Forum Klubu ROVERki.pl :: [MG ZR160 1.8 VVC] Stacyjka
marmaz3106
MG ZR
Wysłany: Pią Wrz 28, 2012 20:06   [MG ZR160 1.8 VVC] Stacyjka
Typ: VVC Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.8 Rok produkcji: 2002
Wita mam pytanko potrzebuje kupic stacyjke do zr'a 160 czy podejdzie stacyjka od jakiegos inne modelu mg albo rovera ??
MaThIaS
Wysłany: Pią Wrz 28, 2012 20:06   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Kozik
Wysłany: Pią Wrz 28, 2012 21:48
marmaz3106, nie wiem z jakiego pasuje ale na pewno nie pasuje z R200 bo przerabiałem temat ;)
Pozdrawiam Kozik
Harry
Członek Zarządu
Wysłany: Pią Wrz 28, 2012 22:08
sadze,że od 25 podejdzie.
kostka poszła czy cała stacyjka?
marmaz3106
MG ZR
Wysłany: Sob Wrz 29, 2012 18:02
Własnie nie wiem bo chodzi o to ze nie pali za kazdym razem immo nie blokuje na 100 % kabelkologia sprawdzona rozrusznik na krotko pali na dotyk ... przkazniki wszytski i bezpieczniki sprawdzone a nawet wymienione :) no wszytsko zrobione wszystkie masy czyszczone dotatkowa masa do rozrusznika dodana :) i zostala stacyjka... :(
MaThIaS
rovek
Wysłany: Sob Wrz 29, 2012 19:29
Sprawdź jeszcze wiązke tylnej klapy. Stacyjka pasuje z r200 i r25.
Kto nie ryzykuje jeździ serią :ok:
Harry
Członek Zarządu
Wysłany: Sob Wrz 29, 2012 20:19
pętla indukcyjna przy stacyjce może być uszkodzona
lub kostka stacyjki,a nie stacyjka
Kozik
Wysłany: Nie Wrz 30, 2012 09:55
rovek napisał/a:
wg mnie są inne wtyczki, jakby nie były inne wtyczki to już miałbym stacyjkę i przekładnię z ZRa
Pozdrawiam Kozik
marmaz3106
MG ZR
Wysłany: Nie Wrz 30, 2012 12:08
A da sie to jakoś sprawdzić czy to pętla indukcyjna czy może kostka ? A mam jeszcze jedno pytanie... bo w poniedziałek dostane nowa cala stacyjkę z kostka i jak patrzyłem na montowanie tej stacyjki to trzeba chyba zdjąć kierownice i wszystkie przełączniki od kierunków i wycieraczek i dopiero wysunąć stacyjkę do góry ... dobrze myślę czy jest jakiś inny patent ? sa tam śruby ale nie dość ze są obudowane to jeszcze okrągłe :[
MaThIaS
Kozik
Wysłany: Nie Wrz 30, 2012 12:11
marmaz3106, stacyjka jest na stałe zanitowana z kolumną
Pozdrawiam Kozik
marmaz3106
MG ZR
Wysłany: Nie Wrz 30, 2012 12:31
To jak ja wymienic :mrgreen: Jakis patent ?
MaThIaS
Kozik
Wysłany: Nie Wrz 30, 2012 14:50
ja ostatecznie nie wymieniałem stacyjki ale trzeba by przewiercić nity i potem zanitować ponownie ale podobno jest później problem z luzami na stacyjce
Pozdrawiam Kozik
rovek
Wysłany: Nie Wrz 30, 2012 15:29
Kozik napisał/a:
rovek napisał/a:
Osobiście tego nie robiłem ale gość, któremu sprzedawałem stacyjkę od r200 zamontował ją do zr'a i co najważniejsze mówił, że działa.
Ja wyjmowałem stacyjkę ale przy wyjętej kolumnie kierowniczej, stacyjka jest na śrubach bez łepków, które dodatkowo są zalepione. Zalepienie łatwo schodzi, potem małą kontóweczką naciąłem śruby tak aby wszedł śrubokręt płaski i odkręciłem.
Wiercenie odpada bo jest gwint.
piotrekcrash
Wysłany: Nie Wrz 30, 2012 16:37
Tam nie ma nitów tylko śruby z gładkimi łebkami. Można odkręcić bez problemu, wymieniałem u siebie.
marmaz3106
MG ZR
Wysłany: Pon Paź 01, 2012 23:30
piotrekcrash napisał/a:
A jakiś magiczny patent na to :) zrobił bym to i mial spokoj z tym mieszaniem kluczykiem =]
MaThIaS
radekgks1971
MG ZR
Wysłany: Wto Paź 02, 2012 07:08
marmaz3106 napisał/a:
Nacinasz śrubę cienką piłką tak aby można było odkręcić ją płaskim śrubokrętem (najlepiej płaskim bitem na dużej grzechotce). Podejrzewam że będzie trzeba naciąć ją wraz z korpusem ;) tak miałem w skodzie...
Druga metoda to nawiercić i porządne (niemieckie) wykrętaki ale w to trzeba trochę zainwestować :P
piotrekcrash
Wysłany: Wto Paź 02, 2012 10:59
Ja użyłem ostrego przecinaka. Naostrzyłem cienki przecinak na szlifierce, mały młoteczek i odkręciłem uderzając po skosie w śrubę. Jak już puści to dalej mozna odkręcić szczypcami lub kombinerkami bez problemu.
marmaz3106
MG ZR
Wysłany: Wto Paź 02, 2012 20:39
Dzieki wielkie za pomoc :] mysle ze zrobie to ciut inaczej załatwiłem sobie Dremel =] dam cieniutka końcówkę jak z kątówki i bede piłował rowek :] a jeszcze jedno pytanko czy 50 zł to duzo za cala stacyjke z kostka + kluczyk + pilot + to kółko od immo co jest nakladane na stacyjke ... =]
MaThIaS
Harry
Członek Zarządu
Wysłany: Wto Paź 02, 2012 21:58
nie to nie jest dużo.
Za sama pętle do peugeota 106 dawałem 30 zł, a stacyjka z kostką (tajwańska) kosztowała chyba 100- nówka
brkzzz
Wysłany: Nie Paź 07, 2012 03:06
marmaz3106, stacyjki mogą się również różnić rodzajem immo (pasywny, aktywny) i wyposażeniem w podświetlany okrąg. Przynajmniej w R200, nie jestem pewien czy czasami w R25/ZR nie były już wszystkie jednego typu.
Pozdrawiam,
Adam
lopez86100
Wysłany: Pon Paź 08, 2012 21:51
Stacyjka nie jest na nitach tylko srubach ktore pozniej fabrycznie maja zalane jakims czyms glowki, trzeba wyciaz jedna srube to druga gdy dostanie luzu sie wykreci. Pozniej nowe sruby - tyle wiem bo demontowalem w tym aucie ale usterka nie wyglada na problem ze stacyjka ...
Brak nowych postów [MG ZR] Stacyjka MG ZR
Gość Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Czw Sty 05, 2012 17:12
rovek
Brak nowych postów [R 25 1,6] Problemy z rozruchem/stacyjką
ArturKa Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Wto Sie 10, 2010 18:54
ArturKa
Brak nowych postów [R200] Światła+stacyjka
Maska Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Nie Paź 18, 2009 13:46
Maska
Brak nowych postów [R214i] Zacinająca się stacyjka?
Konrad04 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Sob Sty 25, 2014 16:05
robsson78
Brak nowych postów [R214i 97r] Zablokowana stacyjka
jacoz Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 9 Sro Sie 01, 2007 12:45
jacoz
