Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] wyciek paliwa
[R75] wyciek paliwa
andzus
Wysłany: Sro Wrz 19, 2012 19:00   [R75] wyciek paliwa
Witam wszystkich. Pisze do Was kompletny laik. Dziś w czasie jazdy z pracy poczułem jakiś dziwny smród, jakby smażony olej napędowy, kiedy stanąłem pod domem zauważyłem delikatny dymek wydobywający się spod maski. Po jej otworzeniu zauważyłem tłusty bok obudowy silnika oraz akumulatora. I tu wychodzi moja niewiedza. Zauważyłem, że paliwo wydobywa się w postaci delikatnej mgiełki spod czegoś owalnego, które znajduje się między silnikiem, akumulatorem a podszybiem. Proszę powiedzcie co to jest, jak to wymontować żeby ewentualnie to uszczelnić, no chyba, że nie da rady tego uszczelniać to co z tym fantem robić.
Ostatnio zmieniony przez apples Sro Paź 10, 2012 12:16, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sro Wrz 19, 2012 19:00   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Dziadek
Wysłany: Sro Wrz 19, 2012 19:11
Jeśli piszesz o filtrze paliwa,to najlepiej go wyjąć.Przewody paliwowe są na szybkozłączkach(jakoś musisz sobie z tym poradzić),a sam filtr jest przymocowany opaską(poluzować nakrętkę) i powinien wyjść.
Być może masz filtr ze śrubą odwadniającą i poluzowała się.Ja w ten sposób straciłem kilka litrów paliwa,więc następnym razem kupię zwykły,a w ten mnie wrobił sprzedawca i musiałem uszczelnić teflonem (gwint M10).
Sprawdzajka pisowni nie boli.
andzus, pewnie o to chodzi http://forum.roverki.eu/v...p=428983#428983 - zawór zwrotny pompy paliwa
Drugi podobny temat http://forum.roverki.eu/v...p=559131#559131
andzus
Wysłany: Sro Wrz 19, 2012 19:30
dodam jeszcze, że ta część jest w takiej gumowej tulei od góry wchodzą jakieś dwa przewody a dodatkowo w obejmkę u góry wciśnięty jest przewód z jakimś małym filterkiem na jednym końcu.
Wysłany: Sro Wrz 19, 2012 19:42
andzus napisał/a:
O to chodzi http://forum.roverki.eu/download.php?id=23642 ?
Jak tak to załóż nowe opaski i będzie OK.
andzus
Wysłany: Sro Wrz 19, 2012 20:23
tak to jest ta część na samej górze zdjęcia. I paliwo tryska spod tej części, chodzi o to jak tam najprościej się dostać i czy to można jakoś dokręcić lub uszczelnić
[ Dodano: Sro Wrz 19, 2012 20:23 ]
dodam jeszcze, że przy wyłączonym silniku słychać delikatne syczenie (jakby się coś zapowietrzało)
Brak nowych postów [R75] wyciek paliwa spod silnika - filtr paliwa
dexter77 Rover serii 75, MG ZT 8 Czw Cze 20, 2019 14:18
dawidd
Brak nowych postów [R75] Wyciek paliwa
micjanec Rover serii 75, MG ZT 2 Nie Wrz 29, 2013 21:12
micjanec
staf Rover serii 75, MG ZT 8 Pon Cze 15, 2009 22:53
filo
Ewela Rover serii 75, MG ZT 6 Sob Paź 07, 2017 00:37
Brak nowych postów [R75] - Wyciek paliwa, nie zapala.
Kopruch Rover serii 75, MG ZT 1 Pon Cze 18, 2012 01:07
PHJOWI
