Forum Klubu ROVERki.pl :: [R25] spadek mocy
[R25] spadek mocy
Pako25
Wysłany: Sob Paź 27, 2012 21:06   [R25] spadek mocy
Typ: IDT Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2002
Witam. Mojego R25 nęka pewien problem. Zaobserwowałem , że brakuje mu mocy..Kumpel doradził mi odpięcie przepływki. Po jej odpięciu samochód kopcił itd, ale odzyskał moc i było świetnie, zbierał się ładnie, więc uznałem że przepływka padła . Dziś kupiłem przepływkę (zastępczą) ale nową, i po jej zamontowaniu auto chodzi tak jak wcześniej czyli mułowato..nie mam pojęcia czemu, bo skoro po odpięciu przypływki ma moc i słychać jak turbo gwiżdże i ma dużo mocy to chyba można wykluczyć uszkodzenie turbo.. czy po wymianie przepływki jest konieczna wizyta na komputerze i kasacja błędów?? czy nie ma to związku..co może mu dolegać??
Wysłany: Sob Paź 27, 2012 21:06   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
sluchawa21
Wysłany: Sob Paź 27, 2012 22:08
Po odpięciu przepływki nie musisz nigdzie jeździć. Na mój rozum to może zawór EGR juz nie domaga... sprawdź.
Pako25
Wysłany: Nie Paź 28, 2012 08:46
Zawór EGR...tylko jak go sprawdzić?? bo u mnie wygląda tak jakby wogóle nie wysuwała się ta dzwignia ..
mirwin
Wysłany: Pon Paź 29, 2012 11:15
To co sprawdzałeś z dźwignią to nie EGR tylko zapewnie wastergate. Gdzie jest EGR to na forum było mase zdjęć wiec poszukaj.
azer
Wysłany: Pon Paź 29, 2012 13:15
Ja bym obstawiał że kupiona nowa zastępcza przepływka jest takim samym gniotem jak twoja stara oryginalna uszkodzona. Na komputerze T4 idzie odczytać jakie wartości daje. Już wielu się przekonało że nie warto kupować zamienników.
Ja ze swojej strony proponuje oddać przepływkę, a starą wyczyścić zgodnie z poradnikiem na forum. Jak to nie pomoże to zainteresować się kościami do komputera u Remiego, dzięki którym przepływka staje się zbędna a w stajni jest przy okazji więcej koni :)
R25 sprzedany :( | Mazda 3
DavidLuka
Wysłany: Wto Paź 22, 2013 22:08
Mam to samo ze swoim R25 tylko ze zarowno z przeplywka jak i bez chodzi tak samo :( Zero TURBO zero Intercoolera ? co to moze byc?
Raptile
Wysłany: Sro Paź 23, 2013 09:35
sprawdz węże od dolotu , czy ktorys gumowy nie ma dziury
Brak nowych postów [214 si] spadek mocy
Surwil87 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Sro Maj 12, 2010 18:11
Surwil87
Brak nowych postów [Mg ZR 160] spadek mocy
Toby0 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Wto Sie 18, 2020 00:17
Toby0
Brak nowych postów [R25 1.4 00r] Spadek mocy!!!
martiros Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Nie Lis 01, 2009 19:25
Vesper416
Brak nowych postów [R220SD] Spadek mocy
karol556 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 11 Pon Sty 04, 2010 21:11
karol556
Brak nowych postów [214 Si] pierdzi + spadek mocy
kwadrat Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Pon Kwi 28, 2014 22:02
MultecFSO
