Forum Klubu ROVERki.pl :: [Freelander] Drgania przy przyspieszaniu, przeguby??
nooner
  Wysłany: Pią Lip 27, 2012 18:31   [Freelander] Drgania przy przyspieszaniu, przeguby??
Typ: i Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.8 Rok produkcji: 2000
Witam wszystkich. Mam pewien problem, stawiam na przeguby chyba wewnętrzne, jednak mam problem z trafną diagnozą... Przy przyspieszaniu telepie autem, jak puszcze gaz to jest spokój.
Ostatnio zmieniony przez nooner Czw Lis 01, 2012 16:20, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pią Lip 27, 2012 18:31   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
chudson
Wysłany: Sro Sie 08, 2012 23:08
Przegub wewnętrzny może powodować takie drgania. Miałem tak w x-trailu , poczytałem wszedłem pod autko wytypowałem przegub z większym luzem i po jego wymianie drgania przy przyspieszaniu ustały.
SyntaX
Proszę o przypięcie do FAQ
SyntaX
Brak nowych postów [Freelander] Szarpie przy przyspieszaniu
frelek Land Rover (Freelander, Range Rover itp.) 5 Czw Mar 07, 2019 15:22
lech1999
Brak nowych postów [Freelander] Wibracje przy przyspieszaniu
[Tego jeszcze nie było]
panigozdzikowa Land Rover (Freelander, Range Rover itp.) 16 Pią Kwi 09, 2010 15:15
panigozdzikowa
