Forum Klubu ROVERki.pl :: [R400SD 98r.] trzęsie się
Przesunięty przez: szoso
Pią Lis 19, 2010 11:36
rmariusz
  Wysłany: Czw Mar 18, 2010 01:02   [R400SD 98r.] trzęsie się
Witam , otóż mam następujący problem z moim roverem , gdy silnik jest rozgrzany podczas postoju samochód się trzęsie. Drgania nie występują zawsze , ale dość często , i zawsze na w pełni rozgrzanym silniku .
Szukałem i nie znalazłem żadnego tematu z takim problemem , więc bardzo proszę o pomoc kogoś zorientowanego w tym temacie .
pozdrawiam
Wysłany: Czw Mar 18, 2010 01:02   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
chudson
Wysłany: Czw Mar 18, 2010 08:12
Jak mocne są to drgania ? Nie takie zwykłe dieslowskie jakim ulega każdy roverek ?
Czy auto po rozgrzaniu gdy drga to normalnie jeździ czy są jeszcze do tego jakieś objawy spadku mocy itp ?
phuss
Wysłany: Czw Mar 18, 2010 08:40
pewnie mu zimno :mrgreen:
A tak na serio to poduszki silnika do przeglądu
szkoda mi go będzie
rmariusz
Wysłany: Czw Mar 18, 2010 10:41
nie, są to drgania wyraźnie mocniejsze niż normalne dieselowskie . Samochód jeździ jak najbardziej normalnie . Obroty nie falują , ale gdy podczas gdy samochód drga wystarczy lekko nacisnąć gaz , na obrotomierzu obroty zwiększą się niemal nie zauważalnie , to drgania ustają .
wroblikns
Wysłany: Czw Mar 18, 2010 10:47
rmariusz, mam to samo w swoim R200 SDI,
na zimnym silniku chodzi bardzo ładnie, drgania są ledwo odczuwalne ponieważ obroty ma nieco podwyższone, jednak na ciepłym sprawiają te drgania lekki dyskomfort.
myślałem że to chyba normalne przy dieslach, u kolegi w Golfie IV TDI nie drży wcale, jakby nie był diesel ale chyba nie można go porównywać do Rovera.
Zastanawialem się czy może obroty nie za niskie? :idea:
rmariusz
Wysłany: Czw Mar 18, 2010 11:43
Hm , normalne to chyba nie jest , u mnie zaczęło to wystepowac od jakiegos czasu , wczesniej było normalnie
phuss
Wysłany: Czw Mar 18, 2010 13:04
rmariusz napisał/a:
Jeszcze raz mówię, sprawdź poduszki silnika, zużywają się jak wszystko.
szkoda mi go będzie
wroblikns
Wysłany: Czw Mar 18, 2010 17:16
u siebie dolną wymieniłem 3miesiace temu, może górna tez wymaga wymiany, choć wygląda na niezużytą :/
arekmoto2
Wysłany: Sro Wrz 05, 2012 22:44
Witam chce odświeżyć temat. Własnie mam taki problem ze na wolnych obrotach silnik czasem tak jak by sie po prostu zadławił. Zaznacze jeszcze że jak włącze klime i obroty delikatnie się podniosą to takie szarpniecia ustają, podczas jazdy jest wszystko ok. Czy ktoś wie czy to w koncu poduszki czy cos innego?
Brak nowych postów [R400SD] bak, zbiornik paliwa
mikronezja Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Sob Maj 07, 2011 11:59
Brak nowych postów [R400SD] pokrywa, osłona górna silnika
mikronezja Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Pią Maj 06, 2011 23:25
Brak nowych postów [R420D] Strasznie trzęsie
Krystianek Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 0 Sro Gru 13, 2017 10:48
Krystianek
Brak nowych postów [rover 416 Si + lpg 99r] po odpaleniu trzesie silnikiem
lleewwyy Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Wto Maj 29, 2012 08:36
lleewwyy
Brak nowych postów [R45 iDT] Silnik trzęsie się na biegu jałowym
Bartek8508 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Sob Paź 22, 2011 20:46
Bartek8508
