Forum Klubu ROVERki.pl :: [Rover 220 SDi] Wymiana Bendiksu czy rozrusznika ??
noto_frugo
Wysłany: Sro Paź 24, 2012 13:44   [Rover 220 SDi] Wymiana Bendiksu czy rozrusznika ??
Witam mój rover odpala tylko na pych . Stojąc gdy przekręcam kluczyk na zapłon słuchać tylko delikatny pstryk gdzieś pod maską nie chce nawet zawarknąć. Akumulator jest w pełni naładowany, kontrolki się zapalają i prawidłowo gasną. Dodam, że wszystkie filtry sa nowe. Ostatnio była wymieniany jakis przekaźnik zapłonu, więc też jest nowy. Gdzie może tkwić przyczyna czy jest to bendiks czy może trzeba wyminić rozrusznik a może to i to ? Z góry dzięki
Wysłany: Sro Paź 24, 2012 13:44   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
robsson78
Wysłany: Sro Paź 24, 2012 16:35   Re: [Rover 220 SDi] Wymiana Bendiksu czy rozrusznika ??
Odpalając diesla "na pych" możesz przestawić rozrząd i będziesz miał kolejny problem.
noto_frugo napisał/a:
Nie ma potrzeby aby wymieniać cały rozrusznik, przynajmniej na razie. Bendiks jest w rozruszniku.
Sugerujesz że problem leży po stronie rozrusznika?
Być może zawiesiły się szczotki. Zlokalizuj rozrusznik pod spodem auta i uderz młotkiem kilka razy w obudowę rozrusznika, potem spróbuj odpalić auto.
Jeśli to nie pomoże musisz rozrusznik wymontować z auta rozkręcić i sprawdzić jego stan.
Sam miałem dwa miesiące temu podobny przypadek do Twojego.
Okazało się że w rozruszniku przewód miedziany szczotki zaciśnięty jest z aluminiową częścią obudowy (płaskowniczkiem) i w tym właśnie miejscu z racji niekorzystnego połączenia miedzi z aluminium, zaszedł proces utleniania. A tak po ludzku to po prostu zaśniedziało i naszedł jakiś zielonkawy nalot. Przeczyściłem papierkiem ściernym i śmiga jak nówka.
Niewiedza kosztuje.
Wysłany: Sro Paź 24, 2012 16:47
robsson78 napisał/a:
tak myślałem że masz benzyniaka, w dieslu rozrusznik jest od góry, za puszką filtra powietrza :wink:
noto_frugo
Wysłany: Sro Paź 24, 2012 18:38
czyli moge go samodzielnie zlokalizowac i zdemontowac bez żadnych specjalistycznych urzadzen naprawczych ?
robsson78
Wysłany: Sro Paź 24, 2012 20:13
szoso napisał/a:
Nie wiedziałem :oops:
[ Dodano: Sro Paź 24, 2012 20:13 ]
Na pewno. To jest właśnie plus samochodów starszego rocznika. Jak już wcześniej szoso napisał jest od góry ale miejsce aby go wymontować pewnie jest.
Niewiedza kosztuje.
chudson
Wysłany: Czw Paź 25, 2012 08:02
jeśli dobrze pamiętam to trzymają go bardzao długie śruby z nakrętkami od strony bloku. Troche trudno się tam dostać od góry ( dużo łatwiej z kanału) ale jest to wykonalne.
Jak już rozbierzesz to obejrzyj bendix , elektromagnes oraz sw samym rozruszniku tulejki i szczotki
Akurat rozrusznik przez te wszystkie lata niewiele się zmieniał i nowe roczniki również nie mają skomplikowanych. No a dostęp to już zależy od modelu auta , są stare z trudnym i mlode z łatwym dostępem.
najbradziej skomplikowany rozrusznik widziałem w Mercedesie - chyba 190. Z przekładnią planetarną
Wysłany: Czw Paź 25, 2012 17:48
chudson, można go wykręcić i wyjąć od góry tylko trzeba umieć :wink:
robsson78
Wysłany: Czw Paź 25, 2012 17:56
chudson napisał/a:
Zgadza się lecz chodziło mi o to że producenci stosują teraz różne utrudnienia aby nie móc niektórych nawet prostych czynności wykonać samodzielnie. Na przykład stosują jakieś dziwne śruby lub mocowania do których potrzeba odpowiednich narzędzi lub ściągaczek.
Niewiedza kosztuje.
Brak nowych postów [MG ZR 160] - Wymiana rozrusznika
krzychunh Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Pią Cze 19, 2015 20:59
Harry
Brak nowych postów [Rover 25] przekaznik rozrusznika
Violka Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Pon Lip 30, 2012 13:32
Violka
Brak nowych postów [R200] Szczotkotrzymacz rozrusznika
kangaroo69 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 11 Wto Wrz 18, 2012 12:46
robsson78
Brak nowych postów [r25 idt 2001r.] szczotki rozrusznika??
wacek Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Wto Mar 31, 2009 16:52
ezy
