Forum Klubu ROVERki.pl :: [214Si 1,4 16V 97'] problemy z biegami a olej i sprzeglo
kwadrat
Wysłany: Sob Paź 13, 2012 20:25   [214Si 1,4 16V 97'] problemy z biegami a olej i sprzeglo
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 16v Rok produkcji: 1997
Ostatnio mialem taka historie...
Jedynka i dwójka bardzo ciężko i opornie wchodził, żeby nie powiedziec, ze jedynka czasem przy uzyciu bardzo duzej sily. Przy okazji zauwazylem ze na pedale sprzegla (wczesniej chwytalo u samej gory) pojawil sie luz. Pierwsze 2-3 centymetry gdzie kiedys chwytalo nic sie nie dzialo.
Poczytalem na forum i stwierdzilem ze nic mi nie szkodzi i wymienie olej w skrzyni biegow. Olej kupilem a mechanik mi to wymienil przy okazji "podciagnal" pedal sprzedla. Jego wnioski bly takie: w starym oleju znaleziono opilki metalu wiec stwierdzil ze sprzeglo mi sie konczy i trzeba bedzie wymienic.
Tydzien biegi chodzily dobrze i dzis znowu jedynka zaczela opornie wchodzic.
Mam dwa pytania bo ja jestem laikiem w tych sprawach. Czy wniosek mechanika byl ok i czy faktycznie te opilki wskazuja na sprzeglo i czy moge to olac np na tydzien / dwa czy wymienic od razu sprzedlo bo potem moge uszkodzic cos wiecej nic teraz.
Pytanie drugie, na Allegro najtanszy zestaw jaki znalazlem to aukcja oferta nr 2677509596, czy ktos z Was je juz moze kupil i czy jest ok czy lepiej dolozyc 100 - 150 i kupic jakiejs innej, bardziej znanej firmy?
Z gory dzieki wszystkim za odpowiedz
Wysłany: Sob Paź 13, 2012 20:25   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
josseeppee
Wysłany: Nie Paź 14, 2012 12:23
Jeśli chodzi o mnie to wydaje mi się że jeżeli już zamierzasz się do wymiany sprzęgła to lepiej zainwestować troszkę więcej w lepszej klasy sprzęgło np Valeo tutaj masz sprzęgło za 320 zł http://allegro.pl/sprzegl...2639940558.html
ale decyzja należy do Ciebie oczywiście:)
brkzzz
Wysłany: Nie Paź 14, 2012 12:34
kwadrat, sprzęgło Ci się kończy. Nie ślizga się?
Jeśli tak, to już ostatni moment na wymianę. Jeżdżąc ze zużytym, możesz doprowadzić do uszkodzenia koła zamachowego.
Kup Valeo/LUK, to które znalazłeś jest bardzo niskiej jakości - robocizna jest droga, więc nie opłaca ci się często wymieniać tej części.
Pozdrawiam,
Adam
josseeppee
Wysłany: Nie Paź 14, 2012 13:05
Bez paniki, na ślizgającym się sprzęgle można troszkę przejeździć, sprawdziłem to, aczkolwiek bardzo ciężko się jeździ na takim zużytym sprzęgle, gdyż nie idzie za bardzo nikogo wyprzedzić, i nie ma standardowego przyśpieszenia;) natomiast w tamtym tygodniu wymieniłem całe sprzęgło, zakupiłem to valeo z allegro za 320 zł + przesyłka 20 zł + robicizna 300 zł = 650 wymiana całego sprzęgła
kwadrat
Wysłany: Nie Paź 14, 2012 14:48
nie zauwazlem zeby sie slizgalo bo jedyny objaw to ciezko wchodzace biegi i moze dziwny zachowanie auta (jakby szarpalo) przy redukcji na 2jke ;) Aha i jeszcze inaczej chodzac pedal sprzegla jakby cos nagle zardzewialo i troche skrzypialo hehe
Kupie chyba to najtansze sprzeglo bo spora roznica jest w cenie a potem Wam napisze ile wytrzymalo :D :D
Wysłany: Pon Paź 15, 2012 18:46
kwadrat napisał/a:
Możliwe, że łapa się zatarła.
kwadrat
Wysłany: Pon Paź 22, 2012 11:17
Leszczu miałeś nosa ;) Oprócz spalonego sprzęgła była jeszcze pęknięta łapa ;) Pospawali mi ją, sprzęgło wymienili, działa śmiga itd więc jest ok. Tylko, że za robocizne ze spawaniem wzięli 450 pln, to dużo ale plus jest taki że zrobili mi to w pół dnia z dnia na dzień (gdzie indziej kazali czekać nawet tydzień) więc na wesele mogłem jechać autem a nie pociągiem hehe
Brak nowych postów [214si] problem z biegami
ola22 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Sob Lut 01, 2014 16:18
Brak nowych postów [Rover 214Si] skrzynia czy sprzeglo?
asgard88 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 18 Pon Kwi 05, 2010 15:14
McGAJveR
Brak nowych postów [R25] Problemy sprzeglo abs gaz skrzynia biegow
jimmy1991 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Wto Maj 22, 2012 10:46
jimmy1991
Brak nowych postów [R214] Problemy z obrotami (sprzeglo?)
chmielu Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Nie Sie 21, 2011 09:46
bundylp
Brak nowych postów [Rover 214SI 16V 1998] czy to sprzeglo bedzie ok?
donell Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 13 Wto Gru 18, 2007 11:27
