Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200] zagrzal sie i nie chce odpalić
Otwarty przez: tronsek
Sro Sie 29, 2012 06:16
bonnui
  Wysłany: Nie Sie 26, 2012 17:50   [R200] zagrzal sie i nie chce odpalić
Na poczatek chce powitac wszystkich forumowiczów, jestem szczesliwym posiadaczem rovera 200 2.0 sdi lecz ostatnio powracajac z urlopu mialem troche przygod...
Otoz jadac sobie ekspresowka 120 km/h, temp. w normie, calkiem niespodziewanie wjechalem w korek, ktrory utworzyl sie przez roboty na drodze i z tej predkosci zaczalem jechac predkoscia 10 km/h stawajac co 2-3 metry w korku. Po 20 min takiej jazdy niebezpiecznie zaczela podnisic sie temperatura silnika, wiec zjechalem na pobocze( czy w dieslach moze zagrzac sie plyn chlodniczy jesli dziala wiatrak i plynu jest wystarczajaca ilosc?) to jest moj pierwszy problem...wczesniej takiego problemu nie mialem....
Nastepnie po odczekaniu aby temp. spadla, chcialem odpalic silnik...nie odpalil...swiece niby sie grzaly i gasly(w zeszlym roku byly sprawdzane, dzialaly prawidlowo,moze poza 4 swieca) rozrusznik krecil a tu nic...i tak 6 razy i nic az w koncu odpalil po odczekaniu 2 godzin, co moze byc przyczyna? zdarzylo mi sie z tym odpalaniem tak 2 razy, a takto za kazdym razem jest ok
Ostatnio zmieniony przez bonnui Wto Sie 28, 2012 10:33, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Nie Sie 26, 2012 17:50   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
ArO
Wysłany: Nie Sie 26, 2012 17:58
zjechales na pobocze i zgasiles silnik?
R200 98'' 1.4 Si
bonnui
Wysłany: Pią Sie 31, 2012 11:19
tak zgasilem bo bylo juz 120 stopni na czerwonym polu
[ Dodano: Pią Sie 31, 2012 11:19 ]
ale pomoc tutaj mamy na forum ze hoho
Wysłany: Sob Wrz 01, 2012 11:20
Ja bym na początek sprawdził termostat.
kadzaf
Wysłany: Sob Wrz 01, 2012 13:23
bonnui napisał/a:
Nie wszyscy maja tyle wolnego aby cały czas przesiadywac na forum,wez to pod uwage :wink:
A czy teraz chodzi bezproblemowo ?
jest m+sdi
robsson78
Wysłany: Sob Wrz 01, 2012 16:54
Dopóki jechał szybko było dobrze. Problem zaczął się dopiero w korku. Możliwe że przy niskich obrotach silnika pompa niedomaga. Aby pomóc w zdiagnozowaniu usterki potrzebujemy więcej szczegółów bo przyczyn może być wiele. Termostat jak napisał leszczu, korek, pompa, chłodnica, itd...
Niewiedza kosztuje.
Krzysi3k
Wysłany: Nie Wrz 02, 2012 21:17
Wykręć termostat, sprawdź lejąc wrzątek czy się otwiera.
Zmień płyn chłodniczy, przeczyść układ.
Jeśli to nie pomoże bierz się za pompę wody.
bonnui
Wysłany: Sro Wrz 05, 2012 14:33
niedługo będę wstawiał roverka do mechanika na wymiane przedniego zawieszenia to przy okazji sprawdzi mi układ chłodniczy itp. to przegrzanie zdarzylo sie tylko wtedy raz, a dwa razy mi nie chcial odpalic nie wiadomo dlaczego...co Wy na to?
Jak bede mial sprawdzone wszystko to Wam napisze co i jak bylo.
Brak nowych postów [R200] Nie chce odpalić
wojtp11 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 9 Nie Gru 11, 2011 13:10
Kamilde1231 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Sro Cze 06, 2018 15:33
Zalos1910
Brak nowych postów [R200 1,6 16V 99r] - nie chce odpalić
daniost Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 14 Wto Gru 04, 2007 12:47
Brak nowych postów [R200 1.6 97r] Nie chce odpalić
dziki Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Pią Sty 08, 2010 16:46
Vesper416
