do odpowietrznika i użyjesz pojemniczka na płyn to będziesz widział przy pompowaniu, że pęcherz razem z płynem wylatuje. Jeśli nie masz takiej możliwości to nie żałuj czasu i pompuj długo, wtedy będziesz miał gwarancję, że cały układ przepchałeś.
vertevill
Wysłany: Czw Lip 12, 2012 21:34
ja temat już zamykam co do waszych opinii to wszyscy grubo się mylicie nie ma to nic z odpowietrzeniem szczerze po ciężkich trudach i kombinacjach doszedłem do tego co było przyczyną twardnienia sprzęgła i nie chcę być złośliwy ale zostawię sobie tą wiedzę dla siebie a jeżeli kiedykolwiek będziecie mieć taki problem to można się ze mną skontaktować i podzielę się tą wiedzą... pozdrawiam
zaq
Wysłany: Czw Lip 12, 2012 21:46
vertevill napisał/a:
Ten temat z twardym pedałem sprzęgła był już przerabiany na forum mogłeś tylko poszukać! I nie pisz w tym stylu że się nie podzielisz wiedzą bo to to jest forum a forum jest stworzone do tego żeby sobie pomagać! Mogłeś lepiej sprecyzować swój problem a tak to wszystko wskazywało na zapowietrzony układ! Musiałeś pewnie wyregulować cięgno od pompy lub śrubę przy pedale sprzęgła regulacji jego wysokości, więc zejdź na ziemię koleś!
Balas87
Wysłany: Czw Lip 12, 2012 23:18
Bez sensu zarejestrowałeś się na forum żeby opisać swój problem, ludzie starali się Ci pomóc a ty sobie zostawiasz wiedze dla siebie.... Twoim tokiem rozumowania dochodzę do wniosku że lubisz jak ktos coś daje pomaga, ale coś od siebie to już jest problem.
Pozdrawiam.
magill
Wysłany: Czw Lip 12, 2012 23:54
Chciałeś nie być złośliwy, ale Ci nie wyszło..
Skoro znalazłeś wyjście ze swojego problemu, to znikaj z forum i nie wracaj..
Brak nowych postów [R620] kłopot ze sprzęgłem
alexvontores Rover serii 600, Honda Accord 3 Pią Gru 09, 2011 15:56
MpR
Brak nowych postów [R620Si] Problem ze sprzęgłem
arras5 Rover serii 600, Honda Accord 7 Nie Maj 12, 2013 08:46
Brak nowych postów [R620si]centralny problem pomocy
djvolume Rover serii 600, Honda Accord 10 Sro Wrz 28, 2011 20:20
djvolume
Brak nowych postów [R620] Problem ze sprzęgłem pomocy
gofer83 Rover serii 600, Honda Accord 4 Sro Maj 27, 2009 09:06
gofer83
Brak nowych postów [R620] Kłopot z przyspieszaniem
TomekP Rover serii 600, Honda Accord 7 Pon Kwi 16, 2007 23:39
KrzysiekSX
