Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Amortyzatory - kombi / tourer
phuss
Wysłany: Pon Lip 30, 2012 16:51   [R75] Amortyzatory - kombi / tourer
Witam, muszę wymienić tylne a moze i przednie amorki w moim kombiaku i tu moje pytanie sedan i kombi mają te same amorki?
szkoda mi go będzie
Ostatnio zmieniony przez apples Sob Sie 04, 2012 14:38, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pon Lip 30, 2012 16:51   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Wto Lip 31, 2012 12:09
tylne od kombi i sedana się różnią na pewno. przednie, nie wiem
phuss
Wysłany: Wto Sie 07, 2012 09:52
Jeżeli to możliwe i ktoś ma to niech wrzuci fotki tylnych amorów od kombiaka i od sedana.
szkoda mi go będzie
chdn
Wysłany: Nie Sie 12, 2012 22:22
SALOON:
http://www.rimmerbros.co.uk/Item--i-GRID001548
ESTATE:
http://www.rimmerbros.co.uk/Item--i-GRID001549
[ Dodano: Nie Sie 12, 2012 21:22 ]
przednie amorki są identyczne :)
Gonia
Pomogła: 20 razy
Wysłany: Nie Sie 12, 2012 23:35
Da się zastosować amorki z sedana do kombi.
Gonia
phuss
Wysłany: Pon Sie 13, 2012 10:44
Z rysunków wynika , że są identyczne. Dzięki
szkoda mi go będzie
lipekk
Wysłany: Wto Sie 20, 2013 21:18
czy tylne amortyzatory z R75 kombi pasują do MG ZT-T? W sklepowych katalogach chłopaki nie mogą znaleźć amorków konkretnie do ZT-T, są tylko do R75.
Proszę o odpowiedź, jeśli ktoś wie.
zedziczek
Wysłany: Wto Sie 20, 2013 22:37
lipekk napisał/a:
Orginalne były inne na 100% MG ma twardsze zawieszenie i niżej obsadzony jest cały samochód. Nie pamiętam jakie różnice wizualne są tylnich ale przednie sa znacznie któtsze od R 75, rodzaje amorków były dobierane względem charakterystyki sprężyn w danym samochodzie i dlatego charekterystyki pracy amortyzatorów też się różnią, pod tylną kanapą jest chyba naklejka mówiąca jakie amorkima ma twoje auto powinno też być oznaczenie na amortyzatorach jeśli są orginalne, a o to jakie były stosowane w MG ZT i MG ZT-T:
1. wczesne modele - standard GB RPD000150
2. standard wersja komfortowa GC RPD000151
3. wersja sportowa GD RPD000530
Z uwagi na to, że znacznie mniej było MG niż R75, tak mi się wydaje, nikt chyba nie robi amortyzatorów do MG po za orginalnym producentem jakim był Delphi ale nawet ta firma ma juz chyba zamienniki. Ja wsadziłem do swojego Monroe które są przeznaczone do R75 i jak narazie jestem zadowolony ale to dopiero kilka miesięcy, jeśli chcesz orginalne to musisz polować na ebayu czasami sie pojawiają lub kupić te które robi Delphi.
http://www.rimmerbros.co.uk/Item--i-RPD000151
http://www.rimmerbros.co.uk/Item--i-RPD000530
http://www.allcarpartsfas...-assembly-rear/
lipekk
Wysłany: Sro Sie 21, 2013 16:23
Dzięki wielkie za informacje, mógłbyś dać jakieś oznaczenia tych, które masz u siebie?
zedziczek
Wysłany: Sro Sie 21, 2013 18:59
Moje to MONROE E1301 ponieważ obie strony są takie same więc tylko jeden numer części. Możesz także sprawdzić innych producentów bo jest kilku. Najlepszą reputacją cieszą się chyba amorki firmy Bilstein, model dla R75 to 19-214658 ale wybór należy do Ciebie. Wymieniając amorki sprawdź czy osłony od kurzu są nieuszkodzone oraz czy poduszki masz w dobrym stanie.
PS. poszukałem po forach i niktórzy ludzie piszą, że niby są inne do kombi ale nigdzie w sklepach nie widziałem wszędzie podają takie same jak do sedana.
lipekk
Wysłany: Pon Sie 26, 2013 15:18
Jeszcze raz dzięki za informacje, u mnie są amorki Delphi GB RPD 000150, i teraz pytanie do Forumowiczów, czy ktoś oprócz kolegi zedziczek posiadający ZT-T wymieniał amorki tył na amorki z Rovera 75? Czy faktycznie pasują? Rozmawiałem z jednym sprzedającym, który powiedział, że z R75 niby nie pasują do ZT-T.... i teraz już nie wiem, czy zamawiać do R75, czy nie...
zedziczek
Wysłany: Pon Sie 26, 2013 17:38
Na twoim miejscu jeśli obawy kupiłbym orginalne, cena może troche wyższa (770PLN za dwa), ale będą podobne do tych co masz czyli które znasz a oprócz z racji tego że są nowe to i pracować będą lepiej.
lipekk
Wysłany: Pon Sie 26, 2013 21:11
Obaw nie mam, chodzi mi tylko o to, czy z R75 pasują do ZT-T. Jeśli tak, to nie będę przepłacał.
Jeszcze raz dzięki za informacje.
[ Dodano: Pon Sie 26, 2013 21:11 ]
P.S. W jakim sklepie bym nie pytał, to mogą zamówić tylko KYB od R75. Są podobno twardsze od standardowych w R75 - czy można wnioskować, że (skoro pod kątem budowy można je zamontować w ZT-T) będą się spisywać porównywalnie do seryjnych (w ZT-T są twardsze od tych w R75) ?
zedziczek
Wysłany: Pon Sie 26, 2013 22:00
Jeśli chodzi o rozmiary powinny być identyczne lub prawie identyczne i nie powinno być problemu z ich zamontowaniem, wersja kombi samochodu jest cięższa ale bespośrednio nie ma to wpływu na amortyzator bo od przenoszenia ciężaru jest sprężyna, która jest twardsza przy kombi zazwyczaj. Zadaniem amortyzatora jest wyłapanie a raczej wychamowanie ruchów nadwozia, nowsze technologie amortyzatorów będą szybciej reagowały na zmiany a przez to ich praca będzie zazwyczaj skuteczniejsza niż tych starych zaprojektowanych 10 lat temu. Po za tym taki nowy nawet bez względu na charakterystyke powinnien lepiej pracować niż taki który już 10 lat podskakiwał sobie w aucie jak już pisałem:) bo z tego co mówisz to masz pierwsza wersje. Ale komfort jazdy będzie i tak dla każdego inny w zależności od upodobań więc puki nie sprawdzisz sam, nie będziesz wiedział :p . Możesz umówić się ze sprzedawcą że jak nie będziesz z nich zadowolony to je zwrócisz bo po kilkuset metrach nie powinno być widać że były używane, ale musisz uważać aby nie porysować, no i dobrym nawykiem jest przepompowanie czyli wciśnięcie kilka razy amorka rękami za nim założysz go do auta.
dawidd
Wysłany: Wto Sie 27, 2013 07:15
zedziczek napisał/a:
ze świeca szukać sprzedawcy który sie na to zgodzi. Zreszt zawsze bedzie ślad na montowanym amorku od nakrętek
lipekk
Wysłany: Pon Wrz 02, 2013 19:26
Amorki wymienione na KYB, pasują idealnie i twardość jest ok. Jak na razie jest ok.
urzendnik
Wysłany: Czw Kwi 23, 2015 14:50   [r75] tourer - kombi amotyzator - wznowienie
Odświeżę trochę temat bo zrobił się duży problem. Nie mogę do mojego kombiacza kupić tylnych amorków!!!. Ktoś próbował z tymi od sedana? Wiem że było ale jedni piszą że absolutnie nie pasuje, inny że pasuje. A może ktoś próbował?
Wysłany: Czw Kwi 23, 2015 17:21
Pasują, tylko sa ciensze tuby i osłony chodzą luźno.
Sandman
Rover Tourer
Wysłany: Pią Maj 01, 2015 12:55
EDIT: Okazało się, że tych amortyzatorów, które podawałem wcześniej nie da się u mnie zamontować - pomimo identycznych danych katalogowych. :/
Przodu będę szukał dopiero za kilka miesięcy ale gdyby ktoś coś znalazł to proszę ładnie o info :D
Ostatnio zmieniony przez Sandman Czw Maj 07, 2015 21:37, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pią Maj 01, 2015 13:22
Sandman,
na przód powinny pasować z e46, trzeba by tylko sprawdzić średnice amorków i inne jest mocowanie łącznika stabilizatora, ale wtedy zakładasz łączniki z BMW.
ale to tylko domysły nie miałem styczności, żeby pomierzyć i porównać
75 Red Edition
Brak nowych postów [R75] amortyzatory tył tourer
curaasan Rover serii 75, MG ZT 2 Nie Kwi 23, 2017 23:24
curaasan
Brak nowych postów [R75 Tourer] Tylne amortyzatory
Thor14 Rover serii 75, MG ZT 6 Sro Lut 08, 2017 18:06
sylwiatyk
Brak nowych postów [R75] amortyzatory kombi, sedan stare nowe
dawidd Rover serii 75, MG ZT 12 Czw Lut 21, 2019 14:18
MaReK
Brak nowych postów [R75] Kombi hak
AfricaTwin Rover serii 75, MG ZT 0 Pią Mar 04, 2016 12:16
AfricaTwin
Brak nowych postów [Rover 75 Tourer]
Rivo38 Rover serii 75, MG ZT 7 Czw Sty 03, 2019 19:35
Rivo38
