Forum Klubu ROVERki.pl :: [R420] Sprężarka klimatyzacji - Uszkodzone łożysko
osa2t
Wysłany: Pon Wrz 10, 2012 09:05   [R420] Sprężarka klimatyzacji - Uszkodzone łożysko
Typ: Di Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1998
Moja sprężarka klimatyzacji wydaje głośne dźwięki. Dźwięk narasta w momencie dodawania gazu. Prawdopodobnie padło jakieś łożysko.
Czy do momentu naprawy mogę odłączyć sprężarkę na stałe? Jeżeli tak o w jaki sposób?
Czy ma to jakiś wpływy na działanie innych części ?
Druga sprawa to koszt nowej "używanej" sprężarki.
Na allegro można znaleźć sprężarki w cenach do 100 do 300 zł.
czy warto kupić taką za 300 zł czy nie ma sensu i kupić taką w okolicach 100 zł. tak naprawdę nie żadnej informacji o o faktycznym stanie takiej sprężarki.
Pozdrawiam,
osa2t
Wysłany: Pon Wrz 10, 2012 09:05   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
marius__
Wysłany: Pon Wrz 10, 2012 22:17
Czy jest sens kupić używaną czy nie to niech się wypowie ktoś inny, ja osobiście kupiłem nówkę dokładnie taką:
http://allegro.pl/show_item.php?item=2423512834
i mam pewność że chwilę podziała :wink: A jaki mechanik był zdziwiony że nówkę dopadłem :grin:
Nie wiem tylko czy do Twojego autka to podejdzie...
osa2t
Wysłany: Pon Wrz 10, 2012 23:12
Jutro sprawdzę po numerach czy będzie dobra do mojego roverka.
Czy oprócz takiej sprężarki coś dodatkowo warto dokupić aby mieć spokój że nic innego przy sprężarce nie podanie?
Sam wymieniałeś według jakiegoś manuala czy u może u mechanika? Jeżeli u mechanika to czy dużo skasował za robociznę?
marius__
Wysłany: Pon Wrz 10, 2012 23:26
Nie, nie sam zmieniałem - zleciłem mechanikowi przy okazji przy wymianie rozrządu ;) A właściwie chciałem mieś sprawną klimę i samo wyszło dlaczego nie chłodzi ;)
Jeśli tylko klimatyzacja działa poprawnie (poza tą felerną sprężarką) to poza oczywiście uzupełnieniem czynnika i ewentualnie oleju nic nie trzeba wymieniać, ja tak usłyszałem przynajmniej od mechanika. Oczywiście jeśli masz filtr kabinowy to raz na rok wypadałoby go zmienić i tyle.
Mi sprężarka padła niemal całkowicie :(
Sama wymiana nie jest chyba specjalnie trudna, ale zderzak raczej trzeba zdemontować żeby się dostać do sprężarki... Aha, u mnie były śruby mocno zapieczone, dopierom podgrzewanie palnikiem pomogło ;)
Tomahawk
Wysłany: Pią Wrz 28, 2012 22:21
Na wolnych obrotach zapala mi się kontrolka ładowania.
pierwszy trop - pada Altek (i tak miałem się z nim wybrać do speca) :bezradny:
ALE :?:
stwierdziłem że pasek ślizga się po kole które jest pod altkiem (zdaje się że jest to pompa od klimy - czy tak ?? ?? - :foto: foto poniżej), to koło się nie obraca.
Wątek 1: Czy jak klima jest wyłączona to sprężarka się nie kręci ?? ?, jak to jest z załączaniem się klimy, bo przecież po jej uruchomieniu silnik odczuwa większe obciążenie (jak wszystko działa) , więc może uruchamiając ja załączamy jakieś sprzęgieł ko ...
czy jest to jakiś inny element (np pompa wspomagania, choć to wykluczam), w sieci żadnej foty silnika z osprzętem nie znalazłem.
Wątek 2. Stwierdziłem że Klimatyzacja nie działa. nic się nie dzieje po włączeniu (nie zapala się lampka i nie ma cyknięcia, że o obciążeniu silnika nie wspomnę.
jakiś czas jej nie uruchamiałem, (ostatnio czerwiec, lipiec), wtedy było OK, serwisowałem ją rok temu.
Czy możliwe jest że czynnik się ulotnił, sprężarka (jeśli to ona) się zatarła i dlatego pasek się ślizga????
Jest Dylemat , bo nie wiem czy jechać do elektromechanika czy do serwisu klimy (a niesprawnym autem krążyć po warsztatach bym nie chciał... )
A tak na marginesie fart że awaria ujawniła się po powrocie z długiej trasy 200 m od domu, :lol:
Po przemyśleniu tematu stwierdziłem że musiało zatrzeć się łożysko w sprężarce klimy, i jej opór sprawia że pasek się ślizga na altku przy małych obrotach.
Najdalej dojechałem swym Roverkiem do ... Я л т а
pawelnovia
Wysłany: Czw Paź 04, 2012 20:44
A ja mam pytanie co do części z anglika. Czy na przykład sprężarka klimy lub rozrusznik pasuje? Czy czymś się różni?
Wysłany: Czw Paź 04, 2012 20:56
Będzie pasować zarówno sprężarka jak i rozrusznik. :wink:
pawelnovia
Wysłany: Czw Paź 04, 2012 21:16
Wielkie dzięki :)
Brak nowych postów [R45,416] Sprężarka klimatyzacji z R45 00r. do R416 95r.
Marcin1642 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Czw Cze 13, 2013 17:37
krzys.toxic
Brak nowych postów [R420D] sprężarka klimatyzacji
heruval Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 7 Pią Paź 16, 2009 07:53
PTE
Brak nowych postów [R400] Sprężarka klimatyzacji
Lui Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Pon Cze 10, 2013 21:07
Marcin1642
Brak nowych postów [MG ZS 180 2,5] sprężarka klimatyzacji ma bicie
Invisible Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Czw Lut 10, 2011 16:39
Jordan87
Brak nowych postów [R416] Nieszczelna sprężarka klimatyzacji
maximus86 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Sob Sie 03, 2013 22:30
