Forum Klubu ROVERki.pl :: [ MG ZT-T , R75 ] radio/navi przestała działać
Przesunięty przez: apples
Pon Paź 08, 2012 23:16
najnowszy85
  Wysłany: Pon Paź 08, 2012 21:58   [ MG ZT-T , R75 ] radio/navi przestała działać
Typ: CDTi Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2005
Witam ! Mam nowy problem ! przestało działać moje radio ...
Wszystko było ok aż do dzisiaj ... Wsiadam do auta odpalam , a tu radio napiernicza ile się tylko da , odruchowo chcę je przyciszyć , a tu klops ... Zgasiłem auto , to samo . Pomyślałem zdejmę klemy i może się zresetuje ... Później radio przestało grać i żyć . Wyświetlacz jest podświetlony ale radio nie daje znaku życia .... Co się stało ?
Czytając inne posty są różne koncepcje :
- zalany moduł - WĄTPIĘ W KOLE SUCHO JAK PIEPRZ , Obie skrzynki organoleptycznie ok. ,
- zimno - nie mam pojęcia ,
- bezpieczniki - nie sprawdzałem ,
Czy może być to związane z uciekającym prądem ( nie zdiagnozowana przyczyna ) ?
Mam podłączą cyfrową zmieniarkę u PRINCE 11 ( podłączył ją tak aby się wyłączała ) ....
Ma ktoś jakiś pomysł ?? Pozdrawiam
Wysłany: Pon Paź 08, 2012 21:58   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
dzieju
Instytucja wspierająca
Wysłany: Pon Paź 08, 2012 22:19
Masz jakie kolwiek opcje na ekranie ?
Jaki to wyswietlacz ? 4:3 16:9 ? masz CD czy kasete za ekranem ?
Model Navi ? mk1 mk2 mk3 mk4 ? BMW czy rover ?
Odłacz TV i zobacz co bedzie ? to ten modul w bagazniku kolo kolo zapasowego po lewej .
Pozdro .
ps. za kilka dni jak sie uporam z innymi sprawami bede mial stanowisko gotowe do napraw wszystkich modułow (Navi,TV,Radio,zmieniarka + CarX). To wtedy bede mogl ci konkretniej pomoc .
Naprawa VIS - brak mocy i duze spalanie w silnikach V6
http://forum.roverki.eu/v...p=648924#648924
You tube
http://www.youtube.com/user/dzieju80
http://www.facebook.com/grzegorz.ciekot
najnowszy85
Wysłany: Pon Paź 08, 2012 22:53
To jest chyba 6:9 z kasetą .. mk ? nie wiem samochód rocznikowo 2005 . Nie działa nic !! żadna gałka , przycisk .... Tylko wyświetlacz podświetlony bez czcionki ... Wcześniej był też podświetlony nie działał żaden przycisk , tylko radio grało .
dzieju
Wysłany: Wto Paź 09, 2012 16:08
Sprawdz wtyczki przy tunerze radiowym.
Bedziesz w toruniu ?
[ Dodano: Wto Paź 09, 2012 16:08 ]
To stara wer. 4:3
16:9 to np. ja posiadam aktualnie .
Powiedz czy bedziesz na zlocie ? to wezme Navi monitor tuner i sobie podlozysz aby sie upewnic ?
Pozdro .
Ponizej foto , co do logo mozna zmieniac teraz mam bmw M3 logo i navi MK4 DVD
You tube
najnowszy85
Wysłany: Wto Paź 09, 2012 20:00
Niestety ! Nie będzie mnie na ogólnopolskim . Trochę to dziwne wszytko , radio szlag trafiło w 30 sek. , a czy nie jest tak czasem że komp jeśli ma za mało prądu to odcina poszczególne sekcje .. Mam duży problem z prądem . W dwa dni wywala mi cały aku tak że później alarm się załącza .
robo
Wysłany: Sro Paź 10, 2012 09:50
Spróbuj odłączyć sam czytnik nawigacji.
najnowszy85
Wysłany: Sro Paź 10, 2012 13:40
No i wyszło szydło z worka ! Wszystko z braku prądu !! Radio działa bez najmniejszego problemu .
Pozostał problem pożerania prądu ! Autko poszło do mechanika . Zobaczymy ... Dzięki za pomoc
maciej.s
Wysłany: Sro Gru 05, 2012 20:27
Witam wszystkich, mam mały problem, dostałem dzisiaj kabel do INPY i niestety trochę mnie poniosło ponaciskałem głupoty i włączyłem, chyba, aktualizację systemu i teraz mi nawigacja i TV nie działa i prosi o CD a dokładnie pisze: LOADING OF SOFTWARE REQUIRED PLEASE INSERT A SUITABLE CD ROM czy ktoś spotkał się z takim czymś? (Navi 4:3, MK3, Rover)
Ps.wiem że jestem idiotą.
Z góry dziękuję za zniżenie się do mojego poziomu :oops:
dzieju
Wysłany: Czw Gru 06, 2012 16:25
No to chyba tylko oryginalna plyta cie ratuje albo zakup czytnika od BMW .
You tube
Ricardus
MG ZT-T
  Wysłany: Czw Paź 31, 2013 09:35   MG ZT-T Problem z czytnikiem Navi
Rozumiem, że taki komunikat na LCD jak na jednym z przedstawionych zdjęć, to informacja, że ktoś kiedyś chciał aktualizować system :(
Proszę o podpowiedź, czy ratuje tylko wymiana czytnika, czy można odblokować ten czytnik i przerobić go na taki który czyta nowe mapy BMW?
Zna ktoś kogoś, kto zna kogoś kto robi ewentualnie takie przeróbki.
[ Dodano: Czw Paź 31, 2013 09:35 ]
Naprawa +wgranie nowych map i języka polskiego od 300 do 350 pln. Wychodzi taniej jak zakup MK3.
Firma
http://www.nawigacjakrakow.pl/
fliku
Wysłany: Sob Lis 30, 2013 15:44
Witam serdecznie,
przy sprzątaniu poodłączalem wszytko co się mieściło w kole zapasowym (moduł radia/gps etc). Po ponownym podłączeniu wszystkiego przestał działaś wyświetlacz (świeci na biało jednostajnie) - UWAGA radio działa bez zarzutu - szukanie stacji, głośniej ciszej etc. Czy może to być spowodowane jakimś głupim błędem w komputerze ? w jaki sposób przywrócić widoczność na ekranie ? Czy ktoś z szanownych forumiczów spotkał się takim błędem ?
rafalmis1
Wysłany: Sob Lis 30, 2013 22:50
moduł TV złe podłączyłeś, jak odłączyłem swój to tak samo miałem, ewentualnie bezpieczniki trzeba sprawdzić
fliku
Wysłany: Pon Gru 02, 2013 08:45
sprawdzę przy najbliższej okazji - moduł TV rozumiem skrzyneczka w kole zapasowym - możliwe ze coś nie przewodzi poprawnie - generalnie nikt tam od 13 lat nie zaglądał (13 letnie auto). Dzięki jeszcze raz.
rafalmis1
Wysłany: Pon Gru 02, 2013 08:59
W kole po lewej stronie jest moduł TV a po prawej radio
fliku
Wysłany: Pon Gru 23, 2013 14:28
prawda. Pomogło wypięcie, przedmuchanie tego co tam było i wpięcie ponowne. Ekran hula jak nowy.
Ricardus
MG ZT-T
Wysłany: Sob Mar 15, 2014 18:24
Czy jest możliwość wzajemnej wymiany wewnętrznych elementów w czytnikach Rover z czytnikami MK3 Philips 65.90 6 908529. (zdjecie mojego czytnika kilka postów wyżej)
Chodzi o to, że mogę mieć prawie za darmo uszkodzony czytnik MK3 ( nie działa , nie swieci sie dioda). Pomyślałem że, jesli to są te same czytniki to może wystarczy podmienić uszkodzone elementy i MK3 zacznie działać. Podpowiecie czy mój tok rozumowania jest słuszny?
[ Dodano: Sob Mar 15, 2014 18:24 ]
Jest ktoś zaznajomiony w temacie? Potrzebuję szybkiej podpowiedzi bo nie wiem czy brać uszkodzony czytnik.
piotrpg
Wysłany: Sob Lip 27, 2019 17:17
dzieju napisał/a:
To stara wer. 4:3
Pozdro .
Witam jaki model radia(16:9) i co potrzeba do zmiany?
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi Przyklejony: Radio FABRYCZNE/ORYGINALNE w Roverze
cey code radia - link
Tomaszi Car-audio, nawigacje, radia CB 1 Sro Paź 27, 2010 17:04
Tomaszi
Brak nowych postów [R75] zmiana zwykłego radia na radio z navi i lcd
mygyzyry Car-audio, nawigacje, radia CB 1 Wto Sie 29, 2017 11:54
Brak nowych postów [R416-1998] Czy będzie działać fabryczne radio
Nowy użytkownik- pewnie stare pytania
Tom544 Car-audio, nawigacje, radia CB 6 Czw Kwi 10, 2008 20:36
rodi_
Brak nowych postów [rover 75] Radio Harmony - jakie głośniki pod radio?
umiem dłubać w samochodach, na audio sie nie znam nic.
hvil Car-audio, nawigacje, radia CB 0 Pon Lut 15, 2010 17:22
Brak nowych postów [R25] Radio - jakie polecacie radio oprócz orginalnego
bacha401 Car-audio, nawigacje, radia CB 5 Nie Sie 22, 2010 10:27
bacha401
