Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Czujnik Ciśnienia Paliwa - Auto Gaśnie
keda
Wysłany: Sro Wrz 26, 2012 18:37   [R75] Czujnik Ciśnienia Paliwa - Auto Gaśnie
Samochód gaśnie podczas jazdy przy hamowaniu silnikiem i próbie trzymania go na obrotach np 2500.
Natomiast po odpięciu czujnika ciśnienia paliwa z listwy CR problem ustąpił.
I mam pytanie gdzie dostać taki czujnik (jeśli to jego wina jest)
I czy ten z bmw (http://allegro.pl/czujnik-cisnienia-paliwa-bmw-e46-e39-e38-e53-x5-i2599699407.html) podejdzie.
Pozdrawiam.
Wysłany: Sro Wrz 26, 2012 18:37   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
sash997
Wysłany: Sro Wrz 26, 2012 19:06
nie koniecznie to musi być wina tego czujnika,po jego odpięciu auto przechodzi w tryb awaryjny i pewnie innych czujników też mało "słucha" ale jeśli to wina jakiegoś czujnika to diagnoza komputerowa powinna pomóc określić usterke :smile:
keda
Wysłany: Sro Wrz 26, 2012 20:06
i nasuwa się kolejne pytanie czy można tak jeżdzić?
Jakie są tego konsekwencje?
sash997
Wysłany: Sro Wrz 26, 2012 22:41
silnika raczej nie uszkodzisz bo poto jest ten tryb awaryjny aby go chronić ale chcesz takim mułem jeździć????? ja zrobiłem w trybie awaryjnym z uszkodzonym tym czujnikiem na listwie trase ok 250km to dla mnie była udręka nie jazda :razz:
dukat11
Wysłany: Czw Wrz 27, 2012 13:33
sash997 napisał/a:
Polecam pojeździć w trybie awaryjnym z automatem na pokładzie. Wymuszenie zmiany biegu na wyższy to jest wyzwanie. Ja zrobiłem tak 30km i miałem dość a winny okazał się przewód od czujnika wysokiego ciśnienia. Przetarł się i wskazania wariowały. Lutownica po problemie. Tyle że ja sprawdziłem na kompie gdzie był problem i miałem błąd z czujnika. Więc szukanie od najprostszych rzeczy zacząłem i pomogło
Pozdr.
Dukat11
Rowan
Wysłany: Czw Wrz 27, 2012 21:21
keda, Masz problem z utrzymaniem wysokiego ciśnienia na listwie CR. Zajrzyj do zaworu na pompie :) Bylo o nim mnóstwo razy na forum :)
"Walduś, pamiętaj cycu..."
keda
Wysłany: Pią Wrz 28, 2012 19:08
ale pompe wysokiego cisnienia moge wykluczyc? bo to chyba z 1000 zl kosztuje.
Powiedzcie mi Panowie jak można sprawdzić te czujniki? Jest jakiś domowy sposób na to? Miernik albo cos? Czy tylko komputer?
sash997
Wysłany: Pią Wrz 28, 2012 20:59
zawór wysokiego ciśnienia na pompie możesz sprawdzić miernikiem powinno być mędzy 2 a 4 ohm ale to nie chodzi raczej o to tylko abyś go zdemontował i przedmuchał (wyczyścił) go i gniazdo w które wchodzi
Brak nowych postów [R75] Czujnik ciśnienia paliwa
Gość Rover serii 75, MG ZT 28 Czw Lis 12, 2015 10:34
beatabb
Brak nowych postów [R75] Czujnik ciśnienia paliwa na listwie CR
necron Rover serii 75, MG ZT 9 Pon Lut 24, 2014 14:44
07manio
Brak nowych postów [R75] Czujnik ciśnienia paliwa - pomocy
Mayones123 Rover serii 75, MG ZT 12 Czw Mar 20, 2014 11:40
Mayones123
Brak nowych postów [r75] czujnik ciśnienia klimatyzacji
DominikR75 Rover serii 75, MG ZT 43 Pon Cze 23, 2014 13:36
Brak nowych postów [R75] Czujnik cisnienia doładowania
alpacino Rover serii 75, MG ZT 1 Sob Sie 05, 2017 15:35
prebenny
