złap w paru miejscach zwykłą lutownicą a potem obleć opalarką, tylko sprawdź, czy da sie łączyć ze sobą plastik R i lacetti. Bo najlepiej by było lepić to takim samym materiałem.
Wysłany: Pią Sty 11, 2013 17:04 Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
To lutowania plastiku trzeba uzyc ten sam rodzaj plastiku ktory chce sie razem polaczyc. Trzeba poszukac napisalo co to za rodzaj jest bo innaczej to nie bedzie trzymalo.
ADI-mistrzu, tak jak wyżej napisano, podstawa to użyć jako spoiwo taki sam materiał jak element rodzimy. Na pewno zostaną przy cięciu jakieś resztki z któregoś z elementu i można ich użyć do tego celu.
Co do samego procesu, myślę że przede wszystkim trzeba naprawdę nie żałować spoiwa przy spoinie robiąc spory naddatek na ściegu oraz bardzo cierpliwie przeprowadzać spawanie bez gwałtownych skoków temperatur, uprzednio podgrzewając oba elementy - ale to pewnie wiesz
Drażnią mnie fabryczne głośniki które w ogóle niskich tonów nie wydają....
Chce je wymienić na coś co będzie w ogóle grało, i tak się zastanawiam z montażem tego, niema problemów z otworami podczas wstawiania innych głośników?
Z racji że twiterki mam przy lusterkach, to raczej lepiej w dolnych głośnikach ich nie mieć.
Jak juz sie bawisz w audio to zrob to porzadnie. Kup w miare dobry odseparowany zestaw i zmien calosc razem z wysokotonowymi. Dodatkowo wyglusz sobie drzwi. Z czasem dokupisz fajne radyjko + jakis maly wzmak i bedziesz zadowolony. Kupujac tanie kiepskie glosniki narobisz sie z montazem, a na koniec nie bedziesz zadowolony z efektu.
_________________ Jeśli twierdzisz, ze szukałeś i nie znalazłeś to znaczy, ze kłamiesz.
Audiofilem nie jestem, przy radiu fabrycznym bym został a drażni mnie że niema różnicy w ustawieniach między basem na -8 a +8
Myślałem że to radio, ale jak wsadziłem do ojca do KIA to... niebo a ziemia.
Wzmak mi nie potrzebny, rozkręcać tego nie będę, nie chce tylko aby przypadkiem wsadzając inne głośniki trafić na to samo.
Drzwi będą wygłuszane razem z wymianą głośników.
To tez napisalem, ze masz kupic w miere dobre glosniki, a nie hi end. Z tanich zestawow ludzie polecaja DIORA GDS1607 z drozszych chyba nadal fajny jest Helix ale glowy nie dam bo ja kupujac glosniki oscylowalem w wyzszym przedziale cenowym. Pytaj grega on jest dobry w temacie CA
Co do wzmaka to nie chodzi o glosnosc tylko o jakosc. Glosniki zasilone wzmacniaczem zagraja lepiej, czysciej i dynamiczniej. Samo radio samochodowe mimo iz na wielu jest napisana moc 40-50W tak naprawde w porywch to ma z 15W mocy rzeczywistej wiec nawet podpiecie starego uzywanego soniacz 40W RMS seri XM bedzie robilo spora roznice. Takie wzmacniacze kupisz juz za nawet 100zl.
Diory mam już od wtorku, ale na razie nie było czasu ich zakładać.
Ale mam pytanie:
Wysoko tonowe głośniki jak będą montowane przy lusterkach? Trzeba tam coś rozwalać czy wchodzi plug&play?
Myślałem aby go podmienić po prostu, ale w diorach chyba nie schodzi na metalowa siatka z przodu.
[ Dodano: Sob Mar 09, 2013 12:18 ]
Przymierzyłem, klosz niskotonowego jest szerszy niż otwór na głośnik
Jak ty to montowaliście?
Wysoko tonowe pasują na miejsce starych, niema większych problemów z tym.
ja dopasowywałem dystanse do głosników ( otwór wew. dystansów był mniejszy od głosników, pomogło szlifowanie w wybranych miejscach ) i gotowe mozna przykrecac do drzwi
[ Dodano: Wto Mar 26, 2013 17:29 ]
Głośniki zamontowałem z 2 tyg temu, niema z tym większych problemów ale dystanse trzeba kupić.
Problem tylko jest z upchnięciem zwrotnicy, ja ją wsadziłem zamiast gąbki w boczku drzwi, dokładnie za rączką do otwierania drzwi.
Ale tak czy siak bass jest do .... do niczego
Może nieco się poprawił ale szału niema, więc to wina radia.
Będzie trzeba je w takim razie przerobić... hardware jak i software, bo wkurza mnie że nie odświeża informacji na temat stacji.
Więc w planach wymiana końcówki mocy na większą oraz wyciągnięcie i zmodyfikowanie wsadu.
P.S.
Może ktoś ma radio oryginalne na CD zbędne lub uszkodzone? Miał bym na czym eksperymentować.
[ Dodano: Pią Lis 01, 2013 11:01 ]
Potrzebuję spinki zderzaka przedniego, dokładnie kawałek plastiku który znajduje się w tych miejscach po obu stronach:
Może ktoś wie gdzie to dostać albo ma na sprzedaż?
P.S.
Żadnej stłuczki nie było
Podczas zdejmowania nadkola w celu sprawdzania czy jakaś rdza się nie pojawia (na szczęście czysto) zauważyłem że z jednej strony jest ułamana.
W sumie przy 3szt. zamówionych wyszło by podobnie conowo co w mgrover.com.pl.
greg-si, co zauważyłeś ze także masz połamane ?
[ Dodano: Pią Lis 01, 2013 13:59 ]
Chyba że ktoś osobiście z forum by podskoczył do mgrover.com.pl i powysyłał listami? Wyszło by taniej niż płacenie 12.5zł za wysyłkę tak drobnych elementów.
