Forum Klubu ROVERki.pl :: [Land Rover Freelander] czujnik poziomu płynu hamulcowego
zbyszek_m1
Wysłany: Czw Lip 19, 2012 15:08   [Land Rover Freelander] czujnik poziomu płynu hamulcowego
Typ: TD4 Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2001
W moim Freelanderze z 2001 roku z silnikiem TD4 /wersja europejska/ uszkodzona jest kostka czujnika poziomu płynu hamulcowego. Jak się okazuje uzywany jest b. trudno dostępny, a oryginalny kosztuje ponad 500 zł. Stąd moje pytanie - czy mozliwe jest dobranie innego zamiennika? W większości Freelanderów czujniki poziomu płynu znajdują się w korku. Czy gdybym dopasował korek od innego samochodu spełniłby on swoją rolę. Pozdrawiam
Wysłany: Czw Lip 19, 2012 15:08   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
SyntaX
Wysłany: Czw Lip 19, 2012 19:23
napisz na Allegro do użytkownika Kamil_Land ściąga angliki na części i ma niemal wszystko.
Ja tam kupowałem czujnik wstecznego do skrzyni i inne drobiazgi.
Mogę polecić.
Tutaj masz za 130zł
http://allegro.pl/czujnik...2476757391.html
ale Kamil powinien mieć taniej.
http://allegro.pl/serwo-p...2503269857.html
Tutaj masz z serwem i się opłaca.
Zdejmujesz sobie zbiorniczek a serwo sprzedasz spokojnie za 80-100zł.
zbyszek_m1
Wysłany: Czw Lip 19, 2012 20:52
Mój zbiorniczek jest osadzony bezpośrednio na pompie - tak więc pzredmioty z linków które podesłałeś raczej odpadają. Wyskrobałem emaila do uzytkownika Kamil_Land - czekam na odpowiedź. Mam nadzieję,że coś dla mnie znajdzie. Zastanawia mnie tylko, czy czujnik sygnalizje tylko niski poziom płynu, czy przypadkiem nie kontroluje też temperatury płynu - bo takie opinie też słyszałem. Gdyby tylko sygnalizował niski poziom płynu to pokombinował bym z korkiem z czujnikiem i pływakiem.
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi Przyklejony: [Land Rover] Artykuły z którymi warto się zapoznać
kasjopea Land Rover (Freelander, Range Rover itp.) 0 Nie Sty 09, 2011 00:47
SyntaX
Proszę o przypięcie do FAQ
SyntaX
Brak nowych postów [Land Rover Freelander TD4] Czujnik położenia wału
misza.gd Land Rover (Freelander, Range Rover itp.) 3 Wto Paź 22, 2013 19:03
SyntaX
