Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Mikrostyk do pilota
kmisiowy
  Wysłany: Sob Wrz 01, 2012 16:01   [R75] Mikrostyk do pilota
witam,
czy wie ktoś gdzie można kupic mikrostyk do pilota? (ten od otwierania auta). w internecie znalazlem pare stron ale nie bardzo maja rozmiar zeby pasowal do naszego pilota. mysle ze nie ma sensu kupowanie nowego pilota bo mikrostyk mozna kupic za kilkanascie groszy i przylutowac.
pozdr
Ostatnio zmieniony przez apples Czw Wrz 06, 2012 08:16, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sob Wrz 01, 2012 16:01   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
dukat11
Wysłany: Sob Wrz 01, 2012 18:12
http://allegro.pl/klucz-p...2591723976.html
albo dowolny sklep z elementami elektronicznymi
Pozdr.
Dukat11
Wysłany: Sob Wrz 01, 2012 23:12
Ja kupiłem w TME http://www.tme.eu/pl/ ale takie delikatnie inne i tylko nóżki poprzeginałem i działa
markozalko
Wysłany: Pon Wrz 03, 2012 08:54
Może głupie pytanie ale jak wymienić ten grot żeby niczego nie zlamać? Też bym se kupił nowy klucz bo już mam dość tej taśmy na nim.
[ Dodano: Pon Wrz 03, 2012 08:30 ]
Widzę skąd on ma wyjść ale jak go wyjąć żeby nie uszkodzić czegoś.
[ Dodano: Pon Wrz 03, 2012 08:40 ]
Już nie trzeba pomocy znalazłem na forum :) A czy na bank wystarczy tylko przełożyć grot i wsio będzie pasowało?
[ Dodano: Pon Wrz 03, 2012 08:54 ]
Kurcze ale tam trzeba wymienić równiez te mikrostyki a z elektorniką to ja nie mam nic wspólnego. U mnie wyrobił się całkiem ten od otwierania, Czy to trzeb ajakoś przelutować czy się wyciąga?
Wysłany: Pon Wrz 03, 2012 10:51
mikrostyki trzeba lutować ale podejrzewam że tobie wyrobił sie tylko klawisz i dlatego tak masz. U mnie też te przyciski się zużyły i reanimowałem je napełniając uszczelniaczem silikonowym w obudowie.
UWAGA PRZY ROZBIERANIU PILOTA NIE ZGUBIĆ KOSTKI OD IMMOBILIZERA
markozalko
Wysłany: Pon Wrz 03, 2012 11:01
W jednym kluczyku mam te mikrostyki w całości tylko ten od otwierania nie działa. Pewnei coś sie rozlutowało albo co. W drugim kluczyku który teraz używam tak ten mikrostyk się wyrobił że nie ma już tego przycisku bo odpadł, i pod nim byla taka malusieńka blaszka która właśnie stykając się dawała sygnał. Teraz i ta blaszka odpadła, ostatnio ledwo ją wsadziłem tam. Czytałem że do zegarmistrza noszą to, ciekawe ile by wziął za taką robotę?
Wysłany: Pon Wrz 03, 2012 11:07
idż do kogoś co naprawia radia samochodowe, telewizory itp. bankowo będzie miał mikrostyki i ci je wlutuje koszt sadzę że max 50pln
markozalko
Wysłany: Pon Wrz 03, 2012 11:12
Więc tak zrobię, tylko chciałem kupić też nowy kluczyk na podmianę to w sumie by wyszło ponad 100 zł.
Wysłany: Pon Wrz 03, 2012 11:15
kup sobie sama obudowę sa na allegro i wymień, minus jest taki że nie ma logo na przycisku
markozalko
Wysłany: Pon Wrz 03, 2012 11:17
No wlaśnie chcę samą obudowę (ten link co Apples podał) tylko najpier musze ten mikrostyk zrobić, no bo co założę nową obudowę a przycisk nie będzie działał.
Wysłany: Pon Wrz 03, 2012 13:57
Przecież w tej aukcji jest obudowa i mikrostyki w komplecie kup daj elektronikowi do polutowania i po temacie
markozalko
Wysłany: Pon Wrz 03, 2012 16:40
Wiem że są w komplecie, tylko mi chodzi o to że zapłacę za zestaw + za robotę i wyjdzie pewnie ze 100 zł, w sumie nie dużo i dużo, w zależności jak na to patrzeć :)
haszczyc
Wysłany: Pon Wrz 03, 2012 17:14
w R75 po lifcie nie ma już loga rovera na przycisku moim zdaniem to duży plus bo przycisk tak szybko się nie wyrobi
Viking6
Wysłany: Sro Wrz 05, 2012 12:15
Ja miałem wykruszony przycisk obudowy i wyłamany mikroprzycisk na płytce wewnątrz pilota. szukałem rozwiązania i znalazłem: http://www.kluczyk.krakow.pl/page1.html
W 10 minut miałem nową obudowę VALEO w niej stara elekrtonika nowy dorobiony grot i śmiga jak cholera. Mimo kolejki i dużo oczekujących zostałem obsłużony błyskawicznie. Najlepiej podjechać autem bo sprawdzają na miejscu czy wszysto działa. Koszt wszystkiego 100 zł. Sama surówka na allegro 90 zł wiec nie kupowałem.
Wysłany: Sro Wrz 05, 2012 12:44
Viking6, i kupiłeś nową obudowę z logo Rovera na klawiszach?
Viking6
Wysłany: Sro Wrz 05, 2012 21:34
Logo nie ma ale za to mam przyciski a nie dziury na zapałkę. Na obudowie jest firmowy napis Valeo taki sam jak na orginale.
Alex_Tom
Wysłany: Sro Wrz 05, 2012 22:19
Ojej. Jak sobie pomyślę jaką kasę dajecie za ten mikroprzełącznik to aż dziwnie się czuje. Mi odleciał ten przycisk, podjechałem przy okazji do faceta do takiej budki co sobie grzebie w radiach, CB i autoalarmach, miał skrzynkę tych przełączników i przylutował za 15zł od ręki.
Teraz to pewnie sam bym się bawił.
Viking6
Wysłany: Czw Wrz 06, 2012 17:12
Alex_Tom nie wiem do kogo pijesz ale tam napisane jest, że miałem rozwaloną obudowę a ten post służy podpowiadaniu rozwiązań. Ja wybrałem jw. A to że się z tym dziwnie czujesz to chyba nie problem pozostałych. :)
Brak nowych postów [R75] Obudowa pilota
Tomek0019 Rover serii 75, MG ZT 17 Sro Lip 22, 2009 10:18
asiakle
Brak nowych postów [R75] Zamykanie z pilota
tomczyk32 Rover serii 75, MG ZT 11 Sob Mar 14, 2009 10:27
tomczyk32
Brak nowych postów [R 75] Bateria do pilota
Dziadek Rover serii 75, MG ZT 1 Sob Sie 22, 2015 18:58
MaReK
Brak nowych postów [R75] Zasięg pilota
argail Rover serii 75, MG ZT 73 Nie Lut 05, 2017 11:50
dukat11
Brak nowych postów [R75] Nie otwiera z pilota
marcin.misek Rover serii 75, MG ZT 1 Nie Lut 15, 2015 12:04
