Forum Klubu ROVERki.pl :: [R45]ciepły słabnie i gaśnie
Otwarty przez: Adrian
Sro Wrz 05, 2012 20:44
pepe50
Wysłany: Sro Wrz 05, 2012 16:36   [R45]ciepły słabnie i gaśnie
To mój pierwszy post, więc witam wszystkich forumowiczów i pozdrawiam :trzymasie:
wracając do tematu Roverek słabo odpala na zimno, ale odpala, problem pojawia się gdy się dobrze rozgrzeje , słabnie traci moc, potrafi zgasnąć na luzie i nie odpali do póki dobrze nie wystygnie chyba że "na pych". Akumulator ok, rozrusznik kręci jak szalony
Forum naturalnie przejrzałem od sterownika pompy poprzez zapowietrzony układ paliwowy na walniętej turbinie kończąc. Mam problem bo jestem na obczyźnie i znających się na rzeczy mechaników brak a objawy nietypowe.
Ps codziennie dojeżdżam do pracy 30 km autostrdą i nie ma problemów żadnych bo wystygnie przez 8 bgodzin a słabnąć jeszcze nie zaczyna ale w październiku mam 2000 km do Polski .... :sad:
Ostatnio zmieniony przez Adrian Sro Wrz 05, 2012 20:43, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Sro Wrz 05, 2012 16:36   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
bizon
Wysłany: Czw Wrz 06, 2012 08:20
a zerknij czy czujnik temp plynu jest git
sobrus
Wysłany: Czw Wrz 06, 2012 08:39
A jest w dieslu coś takiego jak czujnik położenia wału?
bizon
Wysłany: Czw Wrz 06, 2012 09:31
Ale z nim uszkodzonym wogole nie odpala zdaje sie
sobrus
Wysłany: Czw Wrz 06, 2012 11:31
Ale zanim padnie całkiem to właśnie nie chce zapalić po nagrzaniu, przynajmniej w K.
barney79
Wysłany: Czw Wrz 06, 2012 18:13
Myślę że masz problem z kompresją na gorącym silniku,tuleje się rozszerzają,wymiana samych pierścieni może pomoże ale na krótką metę i się nie opłaca,drożej jest zrobić kapitalkę ale jest to pewniejsze,zresztą dobry mechanik po sprawdzeniu powie co i jak.
Ciepły diesel nie grzeje świec żarowych( tylko w czasie kręcenia rozrusznikiem) dlatego lepiej jest zakręcić kilka razy krótko, a nie raz do skutku ,po drugim lub trzecim starcie zapali i nie rzygnie dymem :)
Zmierz ciśnienie sprężania bo tutaj może być problem.
[ Dodano: Czw Wrz 06, 2012 18:13 ]
Jeszcze jest pewien sposób bo słyszałem że można sprawdzać na tzw,,ZIMNĄ BUTELKĘ"
Rozgrzewasz auto do temp. w której zaczynają się problemy z odpalaniem, gasisz. Polewasz głowicę pompy zimną wodą. Jak załapie łatwiej - pompa wtryskowa.
gringo_on
Wysłany: Pią Wrz 07, 2012 15:16
szwagier maił podobny problem z astrą gdy palił na zimno to odpalił a jak rozgrzał to nic sie nie cało. Okazało sie ze jeden tłok był zatarty i skończyło sie na kupnie nowego auta
barney79
Wysłany: Sob Wrz 08, 2012 08:47
Daj znać jak zlokalizujesz przyczynę.Pozdrawiam i życzę by to nie było nic poważnego.
pepe50
Wysłany: Pią Wrz 21, 2012 18:53
podpiąłem pod komputer, ale nie wykazało żadnych błędów;/
mechanik wymienił przewody paliwowe i na moją prośbę ten czujnik, ale niestety problemy dalej są. Myślicie, że dojadę do Polski? podróż za 3 tygodnie i nie wiem czy coś jeszcze próbować?
Szymon199010
Wysłany: Nie Wrz 23, 2012 10:36
A pod jaki komputer się podpinałeś? Bo mało sprzętów ogarnia nasze Roverki
pepe50
Wysłany: Nie Wrz 23, 2012 18:46
pod dwa różne: jeden BoSH'a a drugi nie wiem jaki
Szymon199010
Wysłany: Wto Wrz 25, 2012 19:27
Niektóre kts-y bosha mają problem z roverami.
Będę na zlocie w toruniu to może podłączę cię pod mój sprzęt i może coś wykaże jeśli jeszcze nie usunąłeś usterki
Krzysi3k
Wysłany: Czw Wrz 27, 2012 14:50
Też bym kierował podejrzenia w stronę braku kompresji. Powinieneś od tego zacząć, skoro twierdzisz, że na zimno ledwo odpala.
Brak nowych postów [R 420DI] słabnie na ciepłym silniku.
fuego_30 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Nie Lip 04, 2010 13:46
fuego_30
Brak nowych postów [R400] słabnie powyżej 2tys obrotów
redmann Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Czw Maj 29, 2014 15:40
Spiewaczek
Brak nowych postów [R416] Słabnie chwilę po zapaleniu oraz ustawienie rozrządu
GHST886 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Sro Kwi 25, 2018 23:11
Brak nowych postów [ r 400 2.0 di ] nie zapala gdy ciepły silnik
Adam10820 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 6 Czw Kwi 10, 2014 19:47
Adam10820
Brak nowych postów [R420] Ciepły nie pali - to nie czujnik PWK
kalin2 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 7 Pon Mar 19, 2012 16:18
bizon
