Forum Klubu ROVERki.pl :: [R45] Pukanie, stukanie w kabinie
barszczyk
Wysłany: Pią Paź 31, 2008 13:58   [R45] Pukanie, stukanie w kabinie
Typ: IDT Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2002
Witam serdecznie
Problem polega na tym, że cos w kabinie mi "puka, stuka, wpada w wibracje" jakby jakiś metal o metal, albo jakiś luźny plastik.
Ustrojstwo "puka " na kostce brukowej i po przekroczeniu 3500 obrotów.
Co gorsza dla mnie, jako kierowcy, "puka" z przodu od strony pasażera, dla pasażera puka od strony kierowcy, a dla siedzących z tyłu "puka na środku konsoli :beczy:
Jeszcze zauważyłem, że przy zimnym silniku tego objawu nie ma...
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Nie Lut 27, 2011 00:26, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pią Paź 31, 2008 13:58   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pią Paź 31, 2008 14:13
a moze to to:
http://www.roverki.pl/zro...ml#comment-2001 :roll:
barszczyk
Wysłany: Pią Paź 31, 2008 19:00
To nie to, zasięg "gajgi" zmiany biegów jest ok i to też nie te luzy, mechanik juz sprawdzał, w ASO powiedzieli mi, że to jakaś rurka ociera gdzieś w komorze silnika i że taki przypadek juz miał ale w 400-tce...
[ Dodano: Czw Sty 22, 2009 22:17 ]
Problem rozwiązany!!
Drobnostka, okazało się, że to lustro od lusterka wstecznego wpadało w rezonans, podkleiłem taśmą piankową i problem zniknął! :-]
pozdrawiam
alga
Wysłany: Sob Paź 13, 2012 11:08
to teraz ja podbije temat ;)
mojego R45 mam dość krótko, dopiero go poznaje, ale taki problem się pojawił... od kilku dni szczególnie rano na zimnym silniku, stojąc zawsze w korku parę minut, dodając gazu słyszę regularne stukanie/pukanie jakby z przodu, czy od maski?czy koła czy gdzie...- nie wiem skąd. Znajomy określił ten dźwięk "jakby woda/płyn obijał się od ścianek zbiorniczka"... :???: To stukanie słychać w momencie dodania gazu i puszczenia przez następne kilka sekund... więc może ktoś się spotkał z czymś takim?
"Nie jeździj szybciej niż potrafisz myśleć..."
bizon
Wysłany: Sob Paź 13, 2012 17:11
alga napisał/a:
moze napinacz paska planuje wyzionac ducha
Brak nowych postów [R400] Stukanie i pukanie w silniku
gener Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 40 Pon Sty 03, 2011 11:47
slax
Brak nowych postów [R45] Metaliczne pukanie
Cherman Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Pon Gru 10, 2007 15:19
Cherman
Brak nowych postów [R400]Pukanie w silniku.
Rymar1516 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Nie Kwi 10, 2016 13:04
Dr.Stein
Brak nowych postów [R400] Pukanie w przednim zawieszeniu!
mario17 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Nie Sty 20, 2008 19:15
przemo285
Brak nowych postów [R414] Dziwne pukanie przy skręcaniu
paff Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Sob Gru 20, 2008 14:50
Mix
