Witam, panowie mam problem zmieniałem kolor samochodu ponieważ schodził mi klar wiec caly był przytarty najpierw papierem 400/600/800 no i pomalowałem i teraz jest pytanie takie że podczas malowania samochodu poszedł odkuż na maske i na inne elementy i chciałbym to spolerowac ma ktos jakiś pomysł jak spolerowac auto papier 2000tys nie pomaga
Wysłany: Czw Lip 26, 2012 20:42 Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Jaki to rodzaj kurzu? Jeśli zwykły "podwórkowy" to może zawierać drobinki kwarcu których raczej nie da się spolerować Pozostaje zdjęcie razem z farbą...
ale jak zjechales papierem 400 to i kolor zjechales tak?? dobrze rozumiem?? i na to to dales jaki lakier bo nic nie rozumiem z tej wypowiedzi??
[ Dodano: Pią Lip 27, 2012 08:31 ]
bo jak Ci tylko klar schodzil to trza bylo spolerowac z 1000 i tylko bezbarwny na to dac i potem polerka, jak pojechales 400tka to na to baza i bezbarwny, lub jesli ostro poszedles to podklad, 800, baza, bezbarwny i polerka
malowałem poniewaz mialem zdezak w iinym koloze i zchodził klar no i go zjechałem do bazy i pomalowałem na czarno no i podczas malowania zostaly mi smugi
Pomalowales na czarno akrylem?? a nie czarna baza i na to bezbarwny?? a smugi jakim cudem?? malowales sprayem??
[ Dodano: Pią Lip 27, 2012 15:41 ]
a smugi to rozumiesz roznica tylko w odcieniu czy nadmiar farby splywajacy??
i na jakim papierze skonczyles szlifowanie??
malowałem lakierem renowacyjnym czarnym i bezbarwnego nie dawałem
Jak masz reszte samochodu metalic to dajesz czarna baze, na to bezbarwny. taki zwykly akryl to mozna spolerowac pasta zeby sie ciut swiecil ale po zmatowieniu papierem moze juz nie uzyskac blasku. papier 2000 jest do bezbarwnego
Możesz polakierować całą karoserię. Dużo pracy ale samodzielnie wykorzystując dobrej jakości lakier masz pewność, że efekt będzie niesamowity. Sam korzystam z kosmetyków z https://m.warsztat24.pl
