Forum Klubu ROVERki.pl :: [MG ZS] Brzęczenie (zaworu, czujnika)?
szylozbi
Wysłany: Czw Sie 23, 2012 17:58   [MG ZS] Brzęczenie (zaworu, czujnika)?
Typ: IDT Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2002
Założyłem nowy temat, bo nie znalazłem wyczerpującej i dokładnej odpowiedzi na forum.
Problem jest taki, że część która jest na zdjęciu po odpaleniu silnika przez około minutę brzęczy a potem się wycisza. Nie wiem co to dokładnie jest, wg Autodaty jest to zawór elektromagnetczny recyrkulacji spalin, a na allegro ta część jest sprzedawana jako zawór podciśnienia. Do czego służy ta część i czy powinna tak brzęczeć ?
Wysłany: Czw Sie 23, 2012 17:58   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
IROLA
Wysłany: Czw Sie 23, 2012 21:59
"Nie wiem co to dokładnie jest" ... Jeżeli chodzi o tą część na zdjęciu to według numeru WW 100050 (znalazłem na allegro) to "ZAWÓR PODCIŚNIENIA TURBINY ".
bizon
Wysłany: Czw Sie 23, 2012 22:04
jest to zawor podcisnienia do egr-a i serwa. jutro sprawdze czy u mnie brzeczy, ale cos mi swita ze ktos kiedys juz o tym wspominal i to bylo normalne
[ Dodano: Czw Sie 23, 2012 22:04 ]
IROLA napisał/a:
z turbina to on niewiele ma wspolnego
IROLA
Wysłany: Czw Sie 23, 2012 22:07
Jak pisałem: "(znalazłem na allegro)" (może mnie nie opi.... za : http://allegro.pl/rover-2...2394151925.html - lecz to na moje usprawiedliwienie...
Kobi84
Wysłany: Czw Sie 23, 2012 23:34
To elektrozawór EGR. Brzęczy gdy jest otwarty. Czyli działa EGR.
szylozbi
Wysłany: Pią Sie 24, 2012 09:03
Dzięki za pomoc, właśnie o to mi chodziło. :wink:
Igor_Op
Wysłany: Czw Lip 13, 2017 20:02
Pozwolę sobie odkopać temat i zadać pytanie uzupełniające:
Ja dopiero od kilku dni zacząłem słyszeć to brzęczenie (jeśli ktoś jest ciekaw, zapraszam do zaprzyjaźnienia się z dźwiękiem tutaj) i towarzyszą mu jakby delikatnie wyższe obroty biegu jałowego. Po kilkunastu sekundach brzęczenie ucicha i silnik wraca do "normalnej" pracy. I jeśli to nie coś innego wydaje ten odgłos, to jest to również słyszalne w kabinie. Czy to już kwalifikuje rzeczony element do podjęcia działań w kierunku naprawy/wymiany go?
Pozdrawiam,
Igor
Brak nowych postów [R400 SDI] Wężyk zaworu EGR
mcjg Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Nie Paź 24, 2010 11:40
mcjg
Brak nowych postów [Civic] Cieknie mi ropka... z zaworu
SILNIK ROVERA !!!
Gość Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 12 Sro Cze 20, 2007 23:48
GreenApple
Brak nowych postów [R416 Si 1996] Linka zaworu nagrzewnicy
mzimny Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 0 Nie Sie 10, 2014 15:43
mzimny
Brak nowych postów [R45] Brzęczenie spod samochodu
Ley Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Pon Cze 08, 2009 11:48
Lechos
Brak nowych postów [R45] Dziwne brzęczenie podczas dodawania gazu
misio46 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 22 Czw Paź 03, 2013 08:13
yosot
