Forum Klubu ROVERki.pl :: [R25 2.0 iDT] Zagadka do rozwiązania.
Krzysi3k
Wysłany: Sro Sie 08, 2012 14:45   [R25 2.0 iDT] Zagadka do rozwiązania.
Typ: IDT Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2002
Panowie i Panie, do rozwiązania zagadka:
Gwiżdże mi coś wraz z rosnącymi obrotami turbiny.
Dolot górny - cały rozebrany i sprawdzony, ta redukcja - łącznik nie ma widocznych dziur, pęknięć itd.
Dolot dolny - jako, że byłoby dużo sprawdzania, bo mam inny IC to po prostu spiąłem rury z pominięciem IC - dalej to samo.
Sprawdzałem luzy na wirniku - idealnie jest, w końcu turbina ma 10 tys. przebiegu.
Popsikałem testerem szczelności węże i wężyki, troszkę bąbelki robiły się przy tym grzybku, nowa opaska zamontowana, dalej to samo.
Macie jeszcze jakieś pomysły?
Wydech? Dźwięk wydobywa się tak jakby z dolotu.
Wysłany: Sro Sie 08, 2012 14:45   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Szymon199010
Wysłany: Sro Sie 08, 2012 15:41
A mocno gwiżdże? Mi bardzo mocno gwizdało gdy urwał się tłumik tuż za tym dużym łączeniem trójkątnym od razu za kolektorem wydechowym. Może u Ciebie jest tam jakaś dziura i dlatego gwiżdże.
Krzysi3k
Wysłany: Sro Sie 08, 2012 16:50
Tak lekko pogwizduje, jak psikałem na turbinę to tam na kolektor poleciało trochę piany... Robiły się bąbelki, ale zastanawiałem się czy to przypadkiem nie przez to, że duża temperatura i piana może zacząć po prostu wrzeć. Poza tym plecionka w kiepskim stanie.
Tak więc bardzo możliwe, że to gdzieś na wydechu?
Szymon199010
Wysłany: Sro Sie 08, 2012 18:36
Trzeba by było wejść do kanału obejrzeć i najlepiej niech ktoś wtedy doda gazu i będziesz mógł wykluczyć wydech. Sprawdź może też opaski na turbo. A węże puchną normalnie? Jak z dynamiką auta?
Krzysi3k
Wysłany: Czw Sie 09, 2012 00:42
Spokojnie, dolot przejrzałem cały, od filtra, rury filtra, luzie na turbo, po wężyki ciśnienia, dolot IC, wszystko gra.
Zostaje wydech lub zarysowany wirnik turbiny przez jakieś ziarenko piasku, które się dostało. Innych opcji nie widze.
Brak nowych postów [Rover 200] Swap 1,4 na 1,8 VVC problemy do rozwiązania
Kozik Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 69 Czw Gru 08, 2011 09:01
Kozik
Brak nowych postów [R214 Si] Kolejny problem do rozwiązania :) - grzanie.
extream Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Czw Sty 28, 2010 05:53
oprawca_1978
Brak nowych postów [R25] Zagadka z odpalaniem
peyo102 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 19 Sro Paź 07, 2015 09:20
marko-matti
Brak nowych postów [R200 SDi '99] Hamulce z ABS i zagadka
Paul Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Pią Lis 23, 2007 18:23
Paul
Brak nowych postów [r200]auto zagadka zapach paliwa
deus5 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Wto Maj 29, 2012 20:16
