Forum Klubu ROVERki.pl :: [R600] cieknący olej, nie jestem pewien skąd
slax
Rover Coupe
Wysłany: Sro Wrz 26, 2012 21:25   [R600] cieknący olej, nie jestem pewien skąd
Typ: i Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.8 Rok produkcji: 1997
Mam drobny problem z Moim eR. Dokładnie cieknący olej. Cieknie gdzieś z tyłu, raczej od góry, po bloku silnika i kapie na złącze elastyczne wydechu.
Problem występuje już od jakiegoś czasu. Pierwsze co mi przyszło na myśl. to pokrywa zaworów, popatrzyłam faktycznie w koło pokrywy się poci dosyć mocno, do tego fajki świec były umazane w oleju, więc wymieniłem cały komplet, to jest: uszczelka pokrywy, 4 uszczelki świec, i jakieś tam jeszcze mniejsze pod śrubki.
Niby ok. w koło głowicy sucho. Ale dalej czuć zapach palonego oleju bo kapie na wydech, więc jeszcze raz zwaliłem pokrywę zaworów i uszczelki z dwóch stron przesmarowałem odrobiną silikonu odpornego na temperaturę, niby było sucho, ale pomyślałem ze może coś tam jeszcze cieknie. Dalej dupa... Cieknie na wydech.
Podniosłem auto do góry, położyłem się na glebę i patrze gdzie to draństwo cieknie, oczywiście nic nie widać bo cały silnik z tyłu umazany jak cholera... Najwięcej było w okolicy łączenia bloku z miską, dobra wymieniamy uszczelkę miski, tak jak wyżej z odrobina silikonu wysokotemperaturowego, pomyślałem, że może jak stara uszczelka puszcza, to na nierównościach olej bryzga sobie na wałek pośredni i półoś a ta go z kolei rozpryskuje wszędzie dookoła, do tego wyczyściłem w miarę dokładnie blok z tyłu. Dalej dupa, znowu kapie na wydech, położyłem się pod auto, znów cały blok z tyłu umazany z tym że teraz widać wyraźnie, ze cieknie z jakiegoś miejsca wyżej, następnie zbiera się na łączeniu słupka z miską, a z tego miejsca na wydech prosto.
Powiedzcie mi skąd to diabelstwo cieknie? Z pod dekla zaworów na pewno nie, bo tam wszystko suchutkie i wyczyszczone. Głębiej tam głowy się nie da wsadzić, bo za ciasno. Tak mi do głowy jeszcze przychodzi czujnik ciśnienia oleju od klimy, on zdaje się jest gdzieś tam z tyłu, wkręcony w głowicę? Tylko jak się sprawa ma z tym czujnikiem, trzeba go wymienić? Czy jest tak może jakaś miedziana podkładka? ciężko mi go zlokalizować bo kanału nie mam, a na leżąco to tam ciężko zajrzeć.
Może ktoś z was miał podobny problem?
Z góry dzięki i pozdrawiam.
Wysłany: Sro Wrz 26, 2012 21:25   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Brak nowych postów [R600] Wyciekający olej niewiadomo skąd
spitz Rover serii 600, Honda Accord 11 Czw Lip 15, 2010 16:41
Perez
Brak nowych postów [Rover 620Di] Cieknący olej z czujnika ciśnienia oleju
adadamczyk Rover serii 600, Honda Accord 1 Sob Mar 10, 2012 11:54
Brak nowych postów [R620] W tulejach gdzie są świece jest olej Skąd ??
simion0 Rover serii 600, Honda Accord 4 Nie Lut 17, 2008 13:27
simion0
Brak nowych postów [R600] Skąd silnik?
xytras Rover serii 600, Honda Accord 5 Sro Maj 16, 2007 11:24
Brak nowych postów [R600] Automat + olej
krisoldo Rover serii 600, Honda Accord 1 Pią Kwi 30, 2010 09:35
