Forum Klubu ROVERki.pl :: [R400 XW]Aluminiowy kolektor ssący i zapytanie o kompa
Przesunięty przez: tronsek
Sob Paź 27, 2012 11:46
rafalrz1989
  Wysłany: Sob Paź 27, 2012 11:33   [R400 XW]Aluminiowy kolektor ssący i zapytanie o kompa
Typ: Si Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.6 Rok produkcji: 1993
Siemka.
Dopatrzyłem się na allegro takich kolektorów ssących:
http://allegro.pl/kolekto...2742268121.html
Coś jak w PoldoRoverze, ale jednak w drugą stronę. W tym przypadku sprzedający pisze o R416. Natknąłem się na taki kolektor w którymś Roverze wystawionym na allegro jakiś czas temu i widziałem tam taka przepustnicę i krokowiec jak w PoldoRoverze. Nie pamiętam czy to było 1.4 czy 1.6.
Teraz pytanie do Was:
Jeśli taki kolektor występował w R416 to jaki numer katalogowy miał komp ?
Wpadłem na pomysł, że jeśli chciałbym adaptować kompa od 1.6 do PoldoRovera to właśnie z takiego Roverka by się przydało, żebym nie musiał zmieniać osprzętu.
Wysłany: Sob Paź 27, 2012 11:33   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sob Paź 27, 2012 11:49
W R400XW (kanciak) silniki 1,6 pochodziły od Hondy, natomiast 1,4 od ROVER'a więc kolektory nie będą pasować. Kompy też nie będą pasować.
rafalrz1989
Wysłany: Sob Paź 27, 2012 14:42
tronsek napisał/a:
Nie rozumiem Twojego posta.
Pokazalem kolektor po to aby było wiadomo o co mi chodzi.
Chodzi mi o to, że z takim kolektorem jak pokazałem, w kanciaku wystepowaly silniki K16. Do takiego kolektora przychodziła przepustnica taka jak w PoldoRoverze. I do takiego zestawu z silnikiem 1.6 szukam kompa.
Obecnie na allegro jest kilka kanciaków z 1.6 K16, tylko że mają plastikowe kolektory. Jak już pisałem widziałem jakiś czas temu na allegro w kanciaku taki właśnie kolektor jak pokazałem i to przy silniku K16 - bo przecież do Hondowskiego silnika nie da się go założyć.
Wysłany: Sob Paź 27, 2012 15:01
A nie łatwiej dać kolektor plastikowy i komp do niego? Jest to bardziej dostępne.
rafalrz1989
Wysłany: Sob Paź 27, 2012 16:04
ADI-mistrzu napisał/a:
Nie. Z plastikowym będę miał przepustnicę w ścianie grodziowej niestety. Poza tym będzie montowany kolektor od VVC, ale pozostały osprzęt ma pozostać PoldoRoverowy.
Wysłany: Sob Paź 27, 2012 16:22
Czyli potrzebujesz z kolektorem który ma przepustnicę po lewej stronie?
To tylko polonez, Rover zawsze miał w prawą. Chyba że będziesz taki spawał/kleił na druga stronę.
Wysłany: Sob Paź 27, 2012 16:23
rafalrz1989 napisał/a:
Szukaj od Poldka 1.4. Taniej można wyrwać i jest taki sam.
http://www.atpelectronics...-416-petrol-ecu
rafalrz1989
Wysłany: Sob Paź 27, 2012 16:26
Ale ja szukam kompa ! Już trzeci raz piszę.
Pisałem nawet, że kolektor od VVC będę pakował. Jego sobie odwrócę górną połówkę. Do tego przepustnica z kroowcem od PoldoRovera. I będzie to 1.6. I chcę tylko kompa od Kanciaka 1.6 z aluminiowym kolektorem i potrzebuję jego numer.
[ Dodano: Sob Paź 27, 2012 16:26 ]
leszczu napisał/a:
To sobie zobacz kolektor od Poldka i zobacz kolektor który pokazałem.
Wysłany: Sob Paź 27, 2012 16:35
leszczu napisał/a:
No i czym się różni ?? Tym, że szyjka do wkręcenia przepustnicy jest dłuższa w Poldku ?? No i chyba niema miejsca na wkręcenie czujnika dolotu. :wink:
Link wyżej podałem. :wink:
rafalrz1989
Wysłany: Sob Paź 27, 2012 16:42
leszczu napisał/a:
No i czym się różni
Roverowy aluminiowy ma przepustnicę w stronę koła zamachowego. PoldoRoverowy w stronę rozrządu. Ale mniejsza o kolektor.
leszczu napisał/a:
Link wyżej podałem.
Widziałem, dzięki. Czyli z moich planów chyba nic nie wyjdzie, bo nie ma tam kompa do kanciaka 1.6...
Będzie trzeba próbować robić testy z kompem od 2.0 z R820.
Ostatecznie jakieś programowalne ECU.
Wysłany: Sob Paź 27, 2012 16:49
leszczu napisał/a:
No i czym się różni
Rzeczywiście, a ja wszystko, że są takie same. :grin:
Myślę, że ten kolektor połączony z wtryskami o numerze 0 280 150 749 i kompem MKC 104022 da radę.
rafalrz1989
Wysłany: Sob Paź 27, 2012 17:58
leszczu napisał/a:
kompem MKC 104022
A ten komp wysteruje przepustnicę zintegrowaną z krokowcem - taka jaka jest w PoldoRoverze ?
Wysłany: Sob Paź 27, 2012 18:57
leszczu napisał/a:
kompem MKC 104022
Niestety nie.
Brak nowych postów [R214 16v '93] Zapytanie o skrzynię biegów
Jojek Rover 200/400 lata 92-95 (kanciak)
2 Sob Gru 04, 2010 19:55
chomik1948
Brak nowych postów [R200] Zapytanie o Cabrio/Coupe jakie silniki
Gzubi Rover 200/400 lata 92-95 (kanciak)
15 Sob Maj 09, 2015 16:33
slax
Brak nowych postów [R216 GTI 92' LPG] Błędy kompa - i co dalej?
kovalek Rover 200/400 lata 92-95 (kanciak)
3 Czw Gru 06, 2007 11:39
Brak nowych postów [Rover 214 1.4 1994r] Dwie kostki obok kompa?
TARADAJA Rover 200/400 lata 92-95 (kanciak)
7 Wto Lut 22, 2011 17:58
sebeks
Brak nowych postów [R214 '95] jaki kolektor
ywis Rover 200/400 lata 92-95 (kanciak)
1 Pią Maj 29, 2009 09:38
Fargo80
