Forum Klubu ROVERki.pl :: [roverek 200 ] gdzie jest filtr kabinowy?
Wysłany: Nie Lip 08, 2012 11:50
Masz oryginalną klimę czy dokładaną? W R400 w przypadku zamontowania niefabrycznej klimatyzacji Diavia, filtr kabinowy nie występował. Podobnie może być w R200...
Wysłany: Nie Lip 08, 2012 11:50   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Mia
Wysłany: Nie Lip 08, 2012 11:58
Moi mechanicy też to podejrzewają.... ale dla pewności zadałam pytanie na forum i wypociny mądrych ludzi można przeczytać na pierwszej stronie....
Wracając do tematu ja mam autko od niedawna i jak mam to sprawdzić czy to jest oryginał czy nie ?
Wysłany: Nie Lip 08, 2012 12:06
Mia napisał/a:
Sprawdzisz po umieszczeniu włącznika klimy. Gdzie masz włącznik ??
kzrr
Wysłany: Nie Lip 08, 2012 12:14
Jak byś jasno opisała swoją sytuację to i odpowiedzi były by inne - ale oczywiście wszyscy wiedzą z góry czy masz czy nie czy ori czy nie....
Mia
Wysłany: Nie Lip 08, 2012 12:28
Włącznik mam na desce rozdzielczej/ kokpit obok włącznika do ogrzewania szyb tak jak w większości roverach
Wysłany: Nie Lip 08, 2012 12:31
No to wygląda na oryginał.
Mia
Wysłany: Nie Lip 08, 2012 12:35
kzrr wybacz, ale co było nie jasne w tym, że za schowkiem nie mam filtra kabinowego i mechanicy nie mogą go również znaleźć? Tzn. że pojechałam do przedszkola i pytałam się dzieci? Czytaj ze zrozumieniem a mniej będzie dziwnych sytuacji. Poza tym jak na prawie 4 lata bycia tutaj pomogłeś tylko 24 razy... tzn. że niewiele wiesz.
[ Dodano: Nie Lip 08, 2012 12:35 ]
Skoro mam oryginalną klimę to dlaczego nie mam filtra kabinowego na swoim miejscu? Czy na serwisie po nr VIN będę w stanie określić się czy mam ten filtr i gdzie jest ?
Wysłany: Nie Lip 08, 2012 12:37
Mia napisał/a:
akurat to, to nie jest wyznacznikiem wiedzy.
kzrr
Wysłany: Nie Lip 08, 2012 12:40
Nie mam więcej pytań :D
Nie masz filtra to go tam wsadź i będzie po problemie :D
Mia napisał/a:
Zapytaj swoich mechaników, pewnie sobie dla żartów go wykręcili :D
Wysłany: Nie Lip 08, 2012 12:47
Mia napisał/a:
Nie. :wink:
Mia napisał/a:
Po zdjęciu schowka zostajesz taki obrazek ??
Czy taki ??
ArO
Wysłany: Nie Lip 08, 2012 12:52
może ma jakiegoś roverka po przekladzce z angola i nic sie kupy nie trzyma ; o
R200 98'' 1.4 Si
Wysłany: Nie Lip 08, 2012 12:54
ArO napisał/a:
Nie, były takie przypadki już na forum, że auto miało klimę, a nie miało filtra. :wink:
ArO
Wysłany: Nie Lip 08, 2012 13:00
ale miejsce na ten filter mialy :P
R200 98'' 1.4 Si
brkzzz
Wysłany: Nie Lip 08, 2012 13:05
Sprawa jest prosta, Mia ma dokładaną klimę i dlatego nie ma filtra kabinowego.
Włącznik klimy fabrycznym guziczkiem na desce rozdzielczej nie jest wyznacznikiem. Część R200 wyjechała z fabryki bez klimy, ale salon dołożył ją jeszcze za nowości "na życzenie" pierwszego właściciela, więc jest taka "pół-fabryczna".
Tak jest w przypadku mojego egzemplarza, pochodzi z Włoch.
Pozdrawiam,
Adam
Wysłany: Nie Lip 08, 2012 13:07
brkzzz napisał/a:
Włącznik klimy na desce rozdzielczej nie jest wyznacznikiem. Część R200 wyjechała z fabryki bez klimy, ale salon dołożył ją jeszcze za nowości "na życzenie" pierwszego właściciela, więc jest taka "pół-fabryczna".
Przeważnie tak dokładana klima miała włącznik pomiędzy dolnymi suwakami regulacji nawiewu, ale oczywiście nie każdy egzemplarz tak musiał mieć. :grin:
kzrr
Wysłany: Nie Lip 08, 2012 13:08
Ale przecież o tym wszyscy wiedzą bo to bardzo jasno wynika z pierwszego posta :D :D :D
brkzzz
Wysłany: Nie Lip 08, 2012 13:14
leszczu napisał/a:
brkzzz napisał/a:
Też słyszałem, że dokładane miały włącznik niżej i z tego też powodu prawie kupiłem filtr kabinowy, na szczęści wcześniej zajrzałem za schowek.
Mechanik, gdy pierwszy raz oglądał mój model od razu powiedział, że mam klimę taką właśnie pół-fabryczną, dołożoną przez producenta, ale samochód wyjechał z fabryki bez niej.
[ Dodano: Nie Lip 08, 2012 13:14 ]
ArO napisał/a:
Nie do końca. Ktoś tu chyba na forum wspominał, że te dokładane jakoś tak są skonstruowane, że miejsca na filtr po prostu brakło.
Pozdrawiam,
Adam
Mia
Wysłany: Nie Lip 08, 2012 13:55
Do leszczu po wyjęciu schowka nie mam żadnego z tych zdjęć.
Do brkzzz ciesze się, że masz tak jak ja. Czyli nie musze rozkręcać całego auta aby znaleźć filtr... super.
Dziękuje wam bardzo za pomoc :wink:
Wysłany: Nie Lip 08, 2012 14:50
Mia napisał/a:
No to chyba masz jakiś unikatowy egzemplarz. :grin:
Mia
Wysłany: Nie Lip 08, 2012 17:21
Nie wiem czy się cieszyć czy płakać...
Brak nowych postów [r200 98r] gdzie jest filtr paliwa
Dk-san Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Pon Kwi 19, 2010 12:50
Dk-san
Brak nowych postów [R 2xx noPb] gdzie jest filtr paliwa?
Korczus Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 10 Pon Maj 19, 2008 08:56
MiL999
Brak nowych postów [r25 itd]Filtr kabinowy
lardis Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Czw Mar 12, 2009 22:37
azer
Brak nowych postów [R25] Filtr kabinowy
kasia20109 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Wto Lut 08, 2011 14:24
Brak nowych postów [R 200 1.4 8V 99'] Filtr kabinowy!
ash Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Sro Sty 16, 2008 14:13
giewu
