Forum Klubu ROVERki.pl :: [rover214] problemy z chłodzeniem
bogusz333
  Wysłany: Sob Lip 07, 2012 16:34   [rover214] problemy z chłodzeniem
Typ: Si Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 8v Rok produkcji: 1996
Witam .Mam problem z rover 214 1,4 8v z 96.
Mianowicie gdy jadę samochodem po chwili zaczyna przelewać się w zbiorniczku płyn i kipi.wygląda to tak jakby woda się gotowała ale temp .jest ok. niedawno był robiony HGF rozrząd wszystkie uszczelki pompa wody termostat i korek .A gdy wczączę ogrzewanie to wszystko jest ok. Zaznaczam , że płyn nie ubywa . Dzieje się tak tylko przy wyłączonyw ogrzewania . Czy to wina nagrzewnicy .Proszę o pomoc .Dziękuje
Wysłany: Sob Lip 07, 2012 16:34   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
MatiNitro
Wysłany: Sob Lip 07, 2012 18:12
Stawiam na nieodpowietrzony układ chłodzenia.
BluebeRRRrrry 75 2.0 CDTi AUTOMAT
bogusz333
Wysłany: Sob Lip 07, 2012 18:43
Witam .Układ był odpowietrzany .Czy może być winna zatkana chłodnica ? znajomy mechanik mówi , że u góry jest ciepła , a na dole zimna . (czy jakoś tak)
[ Dodano: Sob Lip 07, 2012 18:43 ]
A może to wina nagrzewnicy . może pęknięta
Wysłany: Sob Lip 07, 2012 22:36
Czy te atrakcje rozpoczęły się po zrobieniu tego remontu?
zdzichu
Wysłany: Sob Lip 07, 2012 23:09
Albo termostat albo korek nie trzyma ciśnienia.
bogusz333
Wysłany: Nie Lip 08, 2012 08:18
Korek wymieniony, termostat wymieniony. A atrakcje się zaczęły po remoncie.
Wysłany: Nie Lip 08, 2012 10:47
bogusz333 napisał/a:
A sprawdzany przed założeniem ??
robsson78
Wysłany: Nie Lip 08, 2012 13:20   Re: [rover214] problemy z chłodzeniem
Coś mi się wydaje że to nie jest wina termostatu.
ale temp .jest ok.
Niewiedza kosztuje.
Wysłany: Nie Lip 08, 2012 13:53
W takim razie sprawdź poprawność zamontowania węży układu chłodzenia. Może mechanicy coś źle podłączyli. Schemat układu chłodzenia znajdziesz na Forum lub stronie Klubowej.
bogusz333
Wysłany: Nie Lip 08, 2012 17:13
Witam >Jedyna różnica w wężach ,którą zauważyłem to nie ma trójnika ,który wchodzi ,wychodzi i idzie dalej do nagrzewnicy. Jest to zrobione inaczej ale z tego ,co widzę to zasada tasama
Wysłany: Nie Lip 08, 2012 17:40
Skoro po włączeniu obiegu na nagrzewnicę wszystko jest OK, to coś jednak nie gra po tym "modzie" wężów układu chłodzenia... Pokaż na rysunku układu, gdzie jest ten nowy trójnik.
bogusz333
Wysłany: Pon Lip 09, 2012 06:15
Witam może załącznik podpowie. Mianowicie rossypała się część układu w okolicy nagrzewnicy . Była ona złączona . Mechanik twierdzi , że usunął ta częśc i i normalnie poprzedłużał węże i powpinał tam gdzie trzeba.
Wysłany: Pon Lip 09, 2012 06:57
Tamtędy prowadzi bypass nagrzewnicy. W tym łączeniu węży jest przejście, dzięki któremu płyn podczas zamkniętego dopływu do nagrzewnicy może wracać do silnika. Kup ten wąż, a do momentu montażu możesz odłączyć nagrzewnicę z obiegu. Ogrzewanie nie jest teraz mocno potrzebne. :razz:
bogusz333
Wysłany: Pon Lip 09, 2012 12:04
Dziękuję spróbuję .Mam nadzieję , że to pomoże . Ile taki wąż kosztuję bo na alle gro nie ma . Anowy , to z doświadczenia wiem , że sporo jask to w roverkach. :)
zdzichu
Wysłany: Pon Lip 09, 2012 14:06
Używkę na pewno kupisz w Brzezince k/Oświęcimia ul.Malinowa 5. Jak zjedziesz z wiaduktu to pierwsza w prawo, przez skrzyżowanie prosto. Dalej zapytaj ale chyba pierwsza w prawo.
bogusz333
Wysłany: Pon Lip 09, 2012 19:16
Dzięki spróbuje .Pozdrawiam roverkowicza z okolic
Brak nowych postów [R214Si 97r] problemy z chłodzeniem
karol4280 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Pią Lip 03, 2009 01:10
Jugol
Brak nowych postów [R220]Problemy z chłodzeniem gotuje się
maniek007 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 10 Wto Kwi 23, 2013 13:36
thebloody
Brak nowych postów [Rover 214Si,103km,96r.] Problemy z chłodzeniem
MarekLampart Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 16 Nie Lip 03, 2011 13:27
larken
Brak nowych postów [Rover214] Gdzie ma OBD ?
Iped Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Sro Lip 31, 2019 07:35
dawidd
Brak nowych postów [Rover214,1.4benz,96r]
Jaki pasek klinowy
eunika Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Pią Mar 06, 2009 11:43
