Forum Klubu ROVERki.pl :: [R45] Zacisk, jarzmo
reeadon
  Wysłany: Nie Cze 03, 2018 20:01   [R45] Zacisk, jarzmo
Typ: Si Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.3 Rok produkcji: 2004
Czy można zdjąć cały zacisk z jarzmem i klockami nie wyjmujac ich i potem tak samo założyć?
Potrzebuje dojść do piasty aby sprawdzić jej bicie czujnikiem zegarowym bo już mnie krew zalewa z tym biciem w kierownicy od 100 do 130 km/h, wszystko już wymienione, nowe opony, alu, tarcze klocki, zregenerowane zaciski, przekładnia kierownicza, drążki i końcówki kierownicze oraz wachacze górne i dolne, i wszystkie tuleje gumowe........ i dalej jest bicie więc zostaje tylko piasta bądź polos.
Wysłany: Nie Cze 03, 2018 20:01   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Nie Cze 03, 2018 22:53
Ręką można :-) tylko trzeba odkręcić jarzmo dwoma śrubami na 17.
Skoro wymieniales tarcze powinieneś wiedzieć :-)
reeadon
Wysłany: Nie Cze 03, 2018 23:12
Remigiusz napisał/a:
Mechanik wymieniał :) ja dopiero raczkuje w rozbieraniu erki
iktorn73
Wysłany: Pon Cze 04, 2018 15:49
Pewnie łożysko padło.
reeadon
Wysłany: Pon Cze 04, 2018 23:06
iktorn73 napisał/a:
Jutro, odbieram czujnik zegarowy, wiec sprawdzimy piastę i tarcze. Co do łożyska to nie słyszę jakiegoś szumu, itp. zależnego od prędkości, jest jakiś patent aby sprawdzić łożysko ?
iktorn73
Wysłany: Sro Cze 06, 2018 11:29
U mnie łożyska nie słychać a koło ma luzy na boki :) . Podnieś auto z jednej strony i odpal silnik wrzuć bieg i daj gazu, tylko sporo, jak wyjdziesz z auta,tylko szybko póki się kręci na wysokich obrotach, to powinieneś usłyszeć szum,hurgot czy trzaski w kole. To taka najprostsza metoda :) .
Brak nowych postów [MG ZS] Zaciski, jarzmo hamulca tył
bad_gs Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 13 Pon Wrz 25, 2017 21:09
bad_gs
Brak nowych postów [r416] zacisk hamulca tył
Kot Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 23 Pon Lis 02, 2009 18:31
Kot
Brak nowych postów [R420] Zacisk hamulcowy
Kistek Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Sro Gru 10, 2008 11:46
giewu
Brak nowych postów [r45 mg zs] zacisk tylni. co z tłoczkiem??
borek88 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Wto Wrz 13, 2011 22:44
Brak nowych postów [r416 si 96r] zacisk hamulca
Kot Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Nie Maj 02, 2010 17:21
Kot
