Forum Klubu ROVERki.pl :: [r420] Coś harczy i trze przy zwalnianiu / wolnej jeździe
haxigi
Wysłany: Sro Sie 01, 2012 09:19   [r420] Coś harczy i trze przy zwalnianiu / wolnej jeździe
Witam!
Mój rover chyba nigdy nie skończy mnie zadziwiać. Wczoraj wracając do domu, jadąc w lekkim korku w mieście gdzieś tak 30 km/h niesamowicie coś tarło mi z przodu. Dźwięk nie był ciągły, ale rytmiczny. Przypomina ... nie wiem w sumie to jakby metal o metal, czy coś w tym stylu. Co ciekawe jak opuściłem szyby to nie było tak mocno słychać. Zrobiłem test:
1. jadąc na luzie - słychać
2. jadąc na luzie i dodając gaz - słychać
3. jadąc na sprzęgle - słychać
4. wciskam hamulec - ustaje
Pojechałem zaraz do mechanika z nadzieją że to może coś od sworzni się zrąbało i darmową naprawę bym wyciągnął, ale wszyscy mówią że zawieszenie mam zdrowe poza tylnym cukierkiem i łącznikami stabilizatora, o których wam pisałem. Auto dali na podnośnik, kazali mi go na nim odpalić, wrzucić bieg i dodawać gazu tak jakbym na ulicy jechał. Mimo różnych kombinacji nic nie było słychać ;/ Kołami też kręcili ale cisza w eterze, a dzisiaj znowu już słychać te tarcia.
co to ? klocki ?
http://www.spritmonitor.de/en/detail/541704.html
Wysłany: Sro Sie 01, 2012 09:19   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sro Sie 01, 2012 09:32
osłony tarcz dognij i zobacz czy będzie poprawa
haxigi
Wysłany: Sro Sie 01, 2012 09:41
a możesz pokazać to na jakimś zdjęciu, albo opisać jak to wygląda ? Bo jak ja zacznę doginać to czasami coś mogę przegiąć nie to co trzeba, znając moje szczęście i będzie jeszcze gorzej.
Wysłany: Sro Sie 01, 2012 09:46
http://allegro.pl/rover-4...2465772322.html tu jest pokazana ta blacha, jest za piastą
haxigi
Wysłany: Sro Sie 01, 2012 09:49
uu to trzeba będzie koło ściągnąć, a myślałem że tak jakoś przecinakiem bym tam się dostał ;/
Wysłany: Sro Sie 01, 2012 10:00
haxigi napisał/a:
albo z kanału możesz się dostać.
bizon
Wysłany: Sro Sie 01, 2012 10:36
a im szybciej jedziesz tym czestszy ten dzwiek?? czyli mniej wiecej dzwiek co obrot kola??
haxigi
Wysłany: Sro Sie 01, 2012 12:29
tak w przedziale 40 - 60 słychać tarcie, a im szybciej to ciszej i częściej. Przed chwilą bylem dokładnie sprawdzić.
Wysłany: Sro Sie 01, 2012 12:53
Sprawdź, czy czasem nie masz rantu na tarczy. To czasami też powoduje takie tarcie o blaszki z zacisku. Wystarczy wtedy oszlifować rant tarczy i jest spokój. Poczytaj ten temat: http://forum.roverki.eu/v...ghlight=#490228
mirwin
Wysłany: Sro Sie 01, 2012 14:44
Albo sprawdź czy nie obluzowało sie wyważenie na półosi.
flapjck1
Wysłany: Sro Sie 01, 2012 14:56
blacha oslaniajaca tarcze od tylu - to raz
klocki ham dojechane - to dwa
a ekstrema, rozwalone lozysko w piascie - to trzy
haxigi
Wysłany: Sro Sie 01, 2012 17:33
zapieczony cylinderek z przodu po prawej stronie - to było przyczyną tego dźwięku. Tarcze, klocki i osłonki są ok.
Co ciekawe ustawianą miałem znowu zbieżność i tej analizie na kartce mam wykazane że koła były mocno rozbieżne znowu, a przecież niedawniej jak miesiąc miałem zbieżność sprawdzaną ;/ Tak szybko to się może zmienić ? Przód lewy powinien być nietknięty a był rozjechany lekko, jedynie co to koło ściągali bo oponę przebiłem ;/ a z tyłu tuleję wahacza mi wymieniali, ale to po prawej.
Brak nowych postów [R45] Dźwiny dźwięk przy wolnej jeździe.
pawelbn89 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 0 Czw Sie 25, 2016 20:33
pawelbn89
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R416]Szarpie na zimnym silniku przy wolnej jeździe LPG i
dawid1509 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Sob Sie 09, 2014 16:08
Brak nowych postów [R416] Intensywnie dymi na biało, też przy szybszej jeździe
Leif_Erikson Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Pon Gru 24, 2012 15:37
Brak nowych postów [R45] Cos trze w prawym przednim kole
orzelgorskiego Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Sro Cze 22, 2016 21:35
orzelgorskiego
Brak nowych postów [R416] Cos trze podczas jazdy oraz poduszka skrzyni
alexyr Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 0 Pon Lis 09, 2015 09:57
alexyr
