Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Amortyzatory - kombi / tourer
saiien
Wysłany: Pon Lut 01, 2016 15:31   [R75] Amortyzatory - kombi / tourer
chciałbym odświeżyć post.
Mam MG ZT-T i szukam amortyzatorów na tył.
Dowiedziałem się, że zaprzestano produkować.
Ile w tym prawdy to nie wiem, wiem na pewno, że na rynku brak.
Czy stosował może ktoś z sedana amorki na tył do Tourera?
A może ma ktoś jakieś gotowe rozwiązanie?
Z chęcią kupię komplet na tył :)
Proszę o pomoc.
Wysłany: Pon Lut 01, 2016 15:31   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pon Lut 01, 2016 15:36
Poszukaj sprężyn z bmw e46, kolega prebenny ma u siebie zdaje sie z vectry C
75 Red Edition
prebenny
Wysłany: Pon Lut 01, 2016 15:38
longer86 o amory chodzi nie sprężyny ;)
Z BMW powinno pasować tylko tulejkę trzeba rozwiercić z 12 do 14 mm z tego co kojarzę. A amorki z sedana chyba na forum ktoś pisał, że pasują (poszukaj dla pewności).
saiien
Wysłany: Pon Lut 01, 2016 15:47   [R75] Amortyzatory - kombi / tourer
Przeglądałem forum i widzę, że teoretycznie się da zamontować amorki z sedana w kombi.
A może ktoś już to przetestował? :)
Wysłany: Pon Lut 01, 2016 16:03
Zgadza sie beny amorki z bmw trzeba tylko dolną tulejkę rozwiercić. I można montować, dodatkowo są zdaje sie tańsze niż amory z rovera, kwestia tylko sprawdzenia długości amortyzatora i dobrać dlugoscia do tych z zt. Bo o ile kojarzę ZT ma krótszy smortyzator
75 Red Edition
saiien
Wysłany: Wto Lut 02, 2016 09:58   [R75] Amortyzatory - kombi / tourer
A z jakiego modelu BMW wg Was będą pasowały amorki na tył do MG ZT-T?
prebenny
Wysłany: Wto Lut 02, 2016 09:59
E46 (tylko tę tulejkę trzeba rozwiercić - w BMW ma 12mm u nas 14 mm o ile pamiętam).
saiien
Wysłany: Czw Lut 04, 2016 19:08   [R75] Amortyzatory - kombi / tourer
Reasumując, amortyzatory na tył do MG ZT-T będą pasowały od BMW E46.
Teraz tylko pytanie, czy z wersji kombi, czy również z wersji sedan, bo nie wiem, czy w E46 w obu wersjach nadwozia są takie same, czy też inne?
Wysłany: Czw Lut 04, 2016 20:08
Możesz tez zastosować amory od r75, jedyne i najważniejsze, przed zakupami zmierz długość swoich amorow
75 Red Edition
zedziczek
Wysłany: Czw Lut 04, 2016 20:57
kupujac amorki od BMW musisz rozwiercić dolną tuleje bo w naszych jest wieksza śruba, nie czytałem od początku, czy już ktoś o tym pisał, jeśli tak to przypomnieć nie zaszkodzi :p , druga sprawa musisz też kupić podkładkę którą wkładasz na trzpień amortyzatora, podstawa gwintu jest innaczej wyprofilowana podobnie jak sam otwór w podkładce, bo może być tak, że kiedyś przy uderzeniu trzpień przejdzie na wylot ;) w BMW podstawa gwintu jest stożkowa, ja nie miałem przy wymianie i dałem z nierdzewki grube, mimo to, jak zmieniałem po kilku tygodniach to amorek sobie drogę do wolności wyrabiać zaczął ;) a nierdzewka nie jest mięka :)
Wysłany: Czw Lut 04, 2016 23:04
zedziczek, a masz jakieś foto różnic? Bylo by to przydatne na przyszłość
75 Red Edition
zedziczek
Wysłany: Pią Lut 05, 2016 01:56
niestety nie mam, ale jak już mówiłem wystarczy wziąć podkładke od BMW którą można kupić oddzielnie lub jak ktoś ma znajomego mechanika, który takowe samochody serwisuje,
tu przykład takiej
http://bmwcentrum.pl/mobi...-z1,id1206.html
tylko na zdjęciu nie widze tej różnicy, w sobote może odkręce to zrobie zdjęcie, narazie się wstrzymajcie :p bo jestem pewien na 100% że musiałem wymienić podkładkę.
Dobra sprawdzone:
BMW 33526762325 taką ja kupiłem, ale występuje ona też z innym numerem, poniżej zdjęcie pokazujące jak wygląda trzpień gdzie jest jest osadzana podkładka, podkładkę uniosłem aby wykonać zdjęcie, w moim przypadku jest ona lepiej dopasowana niż ta od R75 dlatego sama nie opada ale można ją bez problemu przesunąć.
sylwiatyk
Wysłany: Wto Sty 31, 2017 16:09
zedziczek, witam szukam pomocy w sprawie amorkow do mg ztt tyl
Wysłany: Wto Sty 31, 2017 16:24
Jakiej pomocy potrz3bujesz?
sylwiatyk
Wysłany: Czw Lut 02, 2017 13:46
sTERYD, sprawie amorkow jakie kupic do mg ztt tyl ktore kupic czy ktos moze polecic
i powiedzie mi ktore kupic bo cieszko jest
[ Dodano: Wto Sty 31, 2017 17:35 ]
sTERYD, temat ciezki amorki sie rozlaly i nie wiem co kupic czy podejda te kyb 343475
dedykowane do 75
[ Dodano: Czw Lut 02, 2017 13:44 ]
prebenny, zmieniales amoerki moze z tylu
[ Dodano: Czw Lut 02, 2017 13:46 ]
witam szukam amortyzatorow jakie moga mi pasowac do MG ZT-T tyl moze ktos pomoc
Wysłany: Czw Lut 02, 2017 14:46
zmieniałem. Mam wstawione od sedana.
zedziczek
Wysłany: Czw Lut 02, 2017 23:26
sylwiatyk napisał/a:
ja u siebie mam amorki przeznaczone dla BMW wybrałem model o podobnej masie i silniku, pozostaje jeszcze kwestia sprężyn ( charakterystyka) którą sobie odpuściłem bo za sumę jaką chcą za amorki do mg zt, kupić można dwie pary lub więcej innych :) ,
albo zestaw Bilstein B6 i tak taniej wyjdzie.
sylwiatyk
Wysłany: Nie Lut 05, 2017 14:53
zedziczek, super czyli rozumiem ze podejda mi te z r75 bo czekam na paczke i chcem montowac bo wiecej niz 90km/h nie da sie jezdzic z rozlanymi ,,
[ Dodano: Nie Lut 05, 2017 14:53 ]
sTERYD, dzieki za pomoc bo mialem co zamowic
zedziczek
Wysłany: Nie Lut 05, 2017 15:45
[quote="sylwiatyk"]zedziczek, super czyli rozumiem ze podejda mi te z r75 bo czekam na paczke i chcem montowac bo wiecej niz 90km/h nie da sie jezdzic z rozlanymi ,,
mocowanie takie samo ale nie wiem jakie będą wrażenia z jazdy
sylwiatyk
Wysłany: Sro Lut 08, 2017 18:07
zedziczek, wziolem kyb bo mg milo nieco twardsze wiec wnioskowalem po forum ze ludzia te kyb pasowaly
[ Dodano: Nie Lut 05, 2017 15:54 ]
dobre jest to forum bo mozna sie poradzic bo katalogi w tych sklepach i hurtowniach nic nie mowia na temat tylnych amortyzatorow do MG ZT-T .... podziele sie po zamontowaniu wrazeniami .... dzieki wszystkim ktorzy mi pewnych odpowiedzi udzielili
[ Dodano: Nie Lut 05, 2017 16:10 ]
zedziczek, wrazenie tylko moga byc lepsze niz na tych 13 letnich
[ Dodano: Sro Lut 08, 2017 18:07 ]
amorki wymienione na KYB 343475 moje ZTT zachowuje fajnie sztywniutko super sie trzyma ,,,, tak ze jak ktos szuka amortyzatorow do MG ZT-T to polecam KYB 34347
Brak nowych postów [R75] amortyzatory tył tourer
curaasan Rover serii 75, MG ZT 2 Nie Kwi 23, 2017 23:24
curaasan
Brak nowych postów [R75 Tourer] Tylne amortyzatory
Thor14 Rover serii 75, MG ZT 6 Sro Lut 08, 2017 18:06
sylwiatyk
Brak nowych postów [R75] amortyzatory kombi, sedan stare nowe
dawidd Rover serii 75, MG ZT 12 Czw Lut 21, 2019 14:18
MaReK
Brak nowych postów [R75] Kombi hak
AfricaTwin Rover serii 75, MG ZT 0 Pią Mar 04, 2016 12:16
AfricaTwin
Brak nowych postów [Rover 75 Tourer]
Rivo38 Rover serii 75, MG ZT 7 Czw Sty 03, 2019 19:35
Rivo38
