Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] pompki paliwa
[R75] pompki paliwa
rodi_
MG ZT
Wysłany: Sro Paź 03, 2012 08:44
No to niezle,
zycie dosc szybko weryfikuje internetowe historie :wink:
Don't drink and drive, just smoke and fly
Wysłany: Sro Paź 03, 2012 08:44   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
dukat11
Wysłany: Sro Paź 03, 2012 17:16
dawidd napisał/a:
Powiedz, ja ci auto odpalało i czy była odczuwalna strata mocy silnika?
żadnych odchyleń od normy.
Pozdr.
Dukat11
dawidd
Wysłany: Pon Paź 08, 2012 20:34
a sama pompa w baku(odpinając ta kolo aku) jakie ciśnienie powinna wytworzyć? Strumień ropy powinien być silny czy takie jak lekko odkręcony kran?
rodi_
MG ZT
Wysłany: Pon Paź 08, 2012 20:43
Gdzies czytalem ze w zbiorniku jest zawor przelewowy, ktory puszcza 2,5 bara na przod. Czy to duzo to nie jestem w stanie sobie wyobrazic. Jak bede mial chwile to moze zobacze jak u mnie pompuje nowa.
dawidd
Wysłany: Pon Paź 08, 2012 20:48
jeżeli by tak bylo ze 2,5 bara tłoczy to powinno robić fontannę a nie leciec jak u mnie, tak mi sie wydaje - może ktoś jeszcze cos podpowie
rodi_
MG ZT
Wysłany: Pon Paź 08, 2012 22:30
Sprawdzilem teraz w moim, po odlaczeniu przewodu przed filtrem litr ropy napompowalo w 15s czyli 4l/min. Zero bombelkow, a zbiornik mam zatankowany w polowie. Jesli Twoje obie pompki nie podaja podobnej ilosci, to pompka w zbiorniku nie pompuje dosc cisnienia.
dawidd
Wysłany: Wto Paź 09, 2012 06:49
masz nowe pompy? Ilość ropy u mnie jest podobna tylko ze z powietrzem. Dziś ta z baku wyrwę i zobaczę co z nią nie tak
rodi_
MG ZT
Wysłany: Wto Paź 09, 2012 08:50
Nowa mam tylko w zbiorniku, moglem nadal jezdzic z wiecej niz polowa zbiornika ale nie chcialem dobic tej pod maska
dawidd
Wysłany: Wto Paź 09, 2012 12:57
pompa wyciągnięta i o dziwo gdy ja wymontowałem z obudowy pompuje bardzo mocno. Pytanie czemu w baku jak jest paliwo idzie slabo
[ Dodano: Wto Paź 09, 2012 12:44 ]
nie mogę załapać działania tej pompy - u mnie jeden króciec do którego podpina sie powrót paliwa jest zakończony małą biała puszka/filterkiem, drugi którym podawane jest paliwo - jest na nim tylko 15 cm wężyka idącego w dol baku nie podpięty do niczego. Tak powinno być?
[ Dodano: Wto Paź 09, 2012 12:57 ]
chyba ze to nie powrót paliwa tylko wyjście do webasto?
Gdzie jest wyjście paliwa z baku? Po prawej stronie czy może po lewej a po prawej jest tylko pompka?
marecki6
Wysłany: Wto Sie 25, 2020 12:40
Panowie mam pytanko o pompę w baku. Mam następujące objawy:
- przy stanie paliwa poniżej 1/4 baku najpierw długo kręci żeby odpalić a z coraz mniejszą ilością paliwa w końcu nie daje się odpalić (raz zgasł podczas jazdy na rezerwie)
- pompka pod maską pracuje cały czas
- słychać jak pompka koło aku zasysa paliwo jakby z powietrzem/pianą (takie chłeptanie)
Po tym co wyczytałem na forum obstawiałem padniętą pompę w baku ale chwilę temu zdjąłem kanapę i na ucho słychać że pompa pracuje. Pytanie czy jest taka opcja że pompa jest na tyle dojechana że podaje za małe ciśnienie czy może być jeszcze inny powód takie stanu rzeczy. Dodam że przy paliwie powyżej 1/4 baku odpala normalnie i jeździ normalnie (u mnie to auto od zawsze jest mułowate więc ciężko stwierdzić utratę mocy).
dawidd
Wysłany: Wto Sie 25, 2020 13:01
Pompa w baku przepompowuje z lewej komory baku paliwo do prawej. Pobierane do silnika jest z prawej komory ( bak jest dzielony ze względu na rurę wydechowa która leci środkiem pod bakiem) Jeśli poniżej 1/4 baku nie odpala, to pompa albo padnięta albo ssak się rozpiął - w co wątpię, ale wszystko sie może zdarzyć
marecki6
Wysłany: Czw Sie 27, 2020 09:47
Czy jest ktoś w stanie podać mi numer pompy (wkładu) do 2.0 cdti? Chcę zamówić nową i podjąć próbę samodzielnej wymiany. Czy ta będzie ok ?
https://allegro.pl/oferta/pompa-paliwa-rover-75-rj-2-0-cdt-1999-nowa-7657367794?utm_medium=app_share&utm_source=facebook
Pompa od.wersji 116km pasuje do 131km?
Zamówiłem taką:
https://allegro.pl/oferta/pompa-paliwa-magneti-marelli-313011300081-9511684754?snapshot=MjAyMC0wOC0yN1QwOTowNzowMi40MTlaO2J1eWVyOzM2NjZjNzU4NjNlYWFjZDQ5NTViZjhhYjA4MDdlN2NhZGNmMTk4ZjIwMGFiNDAyYjdiYWNlMjU2MGZhNzcwMDg%3D
Zobaczymy czy będzie pasować
dawidd
Wysłany: Czw Sie 27, 2020 14:16
ja kupiłem jakaś z audi, ale nie pamiętam jaka - dobrali w sklepie
marecki6
Wysłany: Czw Sie 27, 2020 14:26
z tymi poszukiwaniami to jest o tyle ciekawa sprawa że we wszystkich katalogach dla wersji 2.0 CDTi 131km pokazuje wyłącznie pompy te pod maską. Jedyne pompy do baku są wskazywane jako pasujące do 2.0 CDT 115km. Rozmawiałem z ludźmi z dwóch sklepów i taka sama sytuacja więc podjąłem ryzyko. Jak nie będzie to samo co siedzi w moim koszu w baku to będę odsyłał
Brak nowych postów [R75] Głośna praca pompki paliwa
jarekb Rover serii 75, MG ZT 14 Wto Mar 30, 2010 11:25
jarekb
Brak nowych postów [R75] Długo kręci po wmianie pompki paliwa
pineska Rover serii 75, MG ZT 5 Pon Lut 15, 2016 09:52
pineska
Brak nowych postów [R75] Po wymianie pompki paliwa szarpie i pierdzi
adams91 Rover serii 75, MG ZT 9 Czw Kwi 05, 2012 20:15
adams91
Brak nowych postów [R75] Wymiana pompki sprzęgła
niunia Rover serii 75, MG ZT 31 Wto Cze 11, 2019 20:50
martinsc
Brak nowych postów [R75] Zasilanie pompki Webasta
brak zasilania pompki
Tomek0019 Rover serii 75, MG ZT 28 Nie Sie 28, 2016 11:01
sash997
