U mnie tego nie ma i może stąd te kłopoty z odpaleniem?? Mimo że palił..Tzn źle sie wyraziłem...Ale może stąd te kłopoty z klaksonem, szybą. No nie zaśmiecam tematu, ale u mnie nie ma tej skrzynki..Możliwe to?
Skoro tak to musieli wyciąc Immobilizer, albo leśli to przekładka to schować skrzynke gdzies w innym miejscu i niestety konieczne będzie zdjęcie całej deski.
Ja deskę mam zdjętą i nic tam nie było. Nawet przy instalacji, którą cała wybebeszyłem nie było takiej wtyczki. Założyłem nową instalację od europejskiego auta i też nie ma takiej wtyczki, więc może nie każdy fl ma takie cuś....???
kolega syntax pokazał, jak to się ma w rocznikach 2000-2006 (BODAJŻE EWS3D)
a prawdopodobnie problem jest z rocznikiem 1997-2000(CCU), a tam immo kostka jest w pilocie i jest sparowana z sterownikiem silnika, nie jestem pewien ale może też z modułem komfortu który mieści się z tyłu bezpieczników.
WABCO-> ABS - Będzie to sterownik ABS, a to było tylko w rocznikach 1997-2000
Proszę Cię..tyle kabli się tam spotyka i to ma byc tylko do abs?? Nie możliwe...kable tam wchodzące są powiązane z modułem ccu więc to jest coś więcej. Ktoś wie dokładnie czym to steruje??
Cześć! W moim LR z roku 98 puchę z immo znalazłem pod tapicerką przykręcone do wzmocnienia pośrodku dachu.Wierciłem otwór pod antenę CB więc ściągnąłem tapicerkę dachu a tam pucha immo.
W rocznikach 2000-2006 jest tak jak na fotkach które wstawiłem.
We wcześniejszych IMMO siedzi w sterowniku silnika.
To co siedzi pod dachem to jest puszka w której znajdują się - czujnik ruchu oraz czujka ultradźwiękowa.
Czujnik pasma pilota jest natomiast w takiej zielonej puszeczce nad zegarami.
Całość jest sterowana przez ECU i spięta z modułem centralnego zamka w przypadku modeli 2000-2006.
W modelach tych IMMO jest jako "pestka" w kluczyku.
W przypadku modeli <<2000 jest to zrobione tak że IMMO rozbrajane jest za pomocą pilota.
Inna jest też pętla indukcyjna na stacyjce.
win32 [Usunięty]
Wysłany: Czw Sie 22, 2013 11:40
Bardzo dobry pomysł aby tak po prostu na forum wstawić gdzie są elementy zabezpieczeń auta
Dorzuć jeszcze które kabelki trzeba zewrzeć aby to obejść
