Forum Klubu ROVERki.pl :: [R45] Problem z pompą wtryskową prośba o poradę...
marius__
Wysłany: Wto Wrz 25, 2012 22:10   [R45] Problem z pompą wtryskową prośba o poradę...
dzisiaj w drodze do pracy silnik w moim R zaczął bardzo głośno pracować i wyraźnie osłabł, jeśli mam to określić to jedynie z dźwiękiem traktora można porównać...
Ponieważ miałem niedaleko to dojechałem pod pracę. Sprawdziłem wizualnie tłumiki/rury wydechowe/połączenia pomiędzy nimi i raczej jest ok, rury od turbiny też całe, olej jest ale sprawdziłem stan oczywiście już po ostygnięciu silnika (wymieniany w piątek - Valvoline MaxLife Diesel 10W40, filtry również), chmury dymu za sobą nie widziałem...
Proszę o poradę tak na szybko co to może być, dodam że dzisiaj tankowałem ale paliwo raczej wykluczam - zawsze tankuję na tej stacji... Jutro jeszcze raz wszystko co umiem posprawdzam i podjadę (podejdę?) do mechanika... Niestety na mechanice nie znam się wogóle... :oops:
Ostatnio zmieniony przez marius__ Sro Wrz 26, 2012 21:31, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Wto Wrz 25, 2012 22:10   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
flapjck1
Wysłany: Wto Wrz 25, 2012 22:26
pewnia spadla ci ktoras z rur dolotu, ew pekla
marius__
Wysłany: Wto Wrz 25, 2012 22:29
Już sprawdzałem ale jutro jeszcze raz sprawdzę zanim mechanika będę męczył ;) Będę miał drugą osobę do pomocy więc może jednak coś znajdziemy...
Alexi
Wysłany: Wto Wrz 25, 2012 22:33
Jak wyżej. U mnie np. pękła gumowa redukcja na turbo. Chodził jak samolot. Ale równie dobrze każdy wąż mógł wykitować. Sprawdź też cięgno na turbo, jak nie ma zawleczki lubi spadać. Ale to już byś sporą chmurę za sobą widział.
0-100 km/h - 8,25 sec!
'Nie pałuj gdy silnik Twój zimny jest'
marius__
Wysłany: Sro Wrz 26, 2012 13:40
OK, dzięki za szybkie odpowiedzi :)
Mam nadzieję że to będzie to... W dwie osoby lepiej sprawdzdzić niż samemu ;) Dam znać jutro co było przyczyną
[ Dodano: Sro Wrz 26, 2012 13:40 ]
Witam ponownie,
niestety okazało się że to pompa wtryskowa :( Po podpięciu pod T4 wyskoczyły 3 błędy pompy właśnie i 1 przepływomierza (przepływka to akurat normalne ;) )
Żeby nie było mechanik jeden z lepszych, zresztą polecany na forum p. Midowicz, od razu "na słuch" powiedział że pompa padła, ale podpiął jeszcze T4 i już teraz wszystko jasne... :(
Ostatnio zmieniony przez marius__ Sro Wrz 26, 2012 21:29, w całości zmieniany 1 raz
Alexi
Wysłany: Sro Wrz 26, 2012 17:41
Bez dramatu. Jest cała qpa używek na giełdzie roverkowej. Kwestia dogadania się.
marius__
Wysłany: Sro Wrz 26, 2012 17:48
Na razie z braku funduszy (w tym miesiącu zmieniałem rozrząd, olej, ubezpieczenie było i przegląd) Roverek postoi...
Na giełdzie roverkowej? Mam uderzać do Ciebie na PW alexi jak coś?
barney79
Wysłany: Sro Wrz 26, 2012 19:09
Poszedł ci Elektromagnes Czasu Wtrysku(Timing solenoid )
Poczytaj ten post.Remi tam wszystko ładnie objaśnił.
http://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=78358
marius__
Wysłany: Sro Wrz 26, 2012 19:17
Dzięki za podpowiedź barney79 :)
W takim razie rozpoczynam poszukiwania tej części, może uda się uratować jeszcze pompę...
barney79
Wysłany: Sro Wrz 26, 2012 19:32
http://193.23.48.135/zawo...2667975399.html
Przekaż 1 % na mojego syna:
http://dzieciom.pl/podopieczni/13695
marius__
Wysłany: Sro Wrz 26, 2012 21:32
barney79 to jest chyba ten drugi elektromagnes (elektrozawór?), ale dzięki ogromne za info :)
Ja znalazłem coś takiego:
http://193.23.48.135/zawo...2665055659.html
O ile dobrze odczytałem to jest Bosch 0281002648 i teraz pytanie - czy ktoś zna nr katalogowy części "timing solenoid" z pompy VP30?
[ Dodano: Sro Wrz 26, 2012 21:32 ]
P.S. Temat zmieniłem coby nie wprowadzać w błąd ;)
barney79
Wysłany: Czw Wrz 27, 2012 18:58
Ten co ty znalazłeś jest od pompy Cammon Rail.Ja tylko dla przykładu poałem link.Na ebay są w cenie 99 funtów do naszych pomp.
marius__
Wysłany: Czw Wrz 27, 2012 20:31
Oki, dzięki za info, na razie temat "zamrażam" - brak funduszy ;)
Szymon199010
Wysłany: Czw Wrz 27, 2012 20:36
Numer tego zaworu to
0 281002413
marius__
Wysłany: Czw Wrz 27, 2012 20:41
Szymon199010 dzięki za pomoc :)
Alexi
Wysłany: Czw Wrz 27, 2012 21:27
marius__, nie ja w żadnym wypadku się nie reklamuje ;-)
marius__
Wysłany: Czw Wrz 27, 2012 21:33
OK, źle zrozumiałem ;)
wolakm
Wysłany: Pią Sie 28, 2015 08:14
Odgrzeję kotleta żeby nie zakładać nowego tematu :) Czy ktoś wymieniał timing solenoid bez demontażu chłodnic i wyjmowania pompy? Czy jest ktoś w stanie potwierdzić lub zaprzeczyć czy zaworek od SDI będzie pasował do R45 iDT?
[ Dodano: Pią Sie 28, 2015 08:14 ]
Niestety nie da się bez wyciągania pompy :mrgreen:
Dla potomnych - do naszej pompy pasują zaworki kąta wtrysku od pomp VP30 i VP44, ja akurat kupiłem zaworek o numerze 0 281 002 432. Objawy przed naprawą to błędy P1222 i P0216, standardowo głośna praca silnika. Po naprawie brak błędów, silnik ciszej chodzi i jest bardziej elastyczny.
Brak nowych postów [45] Problem z pompą wtryskową
miuzziker Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 14 Pią Lut 19, 2016 22:48
Brak nowych postów [R400 2.0 td] - problem z pompą wtryskową
adamos Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 0 Sob Kwi 30, 2011 15:18
adamos
Brak nowych postów [r45] Cieknąca pompa wtryskowa-nawracajacy problem
borek88 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Czw Mar 07, 2013 08:37
Bartek8508
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R420Di] problem z pompą wtryskową(chyba)
Patryk_420Di Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Czw Lut 21, 2013 23:11
kruszan
Brak nowych postów [R45] PILNIE!! pompa wtryskowa
bob3r Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Czw Kwi 10, 2008 21:36
pgrad
