Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] elm 327
[R75] elm 327
jarztom
Wysłany: Sob Lip 07, 2012 14:10   [R75] elm 327
Typ: V6 Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2000
Proszę o podpowiedź, czy elm 327 podłączę do rover 75 v6 2l 2000r
'' ŁASKAWOŚĆ ZBRODNIĄ JEST , JEŚLI OSZCZĘDZA NIEPRAWOŚĆ ''
Wysłany: Sob Lip 07, 2012 14:10   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Syri
Wysłany: Sob Lip 07, 2012 14:26
Ja mam rocznik 1999 silnik 1.8 wg. informacji na aukcji obsługiwany jednak w rzeczywistości nie łączy się... OBDII obowiązkowo jest od 2001r. więc i Twój wątpię żeby działał.
kranik01
Wysłany: Sob Lip 07, 2012 14:38
ja mam v6 rocznik 99 i łączy się bez problemu programem pcmscan.
rafalmis1
Wysłany: Sob Lip 07, 2012 14:55
ja nie mogę skonfigurować programu, przy pierwszym połączeniu zaskoczył, ale miałem wersje FREE wiec wprowadziłem klucz i teraz w żaden sposób mi się nie udaje. Próbowałem na 2 laptopach i nic. Próby odbyły się pod Windows 7 i XP. Na żadnym się nie udaje. Elm na pewno sprawny, ponieważ inny program połączył się lecz nie potrafiłem się niem obsługiwać. Dlatego proszę was o pomoc. Skąd pobraliście sterowniki do kabla i program, pod jakim systemem pracujecie??
jarztom
Wysłany: Sob Lip 07, 2012 16:45
KRANIK jaki masz typ elm 375 ?
kranik01
Wysłany: Sob Lip 07, 2012 19:44
mam elm 327 wersje 1.4, a system na lapku win 7 64bit, grunt to dobrze zainstalować sterowniki, najpierw podłączamy samo urządzenie do laptopa instalujemy po kolei stery, później instalujemy program i dopiero teraz jak wszystko mamy ogarnięte idziemy do samochodu i podłączamy się pod gniazdo. Nie wiem czy to ma jakieś znaczenie ale ja podpinam się na zgaszonym silniku.
Wszystkie sterowniki dostałem dołączone na płycie, a program pcmscan można pobrać z tego linku:
http://c43.rapidgator.xup...KeyGen.rar.html
Jeśli ktoś zakupił elm a nie dostał sterowników mogę wysłać na @
Ostatnio zmieniony przez kranik01 Sob Lip 07, 2012 22:50, w całości zmieniany 1 raz
rafalmis1
Wysłany: Sob Lip 07, 2012 20:05
to proszę cię prześlij mi na maila sterowniki, już kilka pobierałem z internetu i nic.
Syri
Wysłany: Sob Lip 07, 2012 22:49
Hmmm... więc mówicie, że na 1.8 v6 działa? To może ktoś wie dlaczego na 1.8 zwykłym nie działa?:/ Dodam, że mam interface bluethooth...
kranik01
Wysłany: Sob Lip 07, 2012 23:00
wrzuciłem wszystkie sterowniki jakie dostałem:
http://rapidgator.net/fil...do_elm.rar.html
Syri napisał/a:
2.0 nie 1.8 :wink:
Syri napisał/a:
i tu może być pies pogrzebany, parowanie urządzeń BT z kompem to nie jest łatwa sprawa a co dopiero jeśli chodzi o parowanie z samochodem. Na twoim miejscu zwróciłbym ten interface i zamówił sobie zwykły na usb.
Swój zamawiałem na allegro od kolesia: PMfactory - sterowniki dołączył, błyskawiczna wysyłka
Syri
Wysłany: Nie Lip 08, 2012 01:45
kranik01 napisał/a:
Syri napisał/a:
2.0 nie 1.8 :wink:
Syri napisał/a:
Ze zwracaniem jest problem. Spór na allegro nierozstrzygnięty za namową pracownika allegro napisałem do kancelarii prawnej (darmowa porada fundowana przez allegro) z której odpowiedzi nie mam od 4 miechów. Więc dałem sobie spokój a interfejs leży i czeka na lepsze czasy.
Alex_Tom
Wysłany: Nie Lip 08, 2012 23:20
Mój Roverunio to 2.0 V6 2000r.
Zainstalowałem ScanTool.net i pokazuje błędy i je kasuje. Natomiast ma nieaktywne jakieś "zamrożone ramki" i "testy". Ale nie wiem czy on jest dobry. Np. wiatrak na chłodnicy od klimy mi nie chodzi i tego nie pokazuje. Ogólnie fajnie byłoby jakby ktoś podał programik gdzie można zrobić własnie testy, np. wiatraka, kontrolek itd. Oraz włączać funkcje jak np. kontrolka 120, pasów czy też kasowanie inspekcji.
I ciekaw jestem komu pokazało i jakim programem na tym elm, że VISy są uszkodzone?
gacek189
Wysłany: Pon Lip 09, 2012 01:20
U mnie Visy pokazało na programie PCMSCAN ELM poza silnikiem nic innego nie zdiagnozujesz więc wiatrak odpada oraz inspekcja
sash997
Wysłany: Pon Lip 09, 2012 17:51
Alex_Tom napisał/a:
mam taki program nazywa sie T4 testbook ale niestety brakuje mi do niego interfejsu :twisted: :mrgreen:
franki01
Wysłany: Wto Lip 31, 2012 21:12
kranik01 napisał/a:
Ja mam 2000 rocznik v6 i też łączę się bezproblemowo pcmscan przez elm 327 v1.4b. Testy mocy, kilka dodatkowych informacji jak ciśnienia, prędkość czy obroty, kody błędów wraz z kasowaniem. Dzisiaj łączyłem się po raz pierwszy i żadnych niespodzianek, tylko trzeba pamiętać, żeby kabel podłączać w pozycji "0" stacyjki, a łączyć programem przy zapłonie. Może jutro doszukam się większej ilości opcji.
Alex_Tom napisał/a:
Mi pokazuje błędy P1471, P1472 i P1477. Stąd wnioskuję, że VISy mogą uszkodzone albo przynajmniej stawiam na olej w niepowołanych miejscach.
