Forum Klubu ROVERki.pl :: [R25] Kontrolka (!) paląca się w konkretnym zakresie obrotów
mikimisz
  Wysłany: Pon Sie 06, 2012 22:34   [R25] Kontrolka (!) paląca się w konkretnym zakresie obrotów
szczerze mówiąc nie bardzo nawet wiem jak tego szukać czy już nie było na forum, ale do rzeczy.
Mam następujący problem:
na 2 biegu od ~2,5k do ~3,2 RPM oraz na 3 od ~2,9 do ~3,3 RPM pali/ żarzy mi się czerwona kontrolka z (!).
Nie występuję to na żadnych innych biegach ani na luzie. Co ciekawe jest tylko kiedy idziemy 1->2->3 , przy redukcji 4->3 i 3->2 to nie występuje.
Ma ktoś jakiś pomysł czego to objaw?
Z góry dzięki :smile:
Wysłany: Pon Sie 06, 2012 22:34   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
brkzzz
Wysłany: Pon Sie 06, 2012 23:21
Jak tam poziom oleju?
Pozdrawiam,
Adam
mikimisz
Wysłany: Wto Sie 07, 2012 00:18
Olej ostatnio wymieniałem, jeśli już to może go być ciut (1mm na bagnecie) za dużo.
EMERYT19
Wysłany: Wto Sie 07, 2012 06:43
bo nie przeciazasz tak silnika.... jak na moje chlopskie rozumowanie to ktorys z czujnikow daje znac ze silnik ma ciezko...albo gdzies zwara jest
EMERYT19
Wysłany: Wto Sie 07, 2012 06:49
mikimisz napisał/a:
kontrolka z (!).
To jest kontrolka układu hamulcowego i hamulca ręcznego. Sprawdź poziom płynu hamulcowego i hamulec ręczny, czy wszystko jest :ok:
mikimisz
Wysłany: Wto Sie 07, 2012 14:45
EMERYT19 napisał/a:
normalnie jeżdżę do 2,5k RPM, jednak wczoraj specjalnie przetestowałem różne wariacje w celu identyfikacji usterki
tronsek napisał/a:
mikimisz napisał/a:
kontrolka z (!).
ostatnio robiłem przegląd i auto miało test hamulców, nic złego tam nie wyszło
EMERYT19
Wysłany: Wto Sie 07, 2012 18:37
co innego test hamulcow a uklad elektryki...musisz posprawdzac czy gdzies kabel sie nie przetarl albo cos innego...
EMERYT19
kzrr
Wysłany: Wto Sie 07, 2012 19:06
Kiedyś ktoś napisał że to informacje do zmiany biegów :rotfl:
Wysłany: Wto Sie 07, 2012 19:46
Kontrolka ta zapala się przy niskim stanie płynu hamulcowego a tego Ci na przeglądzie nie sprawdzą.
Musisz sam sobie zobaczyć czy Ci nie ubyło.
sluchawa21
Wysłany: Wto Sie 07, 2012 20:10
tronsek napisał/a:
mikimisz napisał/a:
kontrolka z (!).
To jest kontrolka układu hamulcowego i hamulca ręcznego. Sprawdź poziom płynu hamulcowego czy wszystko jest :ok:
Popieram i to na 100%, bo miałem tak samo. Dolałem do max i już nie błyska.
shrek
Wysłany: Czw Sie 09, 2012 10:48
w porzednim samochodzie miałem problem podobny. Zapalała mi się kontrolka hamulca przy wysokich obrotach silnika (niezależnie od tego na którym biegu jechalem). Skończyło sie na wizycie u elektryka i przeglądzie alternatora.Przyczyna była banalna, okazało się ze wymieniając alternator za słabo go dokreciłem i po kilku miesiącach "brakowało masy".
Dziwne zachowanie się niektórych kontrolek może mieć swoją przyczynę w ukladzie ładowania, na poczatek nie zaszkodzi zwykłe zmierzenie napięcia ładowania, jesli się nie mylę przy sprawnym alternatorze powinno byc ok 14 V
bociannielot
Wysłany: Czw Sie 09, 2012 11:45
Mi czasem się zapali - nie bagatelizował bym - może być tak że gdzieś tam powoli ubywa i dlatego teraz się pali a wcześniej nie było znać - np. deptamy gaz w podłogę auto się podnosi - czujnik przechyla i pokazuje się kontrolka. Można przewody giętkie sprawdzić, czasem tłoczek gdzieś przepuszcza jest tego trochę :ok: . Nie mówię że to to - najlepiej dolej płyn jak kontrolka zniknie i za jakiś czas ponownie się objawi to trzeba się z taką awarią liczyć...
Szymon199010
Wysłany: Czw Sie 09, 2012 17:18
Tak jak koledzy wyżej piszą sprawdź poziom płynu hamulcowego. Ja na Twoim miejscu sprawdził bym jeszcze jaki jest stan tarcz i klocków hamulcowych bo mogą się już kończyć i przez to ubyło płynu bo układ przy słabych klockach i tarczach ma jakby większą objętość bo tłoczki są wtedy bardziej wysunięte
mikimisz
Wysłany: Sro Sie 15, 2012 12:07
Pomogło dolanie płynu.
Dzięki :)
Brak nowych postów [R25] Czuć drgania od silnika w jednym zakresie obrotów
Juzef Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Czw Lis 15, 2018 11:51
Zigg
Brak nowych postów [R214Si 98] palaca sie na czerwono kontrolka SAS lub SRS :)
Pepek Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 9 Nie Wrz 02, 2007 09:50
Brak nowych postów [Rover 200] Paląca sie kontrolka ABS, co zrobic?
rover200dermet Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Wto Mar 05, 2013 21:19
kruszan
Brak nowych postów [R220SDi] Obroty silnika falują w zakresie 1900-2100obr/min
cKy Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 11 Pią Lis 28, 2008 14:19
cKy
Brak nowych postów [R200] Cały czas paląca się lampka bagażnika, silniczek lamp
pitek20 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 11 Wto Mar 01, 2011 15:08
pitek20
