Forum Klubu ROVERki.pl :: [620 SDi] Problem z uruchomieniem
krzychu1429v
Wysłany: Sob Sie 04, 2012 22:10   [620 SDi] Problem z uruchomieniem
Witam. Po powrocie z pracy postanowiłem odpalić mojego Roverka. Bardzo długo kręcił, obroty trzymały sie na wysokości 100 RMP, lecz nie chciał odpalić. Po kilku próbach i kombinacjach uruchomiłem silnik. Przejechałem ok. 15 km i zaczęły falować obroty, po czym samochód zgasł, i sytuacja z odpaleniem jak na zimnym silniku. Posiadam pompę mechaniczną, odchodzi od niej wtyczka z 3 przewodami, są połączone taśmą izolacyjną, więc niewiem czy są podłączone poprawnie. Bezpieczniki sprawdzone - wszystkie wporządku. Proszę o pomoc.
Wysłany: Sob Sie 04, 2012 22:10   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
kadzaf
Wysłany: Pon Sie 06, 2012 12:38
Sprawdz drożność przewodów paliwowych . wyglada jak by paliwo nie szło/
jest m+sdi
krzychu1429v
Wysłany: Wto Sie 14, 2012 21:44
Przewody sprawdzone - wywalona gruszka, która była spękana, lecz problem nadal występuje
[ Dodano: Wto Sie 14, 2012 21:44 ]
Żeby nie zakładać nowego tematu
Gdzie zamontowany jest filtr paliwa ?
W jakiej kolejności są prawidłowo zamontowane poszczególne elementy (gruszka, filtr).
U mnie w Roverku jest założony tylko jakiś plastikowy filtr i zamierzam zamienić go na oryginalny.
magill
Wysłany: Pią Sie 17, 2012 10:50
krzychu1429v napisał/a:
Od strony ściany grodziowej idzie wężyk, gruszka, z gruszki wężyk do filtra paliwa (umiejscowiony jest jakoś zaraz za pompą abs), a z filtra paliwa dalej w strony pompy wtryskowej...
krzychu1429v
Wysłany: Pon Sie 20, 2012 22:58
Wszystko podłączone prawidłowo
Filtr jak i gruszka wymieniona na nowe, lecz problem nadal występuje.
Bardzo długo kręci, muszę dodać gazu, żeby wszedł na obroty, a gdy tylko puszcze gaz to samochód gaśnie. Proszę o pomoc, bo już brakuje mi sił
maajaaost
Wysłany: Wto Sie 21, 2012 08:39
Sprawdziłeś czy przewody doprowadzające paliwo są suche ?
Może nie trzyma gdzieś jakiś zacisk i zasysa dodatkowe powietrze.
krzychu1429v
Wysłany: Wto Sie 21, 2012 18:25
Wszystko, co mogłem sprawdzić wykorzystując własne podwórko było sprawdzone. Samochód dziś odstawiłem do mechanika, jak odbiorę to napiszę co było przyczyną. Może komuś się przydać w przyszłości
Brak nowych postów [R620] Problem z uruchomieniem..
Tomasz620 Rover serii 600, Honda Accord 7 Sob Maj 09, 2009 18:27
Tomasz620
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R620 SDI] problem z uruchomieniem auta
Arek Rover serii 600, Honda Accord 1 Sro Lip 11, 2012 08:13
Brak nowych postów [R620] Problem z uruchomieniem, brak prądu
kurtki Rover serii 600, Honda Accord 4 Czw Sie 26, 2010 06:51
kurtki
Brak nowych postów [R620Si] Problem z uruchomieniem silnika w deszczu
Lynx Rover serii 600, Honda Accord 11 Wto Sie 23, 2011 00:26
KRYS
Brak nowych postów [R 620 SDi ] dziwny problem
mechow Rover serii 600, Honda Accord 4 Pon Maj 09, 2011 18:57
kfrankiewicz
